Страница 300 из 364
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 31 май 2016, 18:30
misterhappy4
Только что приехал - отписываюсь, проблему устранил. Был перелив 300мл. После отлива масла = скорости переключаются плавно, разгон радует. Масло залито Totachi ATF SP 3, фильтр cob-web.
Всем еще раз огромное спасибо за внимание и ответы!
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 03 июн 2016, 10:21
ViRuZzz
Прошу совета товарищей, у кого снята балка поперечной устойчивости (передняя). UPD: Стабилизатор
Как без неё ездится, каковы последствия, чего опасаться?
Стоит-ли всё-же вернуть её на место (цЕлую).?
Моя сегодня лопнула, я её снял. Заварке не подлежит, ибо торсион. Да и она лопнула как раз там, где к кузову крепиться прямо у сайлентблока.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 03 июн 2016, 14:20
Gameszzz
Какая балка ?
Стаб чтоль ?
Я готов на зад прилепить нечто подобное,несмотря на то что сзади мост
А на перед стаб потолще. Ибо кренит авто в повороты нехило
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 03 июн 2016, 15:10
idled
ViRuZzz писал(а):Прошу совета товарищей, у кого снята балка поперечной устойчивости (передняя).
Лично я без него(стабилизатора) на постоянку ездить-бы не стал, пока если куда недалеко приспичит, не забывая что его нет, можно скататься, а на постоянку без него, это для экстремалов.
P.S. Не про стабилизатор, но все-же..Один знакомый ремонтировал машину, приспичило сгонять зачем-то в магазин, поехал, а что аммы задние еще непоставлены в голове не держал, после лежачего полицая еле удержал машину на дороге...
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 03 июн 2016, 15:20
ViRuZzz
Ну, на дальняки я не гоняю.. На работу, с работы, в магазин, на заправку... так по городу по делам.
Всё-же советуете поставить? А то многие говорят - сильно ничего не измениться, просто поаккуратнее в повороты входи, говорят..
Сам уже начитался про неё, смысл её понятен..
Но хочется узнать мнение тех, кто без неё ездит по религиозным или иным причинам. - Как оно? Были прецеденты к опрокидыванию?
Пол дня езжу - особых изменений не заметил,..ну помягче чуток стало как-то.. ямы не так чувствуются.
Читал, что суровые джиперы её снимают за ненадобностью, ибо в грязях (аля говнах) от неё только зло.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 03 июн 2016, 15:49
idled
ViRuZzz писал(а):Пол дня езжу - особых изменений не заметил,..ну помягче чуток стало как-то.. ямы не так чувствуются.
В грязях понятно, ход подвески у передка получается не связанный и увеличивается. А так конечно сам решай, мнение наше услышал.
Насчет-же амов я пример к чему привел, ведь не исключена вероятность, что когда-нибудь и ты забудешь, что у тебя стаба переднего нет и не по дороге в магазин..
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 03 июн 2016, 17:27
ВВА
ViRuZzz писал(а):Ну, на дальняки я не гоняю.. На работу, с работы, в магазин, на заправку... так по городу по делам.
Не знаю снял и езжу и голову не задуряю .что есть ,что нету.Но каждому своё.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 04 июн 2016, 10:54
ViRuZzz
Спасибо за советы, посмотрим.. На всякий случай планирую покупку. Посмотрю, как без неё ездиться...
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 05 июн 2016, 05:49
kuzya
4 года без стаба ГОНЯЮ не только по городу, на опрокидывание и намека нет ( лифт 10см). Сравнить не могу, не помню как с ним ездил.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 05 июн 2016, 11:38
Aurum
kuzya писал(а):4 года без стаба ГОНЯЮ не только по городу, на опрокидывание и намека нет ( лифт 10см). Сравнить не могу, не помню как с ним ездил.
Значит что, - лишняя деталь?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 05 июн 2016, 12:05
Lyset
Aurum
Нет, не лишняя. Без неё в поворотах сильно валит набок. Но лично мне пофиг, тоже езжу без стаба.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 05 июн 2016, 12:35
St@tus
Езжу без стабилизатора, никаких кренов, подвеска от монстра вся с стойками, закручиваю затяжные подъемы с виражом похлеще пузотеров заниженных))) От прокладки зависит управляемость!
Единственный минус - козление, на прямых участках чувствуется легкая раскачка вверх-вниз
Прогоны по 600 км в одну сторону трасса-говны-скальник-броды-трасса , все зашибись, но думаю поставить попробовать с ним)))) полиуретановые саленты под него валяются, нада затестить!
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 05 июн 2016, 16:33
iRiver
У меня оно было что со стабом, что без
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 05 июн 2016, 19:09
slava9
Подскажите,где взглянуть на фото сеточки фильтра автомата от джуниора-мини в 56 кузове.У меня теперь 4х ступый с фетровым,и когдато нужно его заменить будет,думаю может купить сетку да переделать? Сетки разной пропускной способности,какие цыфры выбрать,и в чем они измеряются?
http://www.bau.ua/stroimateriali/p-2374 ... D0%9F%2056
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 06 июн 2016, 02:49
ghost_kas
привет! подскажите, от чего можно подобрать пружины на передние стойки, на джуниор Н57А ? нужны не просто усилинные а достаточно мощьные
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 06 июн 2016, 03:54
ViRuZzz
slava9, там не то чтобы сетка, а мелко-перфорированная тонкая пластинка.
Думаю, что вполне сгодиться медная (или латуневая) сеточка, что применяется для сепарации ГСМ от воды. Аналогичная стоит в обычных бензоворонках. Продаётся рулонами в хозтоварах, иногда в тазомагах.
Я такой Усиливал шов на бампере - вплавлял её в пластик феном, для жёсткости.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 06 июн 2016, 06:37
idled
ghost_kas писал(а):привет! подскажите, от чего можно подобрать пружины на передние стойки, на джуниор Н57А ? нужны не просто усилинные а достаточно мощьные
От Ваз девятки задние пружины.
Так уж сразу стойки другие надо искать, зачем тебе мощные пружины на родных хлипких стойках.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 06 июн 2016, 07:03
Синий Карлик
Парни вопрос есть кто сталкивался. Бортовик ругается на ошибку 120, ДПДЗ низкий уровень, это Датчику хана или просто заслонку почистить нужно?!
двигатель 6G74
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 06 июн 2016, 10:02
ViRuZzz
Синий Карлик писал(а):Парни вопрос есть кто сталкивался. Бортовик ругается на ошибку 120, ДПДЗ низкий уровень, это Датчику хана или просто заслонку почистить нужно?!
двигатель 6G74
Скорее датчик чистить и диагностировать его. Там обычный переменный резистор должен быть. Может контакт пропал.
Всё относительно 4А3X движков.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 10 июн 2016, 04:46
said61
Приветствую, померял компрессию 8,5. 4. 8,5. 8,5 двигатель работает ровно, тяга нормальная, немного поджирает масло но не дымит. Куда копать в первую очередь?
P.S. в прошлом году закипал один раз но масло нормальное, антифриз не уходит.
