pajero sport 2011 бензин вибрация на скорости 140 HELP!!!
BRTKA
Двигатель:: Дизель 2,5 л.
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, 2011
Re: pajero sport 2011 бензин вибрация на скорости 140 HELP!!
Сообщение BRTKA »
Свят писал(а):Я спакойно стартую с двух педалей. Левая нога на тормозе, правая на газе. 2 тысячи, бросаем тормоз и продавливаем газ....
Да, и *некий клапан в турбине*- нет у нас никаких клапанов...........
Сегодня позвонил менеджер из автосалона, пришел ответ из Москвы (из Рольфа я так понимаю). Сказал примено следующее: - ""Адский звук" вызван тем, что при сбросе газа происходит стравливание излишнего давления в турбине и поток воздуха входит в резонанс, создавая такой звук. Это нормально, неисправностью не является"
Я попросил его дать официальный ответ на бумаге. Обещал подготовить.
А куда выложить видео звука и скан ответа?
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Vistereos »
Когда сильные морозы были зимой нечто подобное слышал от ОД, звук от турбины появлялся, когда с 2000-2500 резко сбрасывал газ, независимо на какой передаче. Четче слышен был на 1й и 2й. Звук был похож гул со скрежетом убитого подшипника. забил на него. проездил уже 10000 т.км. полет нормальный.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Наверно ничего нового, только интерпритация смешная ""Адский звук".........
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B7%D0%B0
На ходу происходит то-же самое.
А вот насчёт формулировки *стравливание излишнего давления в турбине* интересно почитать.
Выкладывайте в тему по ссылке
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Vistereos
не, Свят, как свитстит турбина мы знаем :-) , то не то (с)
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
BRTKA
Сообщение BRTKA »
Vistereos писал(а):...звук от турбины появлялся, когда с 2000-2500 резко сбрасывал газ, независимо на какой передаче. Четче слышен был на 1й и 2й. Звук был похож гул со скрежетом убитого подшипника...
Вот как раз так и есть. Я его впервые услышал, когда в горку ехал в пробке. Разгон в пределах от 20 до 40 км.ч и резкий сброс газа. Потом менеджер автосалона попросил нажать на тормоз и давить газ и резко отпускать, звук есть. Странно, что он есть не только у меня, а на всех трех машинах, которые в сервисе были в тот момент.
Vistereos
Забей, в нашей чудо-машине очень много "адских звуков", у тебя судя по подписи пепелац еще гарантийный тем более... Здоровье дороже - я уже понял)))
з.ы. кстати, вспомнил, ОД пенял не на турбину, а на коробку, что звук оттуда идет. Вот часть моего сообщения из ветки Re: Воет турбина!!!: "Итог – звук издает жидкость в АТ перегоняемая ч/з фрикционы (практически дословно)."
Так оно или нет хз...
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Профан
Двигатель:: 3.0, бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW 2011г.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Профан »
Так же ощущаю вибрацию авто после примерно 130 и выше до максималки. Как будто в резонанс вся конструкция авто входит. На поведении авто вроде не сказывается. Просто не приятные ощущения.
Так же заметил по ощущениям этот эффект зависит от покрытия дороги. Такое ощущение что вся конструкция авто входит в резонанс переодических неровностей покрытия. На свежем идеальном покрытии резонанса практически нет. А на визуально вроде хорошем покрытии , но не свежак (фуры годик поездили например) резонанс четче ощущается.
Мониторил на форуме эту ситуацию многие "дизелисты" пишут что до максималки ни какого резонанса не ощущают. Мож потому что у бензинок подвеска жестче вот и ловит резонанс на не идеальном покрытии. На сколько я понял здесь в ветке жалобы на резонанс от зажигалок.
По ощущениям этот резонанс похож на резонанс от проезда колесами по выпуклой дорожной разметке. Только более высокочастотный и с меньшей амплитудой.
ИМХО это резонанс отработки дорожного покрытия всей конструкцией шасси авто. Потому что не зависит в натяг едешь или накатом.
Защита двигателя у меня штатная. Так что защита не причем.
С уважением
А колёса как накачаны?
Профан
Сообщение Профан »
Перед 2, зад 2,2 +-10% (погрешность монометра и перепадов температур).
С уважением
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Профан писал(а):Перед 2, зад 2,2 +-10% (погрешность монометра и перепадов температур).
Катаюсь на 1.8 перед и зад, для трассы качаю как у тебя, разница в дискомфорте ощущается сразу, в обратном порядке (стравливание) это менее заметно
зима бридж 7000 285х65х17
Профан
Сообщение Профан »
Mark69 писал(а): Катаюсь на 1.8 перед и зад, для трассы качаю как у тебя, разница в дискомфорте ощущается сразу, в обратном порядке (стравливание) это менее заметно
А как это (не паспортное давление) сказывается на межъосевой муфте при езде на полном приводе ?
С уважением
Mark69
Сообщение Mark69 »
Какая связь давления в шинах и межъосевой муфте? :) Оси в прямолинейном движении как вращались так и будут вращаться с одной скоростью
Профан
Сообщение Профан »
Mark69 писал(а): Какая связь давления в шинах и межъосевой муфте? :) Оси в прямолинейном движении как вращались так и будут вращаться с одной скоростью
Линейная скорость не меняется. Меняется угловая скорость на осях.
При изменении соотношений паспортного давления (2/2,2 до 1,8/1,8) изменяется отношения радиусов передних к задним колесам. Отсюда отношение угловой скорости вращения передней оси относительно задней от паспортного соотношения. В теории так.
С уважением
andrey79
Двигатель:: pajero sport 3.0 MIVEC
Мой автомобиль(и):: pajero sport 2011
Сообщение andrey79 »
шины сдесь не причем
Артур 29
Двигатель:: 2,5 дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Артур 29 »
на ниве месяц боролся с виброй :*WALL*:
в итоге победил ,почти ::-[: ,дело было в заднем кардане ,как следствие замена подшипника РЗМ(хвостовика)+динамическая балансировка раздатки
может чем поможет :;-):
andrey79
спасибо! кардан мне подкидывали
andrey79
тему можно закрывать!!!" НАДЕЖНО ""
Артур 29
andrey79 писал(а):тему можно закрывать!!!" НАДЕЖНО ""
причины как я понял НЕТ????????
то ,что надёжно это понятно :*ROFL*:
Sozzy
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 2010г.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Sozzy »
вибрация при 90 и больше.
сегодня сменил 2 крестовины заднего кардана, вроде стала помягче, завтра отбалансирую кардан поеду, не поможет -продам попожже, НАДЕЖНО!!(((
Mark69
Сообщение Mark69 »
Sozzy писал(а):вибрация при 90 и больше.
У тебя демпфер есть, крепится на заднем редукторе под карданом ?
В эти выхи на покатушках загнул, сейчас без него, вроде вибрации есть на 80-90
