ВОПРОС-ОТВЕТ
- Lyset
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini VR-2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Данил 36
Была похожая проблема - оказалось разболтались хомуты крепления рулевой рейки. Рейку перекашивало и клинило в определённых положениях.
Pajero Mini H56A, МКПП, Turbo, лифт 3", Kumho KL71 235/75R15
Данил 36
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR H57A 4A31 (Lynx)
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ок, вечером проверю, но позавчера вроде бы все дергал ничего не болталось!Lyset писал(а):Данил 36
skor
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Джуниор
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Тоже тягау согул. подошла от ВАЗ классики. Покупал в сборе с резинками. Обрезали конец что к кузову, вымеряли,приварили и всеполучилось.Homyachok писал(а):Резинка у меня одна вобще вырвана. Поеду искать
Igor186
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Привет всем! Ребят с коробкой у меня байда продолжается, подскажите куда копать, если кто сталкивался. При прогретой коробке, машина начинает дергаться, судя по оборотам она тупо щелкает передачи между 2 и 3, или зафиксируется на третей на какое то время, а потом в какой то момент сама втыкает 2ю, бывало не хотела переключаться со 2й на 3ю, пока не отпустишь и снова не нажмешь педаль газа, а со вчерашнего дня стабильно стала работать, как описал выше. Масло поменял вчера (DII). Вопрос: может так себя вести БУ АКПП? (у меня их 2, оба не перепаенны, с севшими конденсаторами), но с обеими ведет себя одинаково. И что вообще проверить можно? Подскажите пожалуйста.
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Igor186, прозвони соленоиды может они дохнут. Либо забились, т.к. отверстие в них очень маленькое - могло чегонибудь туда попасть.
misterhappy4
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Всем добрый день!
Не давно я стал обладателем замечательного автомобиля - Pajero mini.
Вопрос такой. Были проблемы с коробкой и переключением передач. Проблему нашел. Это датчик положения дроссельной заслонки. Пробовал настраивать, не сходилось с мануалом. В итоге разобрал посмотрел - дорожка стерта, сопротивление скачет. Подскажите номер этого датчик или может какой другой подходит!?
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
https://www.amayama.com/ru/genuine-catalogs/mitsubishi вводишь туда свой номер кузова и изучаешь все разделы, сильно поможет.
misterhappy4
- Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Спасибо большое конечно, но epcdata знаю давно, попадая на датчик дроссельной заслонки ( 07702 ) к сожалению он не активен. Просто так я бы не стал задавать вопросы.
Нашел номер с другого кузова = MD628139 - датчик дроссельной заслонки. Кто нибудь знает есть ли дубли или от кого другого подходит ? 11.000р что то кусается за такой датчик.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ты бы модификацию кузова тогда уж написал,а то у тебя то пункт не активен,то номер с другого кузова.misterhappy4 писал(а):Спасибо большое конечно, но epcdata знаю давно, попадая на датчик дроссельной заслонки ( 07702 ) к сожалению он не активен. Просто так я бы не стал задавать вопросы.
Чё гадаем то.
У меня всё активно и всё стреляет.
Цена от 6700 с доставкой до моего города,но со скидкой 10 процентов
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Карандашём (как временная мера) можно дорожку прочертить.
Проще найти всю ДЗ целиком и дешевле, чем новый за "..цать" тысяч купить
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Как уже написали датчики бывают разные, задавая такие вопросы надо полностью указывать модель своей машины, а то мы даже номер кузова у тебя не знаем. Если у тебя в каталоге не бьется, значит не по своей модификации авто ищешь.misterhappy4 писал(а):Спасибо большое конечно, но epcdata знаю давно, попадая на датчик дроссельной заслонки ( 07702 ) к сожалению он не активен. Просто так я бы не стал задавать вопросы.
Еще хорошо бы фото датчика, общий вид и со стороны контактов. Оригинал покупать за такие деньги извращение, наверняка можно найти аналог от какого нибудь корейца или у китайцев заказать.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
misterhappy4
- Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Всем огромное спасибо за ответы!! В этом каталоге на кузов H53A ни бьется датчик не в одной комплектации.
Двигатель у меня 4A30T DOHC датчик 3х контактный, MD628139 должен быть он, сегодня придет ко мне, отпишусь. Обошелся новый в 3000р.
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А в стоке разве ставили двигатели DOHC на Н53, 2WD ? В каталоге на 53 кузов вроде вообще нет DOHC движков, SOHC турбовых и то всего два и да, у них этот датчик почему-то не бьется, так он скорей всего у них и другой, а может его нет у них, попадался такой мини здесь, правда атмосферник, я даже поверить вначале не мог, что авто с инжектором ездит без ДПДЗ и что это заводская конструкция.misterhappy4 писал(а):Всем огромное спасибо за ответы!! В этом каталоге на кузов H53A ни бьется датчик не в одной комплектации.
Двигатель у меня 4A30T DOHC....
Каталог конечно не свежий, но все-же, у нас и машинки не свежие в большинстве.
Последний раз редактировалось idled 27 май 2016, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
misterhappy4
- Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
В кузове H53 не было DOHC 4A30T все верно. Доработали так сказать =)
Я заказал как раз на DOHC 4A30T 3х контактный. Придет - проверю. Если все ок, сообщу где продается по 3000р с доставкой.
UP! Датчик получил в воскресенье, все работает! Вышел 2800р. (Получал наложенным платежом) Если что пишите в личку скину ссылку где брал.
misterhappy4
- Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Еще раз доброго времени суток всем!
Я с новым вопросом. Вчера поменял масло в АКПП с заменой фильтра. Масло залил по уровню. Машина стала хуже разгоняться, после 70 разгоняется медленно и тяжело, слышен как шелест и пахнет жженым. Что это?
maxvid
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: KIX H59A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Перелил? Уровень смотрел на горячую, на заведенном двигателе, на нейтрали?misterhappy4 писал(а): Вчера поменял масло в АКПП с заменой фильтра. Масло залил по уровню. Машина стала хуже разгоняться, после 70 разгоняется медленно и тяжело, слышен как шелест и пахнет жженым. Что это?
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Да ладно вам ходить вокруг да около. Спросите напрямую. Какое масло залил и не сопливит ли линия охлаждения.
А то загадки задаёт,а вы гадайте откуда на 53 кузове мотор DOHC
А то там может и акпп усовершенствована. и раньше после 70ти уделывала по разгону макларены
