Mыkol@
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero sport new
Благодарил (а): 21 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение Mыkol@ »
обнаружил что заднее правое колесо раскаленное...
накат как бы есть.. руками сдвинуть могу...
а колесо горячее. подшипник ? или колодки ручника ?
завтра в сервис... по результатам отпишусь..
_Major_
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение _Major_ »
Здравствуйте, помогите задний сальник раздатки определить, ни чего не понял в рисунках в каталоге
спасибо заранее!!!
Машина МПС2, дизель, 2010 г, акпп
Благодарил (а): 1026 раз
_Major_ писал(а):Здравствуйте, помогите задний сальник раздатки определить, ни чего не понял в рисунках в каталоге
спасибо заранее!!!
MB919210
kor.den74
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
Mыkol@ писал(а):обнаружил что заднее правое колесо раскаленное...
Задние суппорта в хлам, видимо ::'(:
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Сообщение Mыkol@ »
задние суппорта стоят от П2 - марки FEBEST
в итоге правый заклинило напроч ((((
пока меняю на тоже...
подскажите, вернуть обратно родные или поставить от П2? какого производителя?
по вибрации в процессе поиска...
avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Сообщение avstr »
187 т.км стоят родные три раза чистил мазал все ок.
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
SERGEY Sanich
Сообщение SERGEY Sanich »
Мужики всем здорова! Помогите новичку Купил спорта 2008 3,2, 4 ступенчатый акпп,вчера поменял в движке масло (залил ЗИК 5/40) сегодня стоит вопрос каким способом менять в акпп??? аппаратом или так сливать??пробег 165000(родной) Если аппаратом? не поднимет стружку И всю грязь?
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
SERGEY Sanich писал(а):Мужики всем здорова! Помогите новичку Купил спорта 2008 3,2, 4 ступенчатый акпп,вчера поменял в движке масло (залил ЗИК 5/40) сегодня стоит вопрос каким способом менять в акпп??? аппаратом или так сливать??пробег 165000(родной) Если аппаратом? не поднимет стружку И всю грязь?
Менять любым способом, стружку не поднимет. Менял ли прежний хозяин АТФ, скорей всего тайна. Кроме масла имеет смысл менять и фильтр
Всю информацию можно найти здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=77630
зима бридж 7000 285х65х17
SERGEY Sanich
Спасибо фильтр тоже заказал))Зик в коробку пойдет?)
Mark69
Сообщение Mark69 »
ATF SP-3
SERGEY Sanich
[q
Всю информацию можно найти здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=77630[/quote]
Спасибо фильтр тоже заказал))Зик в коробку пойдет?)[/quote]
ATF SP-3[/quote]
ну то что доллжно этому стандарту соответствовать это понятно))) Я имею введукто нибудь пользовался таким маслом? как оно если каке нибудь нарекания или все ОК?))
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 458 раз
Сообщение lesnik5000 »
Zilla занимается АКПП профессионально. Говорит ЗИК нормально работает. А почему именно зик? намного дешевле оригинала?
SERGEY Sanich
lesnik5000 писал(а):Zilla занимается АКПП профессионально. Говорит ЗИК нормально работает. А почему именно зик? намного дешевле оригинала?
Оригинала не нашел пока...Да простои раньше использовал его знаю что хорошее масло,да еще продавцы Идемитсу предлогают,и Ениос
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
вставлю свой пятачок: не очень верится в НАДЕЖНОСТЬ утверждения типа "хорошее или плохое " масло. Для оснований утверждать подобное нужно иметь немалый парк автомобилей одной марки и эксплуатировать часть из них на одном, другую на другом "масле" и примерно в равных условиях эксплуатации. Тогда, задавшись целью сбора статистики, можно обобщить количество требующих из-за ускоренного относительно авто "на другом масле" износа или поломок автомобилей. Не зря натурные и практические лабораторные испытания в частности масел- является основной статьей расхода выпуска нового бренда масла.
Поскольку среди участников форума вряд ли есть ответственные информированные лица таких компаний как Шелл, Кастрол и т.п., то вопрос на форуме: " а можно вместо рекомендованного лить вот это?" - совершенно бессмысленный. Особенно в отношении смазок ответственных узлов. Ибо никто в здравом уме не нальет в свою АКПП жижу типа автол и будет посмотреть когда АКПП станет помирать. Для этого существуют рекомендации производителя механизма по конкретным маркам масел, либо рекомендации в виде четких и общепринятых характеристик масла. а уж поиск неоригинальных масел по заданным характеристикам - дело юзера, если он считает себя достаточно компетентным в ориентировании лишь по заданным характеристикам
Нормальное масло. А если на оригинальной черной банке почитать этикетку, то там написано: Произведено Eneos :)
Капитан ДИН
Благодарил (а): 173 раза
Сообщение Капитан ДИН »
Два года тому, повелись мы с сыном на вкусную цену, и купили для его бензиновой Тойоты Калдины, 4х литровую баночку, восхитительной синтетики от ENЕOS. Сын начал ездить и жаловаться:
- Что то подозрительно масла уровень падает...
Вначале подливали, а потом, не выкатав и 10 000км, масло слили. Перед сливом масла, уровень по щупу был на середине. А вот слилось, почему то меньше ожидаемого. Заглянули фонариком в горловину клапанной крышки - там фигня какая то непонятная. Сняли крышку, а там, всё в густющих соплях. Но слава богу ещё не асфальт. В общем, два раза промывочным маслом промыли, и залили проверенное годами Тексако Энерджи 5В30... и вот летом сменили машину, и уже слава Богу на дизель.
Вот оно, супер пуперское бюджетное масло.
http://www.eneosoil.ru/catalog/eneos/sm5w30.html
Теперь слово ENЕOS - пятой дорогой обходим.
С уважением, Капитан ДИН.
Капитан ДИН писал(а):Два года тому, повелись мы с сыном на вкусную цену, и купили для его бензиновой Тойоты Калдины, 4х литровую баночку, восхитительной синтетики от ENЕOS. Сын начал ездить и жаловаться:
От этого увы никто не застрахован.
goodfritzz
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение goodfritzz »
По совету одного человека, залил в АКПП Петроканаду
Veni vidi vici
юрий юрикович
"По совету одного человека, залил в АКПП Петроканаду"
----ох уж эти верующие в оракулов! а мне один посоветовал есть не хлеб, а опилки... действительно неистребима некая человеческая черта...
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
юрий юрикович писал(а):"По совету одного человека, залил в АКПП Петроканаду"
С чем связан ваш сарказм?
