- Fil30.76
- Двигатель:: 4D56 EFI
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
При регулировке сход-развала прикипела гайка с правой стороны,предлагают и ее поменять,пробег 40000
- Свят
- Двигатель:: дизель
Это ерунда. Эти гайки не *прикипают* Вернее если была затянута очень сильно на ПСОшке, могли просто порвать грани. Там только рожковым можно крутить- сорваться можно.Fil30.76 писал(а):При регулировке сход-развала прикипела гайка с правой стороны,предлагают и ее поменять,пробег 40000
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Fil30.76
Да именно так и объяснили.Свят писал(а):Это ерунда. Эти гайки не *прикипают* Вернее если была затянута очень сильно на ПСОшке, могли просто порвать грани. Там только рожковым можно крутить- сорваться можно.Fil30.76 писал(а):При регулировке сход-развала прикипела гайка с правой стороны,предлагают и ее поменять,пробег 40000
- Свят
Всмысле стук был, а после замены так же остался? Ну как бы колонка))Fil30.76 писал(а):Извеняюсь, не наконечник а тягу.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
У меня похожий стук слева, на малой скорости по ямкам, при повернуться руле, где то под ногами, но не в салоне) колонка стучала но после капли сварки молчит, а этот стук так и есть, на холодную его почти нет... Рулевая тяга слева тоже новаяFil30.76 писал(а):Всем привет!
Сколько живет наконечник рулевой тяги ?
Сегодня ездил к ОД со стуком в рулевой , приговорили наконечник, поменяли, стук остался.
Стук единичный на гране ощущения руками при повороте налево на малой скорости.
А Свята я уже замучил по поводу этого стука
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
К какому ОД ездил?Fil30.76 писал(а):Да именно так и объяснили.Свят писал(а):Это ерунда. Эти гайки не *прикипают* Вернее если была затянута очень сильно на ПСОшке, могли просто порвать грани. Там только рожковым можно крутить- сорваться можно.Fil30.76 писал(а):При регулировке сход-развала прикипела гайка с правой стороны,предлагают и ее поменять,пробег 40000
- Fil30.76
Тяги правой не было,в понедельник поеду правую менять и сход-развал делать , ну и со стуком разбираться.
- Adel060
Отпишись что получится, у меня и в подвеске все идеально, стучит уж 20ткм.. Не прогрессируетFil30.76 писал(а):Тяги правой не было,в понедельник поеду правую менять и сход-развал делать , ну и со стуком разбираться.
- KlausDen
- Двигатель:: 4D56, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 3.0 бензин продан, НМПС 2013 2.5 дизель
Нахожусть 1000 км от дома ВеликоУстюгский район. Офицалов думаю здесь нет. Приключилась такая странность - после движения по трссе 3 часа, скорость 80-120, небольшие спуски и подьемы, иногда включал круиз контроль, решил не надолго остановиться. Заехал в горочку на обочине, заглушил, постоял 10 минут, спустился с горки задом и при выезде на трассу машина не захотела ускоряться. Я так понял не стала переключаться выше 1-й. Попытка нажать кикдаун привела к росту оборотов 3000-4000, но на скорость не повлияло. Остановился, снова тронулся все тоже, но кикдаун уже не нажимал. Опять остановился, АКПП в паркинг, нажимаю на газ, обороты не растут болше 1500. Заглушил, покачал лягушку на топливном, завелся и поехал как обычно, все работает. Соляры в баке в момент событий, четверть бака. Так как планирую поездить по заброшенным дорогам/направлениям для осмотра местных природных красот, важно понять что это могло быть, чем грозит и что делать? Масло в АКПП и ДВС проверил все норма, цвет масла в АКПП вроде красноватый, или светло коричневый, эмульсии нет. И еще после того как жал кикдаун, пассажир сказал что вроде запах паленой резины, пробег на сегодня 24300, авто на гарантии, до ОД дофига, корежить и без того куцый отпуск(((((
Если кто знает в чем дело и стоит ли беспокоиться. - откликнитесь.
П2 Коротыш 91 г.в. 3.0 V6 12 клап. продал с Родной краской Идеальной рамой - ЖАЛКО СИЛЬНО!
НМПС 2013 2.5 АКПП инстайл, защита, турботаймер, бинар 5, выведены сапуны, беркут 20 стационарно, экспедиционник, допсвет, радийка, ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН!
- KlausDen
В дополнение, никаких сообщений на приборке не было и нет, соляру заливал местного лукойла(здесь других особо и нет)
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
В Вологде ОД есть. Светло-коричневый цвет коробочной жижи, это она уже "подгорела". За отпуск ничего не случится. А так в тему про охлаждение АКПП.
Если "подвиснет" еще, ручку АКПП влево переведи, посмотри какая передача, наверное 2-я будет.
Скорее всего глюк АКПП, поможет долив масла 100-200 гр.
- KlausDen
Спасибо успокоил
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
mmg
Поменяли по гарантии рулевой вал в сборе и все бряки-щелчки ушли. Мастер объяснил, что брякает еще и в шлицевом плавающем соединении. Посмотрим, еадолго лиAdel060 писал(а): У меня похожий стук слева, на малой скорости по ямкам, при повернуться руле, где то под ногами, но не в салоне) колонка стучала но после капли сварки молчит, а этот стук так и есть, на холодную его почти нет... Рулевая тяга слева тоже новая![]()
ММС Pajero Sport 2.5 TD 2006г. чорный был...
Сейчас НМПС 2011 серебро на автомате
- Adel060
Ок! Но я не гарантийныйmmg писал(а):Поменяли по гарантии рулевой вал в сборе и все бряки-щелчки ушли. Мастер объяснил, что брякает еще и в шлицевом плавающем соединении. Посмотрим, еадолго лиAdel060 писал(а): У меня похожий стук слева, на малой скорости по ямкам, при повернуться руле, где то под ногами, но не в салоне) колонка стучала но после капли сварки молчит, а этот стук так и есть, на холодную его почти нет... Рулевая тяга слева тоже новая![]()
mmg
Вот на случай таких коллизий и поддерживаю гарантиюAdel060 писал(а): Ок! Но я не гарантийныйу тебе тоже стучок был где то за моторным щитом под ногами? Старую не отдали тебе?
Были стучки и щелчки по прямой и с вывернутыми колесами именно за моторным щитом. Старый вал крутил-вертел, но люфтов никаких не обнаружил. Визуально оба вала идентичны - попозже выложу фото. Щелчки при движении по прямой стали громкими и напрягали, сейчас тишина.
- Adel060
Ну значит это моя тема((( после югов сильнее застучало, на холодную вообще тишина;) ладно будем ездить! Спасибо тебе;)mmg писал(а):Вот на случай таких коллизий и поддерживаю гарантиюAdel060 писал(а): Ок! Но я не гарантийныйу тебе тоже стучок был где то за моторным щитом под ногами? Старую не отдали тебе?
mmg
Адель, сам скептически отнесся к этой замене, но факт остается фактом - тишина.. Может производитель что поменял? Фото выложил в профильной теме.Adel060 писал(а): Ну значит это моя тема((( после югов сильнее застучало, на холодную вообще тишина;) ладно будем ездить! Спасибо тебе;)
