Vladimir21
Двигатель:: 4м41 common rail
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт НМПС 2008
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение Vladimir21 »
Всем здравствуйте! Случилась бяда - на ходу начала глохнуть машина. Без рывков, без провалов, как-будто выключили ключ. Выглядит это так: еду, машина глохнет. Перевожу АКП с драйва на парковку, завожу и еду дальше. Машина заводится сразу!!! Клапан ТНВД почищен. Фильтр новый. На холостых не плавает. Куда копать? Кто что думает?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 464 раза
Сообщение lesnik5000 »
Так наверное ,,ключ,, и виноват... В сигналке что-нибудь сломалось. Ошибки мозгов машины чем-нибудь не смотрел?
SERGEY Sanich
Сообщение SERGEY Sanich »
Мужики надо снять приборку.помогите ткнике где какие и как снять пластмастки! не нашел пока..
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Турбина воет у кого-нибудь? Как на видео у чела.
Видео не моё, но воет так же. Вой с 15 секунды.
Раньше вроде не выла, во всяком случает так долго и громко.
Alex_IZA
Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Alex_IZA »
4m41 - стоя не воет.
При езде на 1900-2100 оборотах ее слыхать, но говорят так у всех подвывает (у меня еще и катридж китайский, хотя родная тоже подвывала).
Panzer38
Двигатель:: 4M41 3.2d CR
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение Panzer38 »
У меня уже год подвывает при разгоне, пока двигатель полностью не прогреется. Мультитроникс показывает при этом температуру ОЖ 58-63 градуса.
При температуре ниже или выше этого интервала - тишина. Только четко в этих пределах температуры ОЖ. ... и зимой и летом.
З.Ы. если рукой покачать картридж - чувствуется маааленький поперечный люфт. Пробег 184 тыс.км.
Сепар 2000 + Бинар-5s
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
lesnik5000 писал(а):Турбина воет у кого-нибудь? Как на видео у чела.
Воет с нулевого пробега в режиме 1200-1350 об.
Пробег на данный момент 225т.км. ::-D:
Привык.
Alex_IZA
Армеец писал(а): Воет с нулевого пробега в режиме 1200-1350 об.
Эммм, а точно это турбина воет? На таких оборотах она должна слегка крутиться, да еще без нагрузки (стоящая машина). Если не ошибаюсь, турбина под нагрузкой начинает раскручиваться в районе 1800 оборотов.
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
на 3,2 у всех воет , мне ее даже заменили по гарантии и ничего не изменилось
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Харэ уже хвастаться 3,2 ::-D:
На видео 56й, и у меня подписано что 56й. Ну а так, воет и не ломается, значит пускай воет, жисть её такая -турбиношная :)
Alex_IZA
И что у всех 4d56 воет на оборотах 1300? Да ещё на стоящей машине?
Борис71
Мой автомобиль(и):: Пахеро спорт
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Борис71 »
Даже не замечал, работает и работает и пущай работает
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
послушал, правдда рукой пришлось педаль газа держать - турбины не слышно (пробег около 67 тыс)
Армеец
Сообщение Армеец »
Турбина...... :*PARDON*:
Благодарил (а): 1023 раза
Вы путаете с обычной турбиной. У нас она не начинает раскручиваться от 1800, а начинает можно сказать сбрасывать давление.
Турбо, с изменяемой геометрией, регулируется сверху вниз. Тоесть она сначала давит максимум, и от него регулируется.
Это на 56-м моторе.
На 41-м все по-старинке, сначала нужно раскрутить, потом она сбросит чисто механикой без участия компа.
SERGEY Sanich
Еще раз спрошу ,надо приборку снять,подскажите что и как снимать,или в ветку ткните)))
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
SERGEY Sanich писал(а):Еще раз спрошу ,надо приборку снять,подскажите что и как снимать,или в ветку ткните)))
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... в#p2689595
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
Pavel76
Сообщение Pavel76 »
Подскажите пожалуйста как решить вопрос с лопнувшей задней тягой положения кузова
Vetold
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Vetold »
Pavel76 писал(а):Подскажите пожалуйста как решить вопрос с лопнувшей задней тягой положения кузова
заменить
Я на DRIVE2.ru
Pavel76
Сообщение Pavel76 »
заменить
Там весь узел в сборе идет
