Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Сообщение Napic »
Hayzenberg писал(а):Ребят, поделитесь мнениями! Вредно ли тормозить двигателем (на автомате) в городе на светофорах? Т.е. постоянно переключать в ручной режим, оттормаживаться и обратно в D... Кто как считает?
Я считаю что это даже опасно. Дело в том что, нажав на левый лепесток, иногда ничего не происходит. Компьютер типа услышал желание водителя, но передачу включит тогда когда сам этого пожелает. Зимой неожиданное включение второй или первой передачи может быть опасным. Лучше тормозить тормозами и не гонять.
Вроде при блокировке межосевого лучше тормозит и разгоняется, а также проходит повороты, как это ни странно. На снежной каше 100% лучше.
апилар
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение апилар »
Подскажите,на НМПС сайлентблоки МАВ112 или МТА 283 подходят в верхние рычаги перед. подвески ?Дюже круто весь рычаг менять.
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Хорошо бы atservice отписался с профессиональным комментарием на эту тему.
Руслан
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Napic Вроде при блокировке межосевого лучше тормозит и разгоняется, а также проходит повороты, как это ни странно. На снежной каше 100% лучше.
Я так зимой и катаюсь в снежную погоду,уже дюже на СС зад хочет перед обогнать,а так даже если снос,то он ровный и управляемый.
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
Napic писал(а): Вроде при блокировке межосевого лучше тормозит и разгоняется, а также проходит повороты, как это ни странно. На снежной каше 100% лучше.
Это не только не странно, но более того - логично! Вот только в поворотах машина распрямляет траекторию с блокировкой межосевой.
С уважением, Александр.
чнл
Двигатель:: дизель 2,5 л
Мой автомобиль(и):: НМПС, серый, 2012 г.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение чнл »
Пробовал кто ни будь такую штуку http://m.vk.com/kivicone
ровной дороги. Катаю второй НМПС. Первый с декабря 2008 года до февраля 2013 года, второй с февраля 2013 и сейчас. Альтернативы не вижу.
drozd272
Такую нет,у меня это всё в ГУ китайском есть+ТВ тюнере тоже имеется усб выход,хочешь через ГУ флэшку смотри или слушай или через ТВ-тюнер.
drozd272
Big_Monster писал(а):Братцы подскажите, где-то читал про замену штатного радиатора на Денсо большего объема - не могу найти. Может не тут? ;)
Ну что,тебе ещё нужны номера радиаторов увеличенных??
destructor
Мой автомобиль(и):: NMPS 2013 Instyle S05 2.5 TD 5AT
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение destructor »
Поехал поменять масло в известный и уважаемый клубный сервис, заодно познакомиться на предмет возможного обслуживания. С собой имея 6 литров Eneos 5W40, ибо по опыту знаю - 6 литров самое то, когда всё стечёт, будет под максимум. Масло менять стали своеобразно - отсасывая старое через трубку щупа, фильтр же - путём снятия воздухана и патрубка с турбины, сверху, а не сбоку через арку колеса. Ладно, думаю, причуды мастера, люди ж опытные...
Мне б насторожиться, когда влив все 6 литров разом, мужик достал щуп и задумчиво сказал: многовато... Обычно сразу уровень не появляется, у мудилера в этом моменте начинают уверять, что 6 литров мало, не губи машину... Доехал до работы, вечером достал щуп: бляха медная совсем! Сантимеров на 5 выше максимума :=-O: Отсосали, нна. Скорее всего - просто поленились поднимать на подъёмник и снимать защиту.
Вот теперь думаю - не мешать машине ехать, и подождать до замены масла через 7.5 тык, или надо срочно отсасывать через ту же трубку щупа? Если да - то как, не имея спецнасоса? Чо-та в тот сервис больше не хочется, хотя планировал у них ставить допрадиатор АКПП... :*STOP*:
А живя неторопливо - жизнь не сделаешь длинней...
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
5см выше максимума......... :=-O:
С таким успехом можно мотор заполнить, ну чтоб масло в головке булькало.....и не мешать машине работать :*WALL*:
Сливать!!!!!!
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Да как бы менять нормально и не тянуть.
При повышенном уровне масла очень легко получить разнос двигателя.
drozd272
Аксиома проста,"хорошие" работники везде присутствуют,ну а лить надо 5.5литра всё равно выше минимума будет,затем по желанию,для зимы например,я держу уровень от минимума до середины,чтоб двигло холодное лучше крутилось и потери на охлаждение меньше,в общем меньше масла...горячее двигатель зимой.
drozd272 писал(а):Аксиома проста,"хорошие" работники везде присутствуют,ну а лить надо 5.5литра всё равно выше минимума будет,затем по желанию,для зимы например,я держу уровень от минимума до середины,чтоб двигло холодное лучше крутилось и потери на охлаждение меньше,в общем меньше масла...горячее двигатель зимой.
Странная логика.
Уровень масла никогда не влиял на скорость прокрутки стартера.
Ну а с утверждением "меньше масла...горячее двигатель" сложно не согласится, ибо именно масло отводит львиную долю тепла.
Но и именно масло является основным критерием долговечности мотора.
Так что уровень нужно держать согласно инструкции.
Mc Sova
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014
Сообщение Mc Sova »
Поддержу предыдущего оратора - уровень масла - согласно инструкции и никак иначе. ИМХО.
При превышении уровня, а тем более на 5 см - сливать однозначно.
Анатолий61
Двигатель:: 4d56 дизель 2,5
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение Анатолий61 »
Ребят, Где же всё таки правильно домкратить машину с сзади? В инструкции домкрат ставится под задний мост со стороны нужной для подъёма, хотя к раме с сзади приварен пятак (площадка) явно для домкрата. Как правильно?
НМПС 2014г 4D56(178) Instyle S05 серебро
зима: Hankook Winter I*Pike RW11 265/65 r17 КиК Окинава платинум
лето: Dunlop Grandtrek ат20 265/65 r17 на стоке. Защита NOVLINE 3мм. 100500egr_off. Фаркоп Imiola Y0.27.
drozd272
как в книге,там не просто картинки рисуют.
Big_Monster
Двигатель:: бензин
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Big_Monster »
Номер нашел - радиаторы везде пропали))
NMPS 2013; 3,0 бензин; instyle; IRONMAN
лето: Cooper STT 285/75 R16; зима: Dunlop SP WINTER ICE 01 275/65 R17
я на DRIVE2.RU
drozd272
Везде это где?По какому номеру ищешь?может у меня другие номера есть.
Ю.В.
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Ю.В. »
Анатолий61 писал(а):Ребят, Где же всё таки правильно домкратить машину с сзади? В инструкции домкрат ставится под задний мост со стороны нужной для подъёма, хотя к раме с сзади приварен пятак (площадка) явно для домкрата. Как правильно?
Пятак для подъёмника.
Big_Monster
Двигатель:: бензин
drozd272 писал(а):Везде это где?По какому номеру ищешь?
DRM 45035 ищу в Экзисте и ему подобных.
я на DRIVE2.RU
