destructor
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2013 Instyle S05 2.5 TD 5AT
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
НМПС 2013, позвали на отзывную компанию по замене, как сказала девушка по телефону - радиатора(!) и газ. упоров 5й двери. По приезде выяснилось, что менять собираются крышку радиатора, и да, упоры двери багажника. Причём вместе с крышкой вознамерились менять прошивку 4D56! Тут я решительно воспротивился: во-первых, у меня прошивка 100500 с вырезанным EGR, и она мне нравится, а во-вторых у меня нестандартный диагностический разъём специально, чтоб не шили кому не надо чего не надо, а переходник я с собой не брал. ОК, сказали мне грозно, так и пишем - клиент отказался! Будет у тебя дырка в двигателе - пожалеешь!!!
Для замены упоров двери предложили подождать часа 2-3. Побойтесь бога, говорю, там же 4 винта открутить-закрутить! Давайте я сам прикручу за минуту с перекурами, а вы 2-3 часа потом сами, без меня, потУпите вдумчиво... Не учите нас работать, говорят, мы тут оф. дилеры, всё серьёзно.
Смешные они, эти ̶ж̶а̶д̶н̶ы̶е̶ ̶р̶у̶к̶о̶ж̶о̶п̶ы̶ официалы!
А живя неторопливо - жизнь не сделаешь длинней...
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
может топливо перемерзает, хотя на Луке до -15 уже неделю даютR333880 писал(а):Всем спасибо,буду разбирается ,двигатель работает ровненько,не троит.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- kor.den74
также отказался от прошивки.destructor писал(а):НМПС 2013, позвали на отзывную компанию по замене, как сказала девушка по телефону - радиатора(!) и газ. упоров 5й двери. По приезде выяснилось, что менять собираются крышку радиатора, и да, упоры двери багажника. Причём вместе с крышкой вознамерились менять прошивку 4D56! Тут я решительно воспротивился: во-первых, у меня прошивка 100500 с вырезанным EGR, и она мне нравится, а во-вторых у меня нестандартный диагностический разъём специально, чтоб не шили кому не надо чего не надо, а переходник я с собой не брал. ОК, сказали мне грозно, так и пишем - клиент отказался! Будет у тебя дырка в двигателе - пожалеешь!!!
Никак не захотели без перепрошивки отдавать крышку радиатора,хотя было предложено 1 ысячу ублей,однуу...
Пока тест драйвил новый спорт заменили амморты.
Товарищ у которого такой же спорт сказал,что лучше моя дверь пятая держит,не зря то есть менял.
100off500
100off500
destructor
Так их меняют не потому, что плохо держат - а потому что бабахнуть они могут, аж стекло вылетает! По крайней мере, в интернетах страшилки ходят... Перед бабахом могут начать начать "надуваться" колпачки на концах - тут в форуме есть фотки в соотв. теме - но могут и сразу бабахнуть.kor.den74 писал(а):Товарищ у которого такой же спорт сказал,что лучше моя дверь пятая держит,не зря то есть менял.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
У меня надутыеdestructor писал(а):Так их меняют не потому, что плохо держат - а потому что бабахнуть они могут, аж стекло вылетает! По крайней мере, в интернетах страшилки ходят... Перед бабахом могут начать начать "надуваться" колпачки на концах - тут в форуме есть фотки в соотв. теме - но могут и сразу бабахнуть.kor.den74 писал(а):Товарищ у которого такой же спорт сказал,что лучше моя дверь пятая держит,не зря то есть менял.
- Борис71
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Пахеро спорт
У нас просто крышку сменили и усе никакой прошивки не трогали, амики меняли и болт один умудрились сорвать, ресьбу пререзали, вобщем намучали они меня.
Alex_IZA
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Насколько я помню: ищите тему про перегрев 4d56, проблема была.destructor писал(а):НМПС 2013, п
Mыkol@
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero sport new
продолжение истории с вибрацией...
Ощутимая вибрация появилась при 2000об/мин на 5й при 100км/ч при движении в натяг,
уже более месяца так.. то есть, то нет... делал ТО, ни чего криминального не обнаружили.
камерой смотрели ремень РБВ - визуально все норм с ним.
С похолоданием и минусами, обнаружил подобную вибрацию на 3й передаче при 1000об/мин.
Вибрация на 5й передаче расширила диапазон и стала от 90 до 120 км/ч, при условии езды в натяг.
кто то сталкивался с такой вибрацией? куда смотреть, что проверять?
пробег 120 ткм
пробег 120 ткм
Последний раз редактировалось Mыkol@ 15 ноя 2018, 09:29, всего редактировалось 1 раз.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Сколько общий пробег? Может опора под раздаткой просела? Я поменял, значительно тише стало. Даже положение старой и новой на стене в гараже записано. Но у меня дороги плохие, и там телепается всё здорово, потому все резинки у меня расходник.
Mыkol@
120 ткм. спасибо. повнимательнее посмотрю опору.lesnik5000 писал(а):Сколько общий пробег? Может опора под раздаткой просела? Я поменял, значительно тише стало. Даже положение старой и новой на стене в гараже записано. Но у меня дороги плохие, и там телепается всё здорово, потому все резинки у меня расходник.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Может ваще кардан? Крестовины прошприцованы? Пыльник шруса кардана целый?
Mыkol@
кардан как проверить? шприцуются каждую смену маслаlesnik5000 писал(а):Может ваще кардан? Крестовины прошприцованы? Пыльник шруса кардана целый?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Самостоятельно только снять (пометить положение сначала) , проверить чистоту (может на нем сантиметр атикора и ещё сантиметр грязи) осмотреть на предмет внешних повреждений, не оторвались ли балансировочные грузики (они на точечной сварке), пошевелить крестовины рукой, не закусывают ли, прошприцевать контролируя чтоб смазка полезла со всех сторон. На шрусе посмотреть целостность пыльника (скорее всего уже с дырами) и прям в дырочку заглянуть, нет ли грязи внутри (скроее всего грязи нет) а сколько там смазки, не помню. Балансир на заднем мосту не помят, так чтоб груз задевал за крепление?Mыkol@ писал(а):кардан как проверить? шприцуются каждую смену маслаlesnik5000 писал(а):Может ваще кардан? Крестовины прошприцованы? Пыльник шруса кардана целый?
destructor
Как бы узнать партнамбер крышки новой? Может кто подсказать?Борис71 писал(а):У нас просто крышку сменили и усе никакой прошивки не трогали
- Борис71
Могу в субботу сфотать крышку со всех сторон и на вайбер отправить, 0969541643destructor писал(а):Как бы узнать партнамбер крышки новой? Может кто подсказать?Борис71 писал(а):У нас просто крышку сменили и усе никакой прошивки не трогали
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
а чего ее фоткать, все давно уже в интернетах есть https://www.drive2.ru/l/6416941/Борис71 писал(а):Могу в субботу сфотать крышку со всех сторон и на вайбер отправить, 0969541643destructor писал(а):Как бы узнать партнамбер крышки новой? Может кто подсказать?Борис71 писал(а):У нас просто крышку сменили и усе никакой прошивки не трогали
Номер новой крышки — 1350A920destructor писал(а):Как бы узнать партнамбер крышки новой? Может кто подсказать?Борис71 писал(а):У нас просто крышку сменили и усе никакой прошивки не трогали
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
R333880
- Мой автомобиль(и):: NMP sport 2011г.
Мучился,искал,менял,потратил много времени и средств,карданы снимайте по очереди и катайтесь,на хвостовик раздатки заднего кардана изолентой прикручивали резиновую перчатку,что бы масло не вытекло,с передним проще,начните с заднего,без заднего кардана едет при включении межосевой блокировки,у меня был разбалансирован задний кардан,хотя не ударял,почти пузом не тёрся,к 100000-115000 по моему началось,поиском можете поискать,сколько копьев сломал,но может быть причина,совершенно в другом!Mыkol@ писал(а):кардан как проверить? шприцуются каждую смену маслаlesnik5000 писал(а):Может ваще кардан? Крестовины прошприцованы? Пыльник шруса кардана целый?
- nubrik
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2012
Доброго времени суток, господа!
Подскажите пожалуйста, должна ли гореть подсветка кнопок БЗД и ESP? Сегодня заметил, что у меня не подсвечиваются.
Если должна, может кто сталкивался с решением подобной проблемы.
NMPS 2012 2.5 Diesel, Черный, Instyle, +100500, Прошивка ЭБУ АКПП от Napic & SNOOPER, VladSprings + 1,5", Koni Heavy Track Raid.
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Да, должна.nubrik писал(а):Доброго времени суток, господа!
Руслан
- Ouzo
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Недавно читал как менять:nubrik писал(а):Подскажите пожалуйста, должна ли гореть подсветка кнопок БЗД и ESP?
https://www.drive2.ru/l/494464123979956246/
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
