Про Хабы???
vito
Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
Мой автомобиль(и):: PSport
Благодарил (а): 12 раз
Re: Про Хабы???
Сообщение vito »
klinych писал(а):
den_solotareff писал(а): Сколько раз менял подшипники, крестовины, провис ли кардан в шлицевой части? ::-D:
Хм...А при чём тут крестовины и "провис" кардана, если при нормально работающем пневморазмыкателе в режиме 2Н, кардан не вращается и без хабов в 90% езды по сухому твёрдому покрытию?
Barsilla писал(а):Так ничто не мешало буксировать и при отсутсвии хабов.
Хорошо. Другие варианты: разбитый ШРУС, погнутая полуось, пробитая дырка в редукторе, "порваный" мост. Или всё это вместе ::-D: Усложним: кругом глушь, сигналом сетИ не пахнет, спутникового нет :)
Снять фланец на ступице? Или инструменты тоже погнулись?
сала украине, героям сала!
926 два два три 41 4З Виталий
Velind
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: едет куда мне надо
Благодарил (а): 81 раз
Re: Про Хабы???
Сообщение Velind »
Сорри, забыл упомянуть, что имеются проблемы с вакуумом в переднем мосту (короче не всегда ляга срабатывает или что-то с трубками, да и вместо двух вакумных реле работает одно на которое путем нехитрых манипуляций заведено оба шланга :) , собственно это и изношенные фланцы (которые стоят, кстати 5000р штучка) подвигло меня на установку хабов (5000р за пару ::-D: )) и на заклиненной коробке получить включение переднего моста в обратную сторону (напомню на нейтрали появилась задняя) при буксировке было бы не комильфо совсем.
Ну да можно и полмашины разобрать, можно, но тут так удачно стояли в кустах хабы, я их покрутил и пошел дальше с народом ДР клуба отмечать :*DRINK*:
Согласись 5000р за больше плюсов, чем минусов не такие большие деньги.
MPS"Надёжный",06г,3л,АКПП,33"АТ,прошел 50 соревнований,500т.км пробега,на пенсии.
Suzuki Jimny"El Gato Loco",98г,1,5л,АКПП,33"ХТ,ТР-1 РАФ
УАЗ 315195"ZloyVoin",08г.,2,7л,МКПП,33"ХТ,ТР-1 РАФ в постройке
https://www.drive2.ru/users/velind
vito
Re: Про Хабы???
Сообщение vito »
Так ведь и хаб можно в какашатах порвать и остаться без пп. Считаю, что если уж ставить хабы, то фланцы с собой возить, если в говна лазишь :*YES*:
Velind
Двигатель:: бензин
Re: Про Хабы???
Сообщение Velind »
Так точно ::-D: . Старые фланцы после установки хабов поселились в багажнике.
klinych
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport old
Благодарил (а): 43 раза
Re: Про Хабы???
Сообщение klinych »
vito писал(а): Так ведь и хаб можно в какашатах порвать и остаться без пп.
Сам не пробовал, но если верить ссылке с предидущей страницы:
Бразильский хаб мы «заправляли» в станок примерно с тем же чувством, с каким сибирские мужики совали рельсу под японскую бензопилу. Вот только результат оказался совершенно неожиданным. Мы знали, что что-то не выдержит. Но хаб или полуось? При нагрузке 4100 Нм раздался первый легкий «хрусь». Крутим дальше. И вот на отметке 4250 раздается треск, свист и звон выбитого стекла. Срезало 8 каленых болтов М8, удерживающих... ступицу на барабане стенда! Их обломки и выстрелили, произведя легкие разрушения в помещении. Полуось осталась цела, хаб тоже не пострадал, но «разрушающие» испытания оставшихся образцов проводить было не на чем...
Болты тоже надо возить ::-D:
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Про Хабы???
Сообщение Podzemshik »
4D56 выдаёт всего 240 Н*м, но на 1 пониженной на выходе из редуктора получается немного больше вышеуказанной цифры :)
Toyota Corolla Cross Hybrid
Кощей
Мой автомобиль(и):: Montero
Благодарил (а): 25 раз
Re: Про Хабы???
Сообщение Кощей »
Господа, кто нибудь ставил себе китайские хабы?
https://ru.aliexpress.com/item/1-Pieces ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/Freewhee ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/FREE-WHE ... autifyAB=0
Это вобще подойдет на монтеро спорт 2000 г.в? у нас же одинаковые ступицы с Л-кой?
Кощей
Re: Про Хабы???
Сообщение Кощей »
И еще вопрос блокировки китайские аналоги ARB110-154 юзал кто? можно брать или не заморачиваться?
Кощей
Re: Про Хабы???
Сообщение Кощей »
Поставил, катаюсь, все работает, все огонь!
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 42 раза
Re: Про Хабы???
Сообщение мах578 »
:*THUMBS UP*: что поставил-то? где катаешься? какая резя? оч. интересно по условиям испытаний. :*WRITE*:
