Страница 296 из 572
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 04 ноя 2018, 21:37
goodfritzz
юрий юрикович писал(а):"По совету одного человека, залил в АКПП Петроканаду"
----ох уж эти верующие в оракулов! а мне один посоветовал есть не хлеб, а опилки... действительно неистребима некая человеческая черта...
Любите Вы воду в ступе толочь, лишь бы написать, а что неважно. Как всегда вставили свои 5 копеек.....!!!!
Добавлено: 04 ноя 2018, 22:13
VAZ
Да у него не к Петроканаде вопрос. А подход к вопросу отторжение вызвал, всё таки "по совету одного человека" это как то не очень убедительное основание для использования той или иной жижи :) .
Добавлено: 04 ноя 2018, 23:06
goodfritzz
Человек с этого форума. Он, по моему мнению, гораздо больше знает о наших машинах, чем я. И я склонен ему доверять. Да и вроде форум для этого существует и спец. раздел "вопрос-ответ". Многие ребята сидящие на этом форуме мне помогли. И с перегревами, и с заменой движка по гарантии, с резиной, подвеской и многим другим. Ну, а если у ЮЮ есть друзья советующие есть опилки))) сочувствую
Добавлено: 04 ноя 2018, 23:42
Mihaprioz
ЮЮ,а Вы сами что в коробас наливаете??? То что ОД продложит? В ваших краях может и проканать, а вот у нас я предпочтнение отдал именно петро канаде. Т.к сам визуально видел что онапри - 45 реальльно жидкая.
Добавлено: 05 ноя 2018, 08:07
Миша, он нигрол льёт. Потому как механика, дёшево и сердито))
Добавлено: 05 ноя 2018, 11:32
БКМ
Доброго времени суток!
Вчера ехал по трассе, и вдруг заметил, что двигатель постоянно работает на высоких оборотах.
Посмотрев на панель внимательнее заметил цифру 3 на жк дисплее.
То есть коробка перешла в ручной режим и работала на 3-ей передаче, пробовал на ходу крутить движок до 3,5 тысяч и сбрасывал обороты до 1,5 - все равно цифра 3.
Попробовал переключаться лепестками, - все хорошо, передачи меняются.
Остановился, проверил масло в коробке, заглушил двигатель, снова завёл, попереключался вперед- назад, - все нормально, поехал дальше, снова начала нормально перебрасывает передачи в автоматическом режиме.
Вопрос, что это могло быть?
Сейчас пробег 56 000, на 48000 менял масло и фильтр в коробке на оригинальные.
Добавлено: 05 ноя 2018, 11:42
БКМ писал(а):Доброго времени суток!
Скорее всего защита по перегреву сработала.
Но вообще смотреть нужно.
Добавлено: 05 ноя 2018, 11:51
avstr
лепесток задел под рулем?
Добавлено: 05 ноя 2018, 12:30
БКМ
avstr писал(а):лепесток задел под рулем?
Тоже так подумал, но как же тогда защита от дурака, почему когда крутил до 3,5 тысяч она не переключалась сама? Вроде как должна была, или нет?
Добавлено: 05 ноя 2018, 12:43
avstr
Да вроде там отсечка по оборотам без переключения, надо если вдруг повторится переключатель влево право толкнуть встанет в Д ?
Добавлено: 05 ноя 2018, 13:00
юрий юрикович
в коробку, кажется ЗИК (или его раздатку? не помню т..к. в коробку (мкпп), раздатку и мосты два типа масла, согласно параметрам вязкости и противозадирных свойств . в АКПП бывшего пузотера лил декстрон рекомендованный производителем.
Да поймите, что не может форумчанин дать верную рекомендацию по маслам, ибо это требует значительной статистики! пусть он хоть ежедневно разбирает-инспектирует двигатели- коробки все равно он не имеет полной СИСТЕМАТИЗИРОВАННОЙ инфы о применявшихся маслах, интервале замены, уровня масла, манеры езды, эксплуатации при наружной температуре и т.п.
другое дело с технологией ремонта, диагностике - это да, там опыт и теоретическая подготовка великая вещь!
"Любите Вы воду в ступе толочь, лишь бы написать, а что неважно. Как всегда вставили свои 5 копеек.....!!!!"
----------- так я пытаюсь предостеречь от практических действий на основе "а мне один сказал" особенно в отношении экспериментов с дорогостоящими агрегатами! и объяснить, почему это опасно в отношении масел. Понятно, применение даже самых неподходящих масел назавтра результат не покажет, но обратного пути не будет!
Добавлено: 05 ноя 2018, 13:52
Юра, тут разговор о человеке который занимается профессионально ремонтом АКПП более 20-ти лет.
И к его советам прислушиваться всё же стоит.
Добавлено: 05 ноя 2018, 20:47
БКМ
avstr писал(а):Да вроде там отсечка по оборотам без переключения, надо если вдруг повторится переключатель влево право толкнуть встанет в Д ?
Спасибо.
Я так и сделал, когда остановился вчера, перевёл в ручной режим и подвигал рычаг АКПП, перешла в D.
Видимо действительно задел лепесток. Но почему то думал всегда, что даже в ручном режиме, если крутить двигатель она автоматом будет передачи перебрасывать. Может автоматом только когда в красную зону обороты заходят она переключает в ручном режиме.
Сегодня езжу целый день, все хорошо.
Добавлено: 05 ноя 2018, 21:13
Спасибо.
Да переключение происходит практически на отсечке.
Добавлено: 06 ноя 2018, 07:15
Palantir
Вопрос к обладателям бензиновых авто.
Напрягает меня наличие сажи в выхлопной трубе, даже черная окантовка на краю присутствует.
Пересмотрел несколько бензинок и практически у большинства такая же картина - черная окантовка на краю выхлопной трубы.
Неужели это нормально, или все таки так быть не должно?
Куда копать, где смотреть причину появления сажи?
PS
До этого был Аут 3.0, т.е. двигатель такой же и никакой сажи в выхлопной не было вообще.
Добавлено: 06 ноя 2018, 07:36
SERGEY Sanich
Мужики опять я с вопросом))в раздатку и мосты 75/85 лить или 75/90.А то один подсказал что в редуктор в задний из за самоблока надо самое хорошее (например Шел спиракс S6 ) кто что пробовал?И сколько реальный объем?а то везде по разному((((
Добавлено: 06 ноя 2018, 08:29
Mark69
SERGEY Sanich писал(а):Мужики опять я с вопросом))в раздатку и мосты 75/85 лить или 75/90.А то один подсказал что в редуктор в задний из за самоблока надо самое хорошее (например Шел спиракс S6 ) кто что пробовал?И сколько реальный объем?а то везде по разному((((
Какой у тебя спорт? Во втором нет самоблоков, лить тоже что в передний
Добавлено: 06 ноя 2018, 08:57
SERGEY Sanich
Ну неа самоблок а блокировка дифа)))ну аи по, вязкости?какое 85 или 90?И литраж
Добавлено: 06 ноя 2018, 11:26
Alex_IZA
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 22&t=83611
Добавлено: 06 ноя 2018, 12:13
goodfritzz
Я залил по рекомендации вот это по 2 литра( примерно) перед и зад соответственно, до этого заливал Mobil-1, не понравилось, масло в заднем мосту очень быстро темнеет, езжу всегда на полном приводе
