Страница 299 из 571
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 14 ноя 2018, 12:46
destructor
НМПС 2013, позвали на отзывную компанию по замене, как сказала девушка по телефону - радиатора(!) и газ. упоров 5й двери. По приезде выяснилось, что менять собираются крышку радиатора, и да, упоры двери багажника. Причём вместе с крышкой вознамерились менять прошивку 4D56! Тут я решительно воспротивился: во-первых, у меня прошивка 100500 с вырезанным EGR, и она мне нравится, а во-вторых у меня нестандартный диагностический разъём специально, чтоб не шили кому не надо чего не надо, а переходник я с собой не брал. ОК, сказали мне грозно, так и пишем - клиент отказался! Будет у тебя дырка в двигателе - пожалеешь!!!
Для замены упоров двери предложили подождать часа 2-3. Побойтесь бога, говорю, там же 4 винта открутить-закрутить! Давайте я сам прикручу за минуту с перекурами, а вы 2-3 часа потом сами, без меня, потУпите вдумчиво... Не учите нас работать, говорят, мы тут оф. дилеры, всё серьёзно.
Смешные они, эти ̶ж̶а̶д̶н̶ы̶е̶ ̶р̶у̶к̶о̶ж̶о̶п̶ы̶ официалы!
Добавлено: 14 ноя 2018, 12:48
kor.den74
R333880 писал(а):Всем спасибо,буду разбирается ,двигатель работает ровненько,не троит.
может топливо перемерзает, хотя на Луке до -15 уже неделю дают :)
Добавлено: 14 ноя 2018, 12:54
kor.den74
destructor писал(а):НМПС 2013, позвали на отзывную компанию по замене, как сказала девушка по телефону - радиатора(!) и газ. упоров 5й двери. По приезде выяснилось, что менять собираются крышку радиатора, и да, упоры двери багажника. Причём вместе с крышкой вознамерились менять прошивку 4D56! Тут я решительно воспротивился: во-первых, у меня прошивка 100500 с вырезанным EGR, и она мне нравится, а во-вторых у меня нестандартный диагностический разъём специально, чтоб не шили кому не надо чего не надо, а переходник я с собой не брал. ОК, сказали мне грозно, так и пишем - клиент отказался! Будет у тебя дырка в двигателе - пожалеешь!!!
также отказался от прошивки.
Никак не захотели без перепрошивки отдавать крышку радиатора,хотя было предложено 1 ысячу ублей,однуу...
Пока тест драйвил новый спорт заменили амморты.
Товарищ у которого такой же спорт сказал,что лучше моя дверь пятая держит,не зря то есть менял.
Добавлено: 14 ноя 2018, 13:19
destructor
kor.den74 писал(а):Товарищ у которого такой же спорт сказал,что лучше моя дверь пятая держит,не зря то есть менял.
Так их меняют не потому, что плохо держат - а потому что бабахнуть они могут, аж стекло вылетает! По крайней мере, в интернетах страшилки ходят... Перед бабахом могут начать начать "надуваться" колпачки на концах - тут в форуме есть фотки в соотв. теме - но могут и сразу бабахнуть.
Добавлено: 14 ноя 2018, 14:32
sn1
У меня надутые :) Надеюсь до 1 декабря не бабахнут.
Добавлено: 14 ноя 2018, 18:24
Борис71
У нас просто крышку сменили и усе никакой прошивки не трогали, амики меняли и болт один умудрились сорвать, ресьбу пререзали, вобщем намучали они меня.
Добавлено: 15 ноя 2018, 05:56
Alex_IZA
Насколько я помню: ищите тему про перегрев 4d56, проблема была.
Добавлено: 15 ноя 2018, 09:09
Mыkol@
продолжение истории с вибрацией...
Ощутимая вибрация появилась при 2000об/мин на 5й при 100км/ч при движении в натяг,
уже более месяца так.. то есть, то нет... делал ТО, ни чего криминального не обнаружили.
камерой смотрели ремень РБВ - визуально все норм с ним.
С похолоданием и минусами, обнаружил подобную вибрацию на 3й передаче при 1000об/мин.
Вибрация на 5й передаче расширила диапазон и стала от 90 до 120 км/ч, при условии езды в натяг.
кто то сталкивался с такой вибрацией? куда смотреть, что проверять?
пробег 120 ткм
Добавлено: 15 ноя 2018, 09:17
lesnik5000
Сколько общий пробег? Может опора под раздаткой просела? Я поменял, значительно тише стало. Даже положение старой и новой на стене в гараже записано. Но у меня дороги плохие, и там телепается всё здорово, потому все резинки у меня расходник.
Добавлено: 15 ноя 2018, 09:30
Mыkol@
lesnik5000 писал(а):Сколько общий пробег? Может опора под раздаткой просела? Я поменял, значительно тише стало. Даже положение старой и новой на стене в гараже записано. Но у меня дороги плохие, и там телепается всё здорово, потому все резинки у меня расходник.
120 ткм. спасибо. повнимательнее посмотрю опору.
Добавлено: 15 ноя 2018, 09:34
lesnik5000
Может ваще кардан? Крестовины прошприцованы? Пыльник шруса кардана целый?
Добавлено: 15 ноя 2018, 10:27
Mыkol@
lesnik5000 писал(а):Может ваще кардан? Крестовины прошприцованы? Пыльник шруса кардана целый?
кардан как проверить? шприцуются каждую смену масла
Добавлено: 15 ноя 2018, 10:37
lesnik5000
Самостоятельно только снять (пометить положение сначала) , проверить чистоту (может на нем сантиметр атикора и ещё сантиметр грязи) осмотреть на предмет внешних повреждений, не оторвались ли балансировочные грузики (они на точечной сварке), пошевелить крестовины рукой, не закусывают ли, прошприцевать контролируя чтоб смазка полезла со всех сторон. На шрусе посмотреть целостность пыльника (скорее всего уже с дырами) и прям в дырочку заглянуть, нет ли грязи внутри (скроее всего грязи нет) а сколько там смазки, не помню. Балансир на заднем мосту не помят, так чтоб груз задевал за крепление?
Добавлено: 15 ноя 2018, 13:35
destructor
Борис71 писал(а):У нас просто крышку сменили и усе никакой прошивки не трогали
Как бы узнать партнамбер крышки новой? Может кто подсказать?
Добавлено: 15 ноя 2018, 13:59
Борис71
Могу в субботу сфотать крышку со всех сторон и на вайбер отправить, 0969541643
Добавлено: 15 ноя 2018, 14:05
Vetold
а чего ее фоткать, все давно уже в интернетах есть https://www.drive2.ru/l/6416941/
Номер новой крышки — 1350A920
Добавлено: 15 ноя 2018, 21:16
R333880
Мучился,искал,менял,потратил много времени и средств,карданы снимайте по очереди и катайтесь,на хвостовик раздатки заднего кардана изолентой прикручивали резиновую перчатку,что бы масло не вытекло,с передним проще,начните с заднего,без заднего кардана едет при включении межосевой блокировки,у меня был разбалансирован задний кардан,хотя не ударял,почти пузом не тёрся,к 100000-115000 по моему началось,поиском можете поискать,сколько копьев сломал,но может быть причина,совершенно в другом!
Добавлено: 19 ноя 2018, 23:36
nubrik
Доброго времени суток, господа!
Подскажите пожалуйста, должна ли гореть подсветка кнопок БЗД и ESP? Сегодня заметил, что у меня не подсвечиваются.
Если должна, может кто сталкивался с решением подобной проблемы.
Добавлено: 20 ноя 2018, 03:04
Russo81
nubrik писал(а):Доброго времени суток, господа!
Да, должна.Изображение
Добавлено: 20 ноя 2018, 17:52
Ouzo
nubrik писал(а):Подскажите пожалуйста, должна ли гореть подсветка кнопок БЗД и ESP?
Недавно читал как менять:
https://www.drive2.ru/l/494464123979956246/
