Страница 297 из 364
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 11 апр 2016, 22:21
St@tus
Елена, меняйте только те прокладки которые нужно, покупайте их по отдельности и будет вам счастье!
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 апр 2016, 16:02
maxvid
Homyachok писал(а):Доброго времени суток! Подскажите, кто снимал решетку радиатора. Как снять её? Все покеры отщелкнул, а центральный не могу снять. Дергать боюсь, может он как-то особа снимается?
Ну и центральную отщелкни
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 апр 2016, 09:40
Влад К.,
Добра всем. Нужна подсказка, от Миника 58 99г/в на Джуньку сидухи подойдут?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 апр 2016, 10:55
Elenka
St@tus писал(а):Елена, меняйте только те прокладки которые нужно, покупайте их по отдельности и будет вам счастье!
Это, конечно, понятно, но вся беда в том, что до меня не доходит какая именно прокладка у меня течет на данный момент, а что-то течет точно, я только и успеваю масло доливать, течет именно на работающем двигателе, уже и движок мыть пробовала, что бы посмотреть где подтекать будет, а все равно не понятно. Вот и хотела все разом махнуть, чтоб уж наверняка.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 апр 2016, 11:04
ViRuZzz
Elenka, течёт либо из-под крышки клапанов и(или) из-под датчика распредвала (за двигателем).
В виду того, что в подкапотном "гуляет ветер" - масло раздувает и непонятно откуда может течь.
Ну и сальники тоже проверить под крышкой ремня ГРМ - там будет видно.
Ну, если потёков масла не видно совсем - тогда это уже двигатель его жрёт через маслосъёмные кольца, колпачки, свечные колодца, либо датчик масла, маслянный фильтр (неплотно прикручен).
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 апр 2016, 11:10
Elenka
ViRuZzz писал(а):Elenka, течёт либо из-под крышки клапанов и(или) из-под датчика распредвала (за двигателем).
Ну чтож, вот и занятие на выходные нашлось. Спасибо за совет.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 апр 2016, 12:10
St@tus
Течь может с регулятора давления, он внизу у лобовины мотора за компрессором кондера... там кончается медная прокладка, а так да , все что сказал вирус так и есть!!! клапанная крышка, датчик распредвала в первую очередь!
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
St@tus
Влад К., писал(а):Добра всем. Нужна подсказка, от Миника 58 99г/в на Джуньку сидухи подойдут?
нет, не подойдут, у них крепления другие
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 апр 2016, 14:53
Homyachok
maxvid писал(а):Homyachok писал(а):Доброго времени суток! Подскажите, кто снимал решетку радиатора. Как снять её? Все покеры отщелкнул, а центральный не могу снять. Дергать боюсь, может он как-то особа снимается?
Спасибо. Сегодня попробовал в наглую, отщелкнулась!!!!
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 14 апр 2016, 12:16
БСВ
Привет всем подскажите можно на 58 кузов 4А30Т переставить двиготель с коробкой от 58 кузова но 4А30 бес турбины?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 14 апр 2016, 15:08
idled
БСВ писал(а):Привет всем подскажите можно на 58 кузов 4А30Т переставить двиготель с коробкой от 58 кузова но 4А30 бес турбины?
Просто так, тупо снял выкинул, поставил другой неполучится. А с небольшим гемороем вполне можно, по креплениям подойдет, понадобятся еще мозги(ЭБУ) с косой и кардан к коробке(шлицы там другие наверняка). Хочешь подробностей по установке других двигателей, просмотри эту тему до кнца
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5&start=30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 15 апр 2016, 16:21
Homyachok
Добрый вечер!
Резко упали обороты ХХ. В чём может быть причина? По поиску не смог найти, хотя где-то натыкался на похожую тему
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 15 апр 2016, 17:47
idled
Homyachok писал(а):Добрый вечер!
Да не одна может быть причина, много.. Попробуй на холодную завести, посмотри как обороты себя поведут, тогда мож чего нагадаем.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 15 апр 2016, 18:12
Цыган
Здравствуйте уважаемые форумчане.У меня такая пробпроблема с акпп. Перебрал двигатель, установил, стали буксовать все передачи. В акпп не лез снял поставил и все. Стали буксовать все передачи. Скорости переключает с большой задержкой, мотор ревет, машина едет очень вяло. До ремонта двигателя трогалась с буксом а теперь страгивается еле еле.что может быть? Коробку ставил окуратно сначала бублик попал по шлицам в коробку потом прикрутил все к мотору масло по уровню. В общем не знаю что и думать
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 15 апр 2016, 19:17
ViRuZzz
Цыган, двигатель на холостых как работает, как заводиться после переборки?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 15 апр 2016, 21:14
idled
Цыган писал(а):..До ремонта двигателя трогалась с буксом а теперь страгивается еле еле.что может быть? ...
Если просто снимал, так датчики все проверяй, все что отцеплял на предмет целостности и контакта.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 16 апр 2016, 16:27
Цыган
К движку претензий нет, заводится с пол оборота работает ровно на акселератор откликается мгновенно вроде даже чуть лучше чем было холостые немного завышены надо будет поднастроить потом. Сегодня скинул коробку проверил провода, пощелкал саленоидами,поддон вскрывать не стал, воткнул другой бублик со старой коробки на ней третья на горячую буксовала, стало немного лучше но всеравно не то вобщем также все буксует и передние передачи и задняя. Нет уверенного страгивания авто. Хотя при включенной Д или R когда отпускаеш тормоз на холостых оборотах машина едет как и положено. И ещё такой прикол когда включаеш D или R может заглохнуть мотор,идёт просадка оборотов под нагрузкой потом обороты стабилизируются если не заглохнет
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 19 апр 2016, 21:12
Цыган
Вобщем перебрал коробку которая валялась в гараже машина поехала. А эту снял,вскрыл, фрикццыоны как новые даже цифры на них не стерты хз че ей надо будет запас
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 22 апр 2016, 08:12
DDarkFox
В общем так пропал ближний свет на обеих фарах, дальний есть. Включается подруд=левым переключателем на себя, Машинка паджеро джуниор 98 года. Есть подозрение что погорела реле, где ее искать. Негде не могу найти расшифровку предохранителей и реле. помогите кто может! Лампочки целые.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 22 апр 2016, 10:20
St@tus
Предохранители под рулевой колонкой за щитком у колен, на крышечке картинки , для тех кто не понимает японЬский !
