ВОПРОС-ОТВЕТ
St@tus
Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение St@tus »
Елена, меняйте только те прокладки которые нужно, покупайте их по отдельности и будет вам счастье!
maxvid
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: KIX H59A
Благодарил (а): 47 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение maxvid »
Homyachok писал(а):Доброго времени суток! Подскажите, кто снимал решетку радиатора. Как снять её? Все покеры отщелкнул, а центральный не могу снять. Дергать боюсь, может он как-то особа снимается?
Ну и центральную отщелкни
Влад К.,
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2011. 3.0 LWB
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Влад К., »
Добра всем. Нужна подсказка, от Миника 58 99г/в на Джуньку сидухи подойдут?
Pajero Junior 97г.в два, были.
Pajero 97г.в 2.8T/D был.
Pajero 98г.в tourist 2.8T/D был.
Pajero 2011г.в 3.0LWB чёрный
Elenka
Двигатель:: 4А30Т
Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Elenka »
St@tus писал(а):Елена, меняйте только те прокладки которые нужно, покупайте их по отдельности и будет вам счастье!
Это, конечно, понятно, но вся беда в том, что до меня не доходит какая именно прокладка у меня течет на данный момент, а что-то течет точно, я только и успеваю масло доливать, течет именно на работающем двигателе, уже и движок мыть пробовала, что бы посмотреть где подтекать будет, а все равно не понятно. Вот и хотела все разом махнуть, чтоб уж наверняка.
Последний раз редактировалось Elenka 13 апр 2016, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Elenka, течёт либо из-под крышки клапанов и(или) из-под датчика распредвала (за двигателем).
В виду того, что в подкапотном "гуляет ветер" - масло раздувает и непонятно откуда может течь.
Ну и сальники тоже проверить под крышкой ремня ГРМ - там будет видно.
Ну, если потёков масла не видно совсем - тогда это уже двигатель его жрёт через маслосъёмные кольца, колпачки, свечные колодца, либо датчик масла, маслянный фильтр (неплотно прикручен).
Elenka
Двигатель:: 4А30Т
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Elenka »
ViRuZzz писал(а):Elenka, течёт либо из-под крышки клапанов и(или) из-под датчика распредвала (за двигателем).
Ну чтож, вот и занятие на выходные нашлось. Спасибо за совет.
St@tus
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение St@tus »
Течь может с регулятора давления, он внизу у лобовины мотора за компрессором кондера... там кончается медная прокладка, а так да , все что сказал вирус так и есть!!! клапанная крышка, датчик распредвала в первую очередь!
St@tus
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение St@tus »
Влад К., писал(а):Добра всем. Нужна подсказка, от Миника 58 99г/в на Джуньку сидухи подойдут?
нет, не подойдут, у них крепления другие
Homyachok
Двигатель:: 4A31, бензин
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO JR, 1997г
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Homyachok »
Спасибо. Сегодня попробовал в наглую, отщелкнулась!!!!
БСВ
Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение БСВ »
Привет всем подскажите можно на 58 кузов 4А30Т переставить двиготель с коробкой от 58 кузова но 4А30 бес турбины?
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
БСВ писал(а):Привет всем подскажите можно на 58 кузов 4А30Т переставить двиготель с коробкой от 58 кузова но 4А30 бес турбины?
Просто так, тупо снял выкинул, поставил другой неполучится. А с небольшим гемороем вполне можно, по креплениям подойдет, понадобятся еще мозги(ЭБУ) с косой и кардан к коробке(шлицы там другие наверняка). Хочешь подробностей по установке других двигателей, просмотри эту тему до кнца http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5&start=30
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Homyachok
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добрый вечер!
Резко упали обороты ХХ. В чём может быть причина? По поиску не смог найти, хотя где-то натыкался на похожую тему
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Homyachok писал(а):Добрый вечер!
Да не одна может быть причина, много.. Попробуй на холодную завести, посмотри как обороты себя поведут, тогда мож чего нагадаем.
Цыган
Двигатель:: 4а30
Мой автомобиль(и):: Мицубиси паджеро мин н56а турбо
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Цыган »
Здравствуйте уважаемые форумчане.У меня такая пробпроблема с акпп. Перебрал двигатель, установил, стали буксовать все передачи. В акпп не лез снял поставил и все. Стали буксовать все передачи. Скорости переключает с большой задержкой, мотор ревет, машина едет очень вяло. До ремонта двигателя трогалась с буксом а теперь страгивается еле еле.что может быть? Коробку ставил окуратно сначала бублик попал по шлицам в коробку потом прикрутил все к мотору масло по уровню. В общем не знаю что и думать
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Цыган, двигатель на холостых как работает, как заводиться после переборки?
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Цыган писал(а):..До ремонта двигателя трогалась с буксом а теперь страгивается еле еле.что может быть? ...
Если просто снимал, так датчики все проверяй, все что отцеплял на предмет целостности и контакта.
Цыган
Двигатель:: 4а30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Цыган »
К движку претензий нет, заводится с пол оборота работает ровно на акселератор откликается мгновенно вроде даже чуть лучше чем было холостые немного завышены надо будет поднастроить потом. Сегодня скинул коробку проверил провода, пощелкал саленоидами,поддон вскрывать не стал, воткнул другой бублик со старой коробки на ней третья на горячую буксовала, стало немного лучше но всеравно не то вобщем также все буксует и передние передачи и задняя. Нет уверенного страгивания авто. Хотя при включенной Д или R когда отпускаеш тормоз на холостых оборотах машина едет как и положено. И ещё такой прикол когда включаеш D или R может заглохнуть мотор,идёт просадка оборотов под нагрузкой потом обороты стабилизируются если не заглохнет
Цыган
Двигатель:: 4а30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Цыган »
Вобщем перебрал коробку которая валялась в гараже машина поехала. А эту снял,вскрыл, фрикццыоны как новые даже цифры на них не стерты хз че ей надо будет запас
DDarkFox
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: pajeroJ
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение DDarkFox »
В общем так пропал ближний свет на обеих фарах, дальний есть. Включается подруд=левым переключателем на себя, Машинка паджеро джуниор 98 года. Есть подозрение что погорела реле, где ее искать. Негде не могу найти расшифровку предохранителей и реле. помогите кто может! Лампочки целые.
St@tus
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение St@tus »
Предохранители под рулевой колонкой за щитком у колен, на крышечке картинки , для тех кто не понимает японЬский !
