Низкая приемистость до 2200 об/мин
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Re: Низкая приемистость до 2200 об/мин
Топливо было укручено на минимум, так что то, что прибавили - обоснованно.
Но о замене втулки на контрактнике думаю. Беда в том, что сам не соберу, а отдавать не пойми кому... Запросто еще хуже может выйти...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Druller
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 92гв АКПП
А если вал тнвд руками пошатать в направлении куда ремень грм давит,если скидывает то перекос серьезный,это как надо втулке износиться то!!!Может не в ней беда?
- Druller
- Двигатель:: 4D56T
А вобще втулку реально поменять самому,не сбив настроек,было бы желание
- Nbf
- Дикий Админ
Смотри... Когда другой насос поставили - результат тот же самый оказался - перекос... Точнее даже не перекос, а осевое несоответствие. В итоге пришлось пластину, на которой насос стоит, ставить с другого мотора - только тогда "перекос" ушел. Так что износ втулки лично я расцениваю как следствие перекоса этой пластины, а не наоборот.Druller писал(а):А если вал тнвд руками пошатать в направлении куда ремень грм давит,если скидывает то перекос серьезный,это как надо втулке износиться то!!!Может не в ней беда?
К слову до течи дело не дошло, а я слышал, что износ втулки этим делом как раз характерен...
Да! С этим самым "перекошенным" насосом машина в общем-то тоже ни фига не ехала... ))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Druller
- Двигатель:: 4D56T
Контрактник неудачный наверно просто попался
Потому и не поклонник их покупки. Проверяй компрессию и тд...
А про перекосы,не понимаю,вот был двигатель контрактный с установленным контрактным насосом,никто же его не разукомплектовывал,откуда там перекос,ударили сильно при транспортировке?И что на контрактном двигателе перед установкой меняли ремень грм?как выяснили что он по краю идет а не там где следует?
Люфт во втулке тнвд руками проверяется,только надо шевелить в направлении нагрузки ремня грм,тк вынашивается в одном месте она,если есть - сто процентов сальник не держит.И течь он не будет никогда тк там разряжение постоянное.
Кстати,неплохо бы все же турбинку проверить на ходу,манометр в салон и на горку под нагрузку,может когда переставляли появились утечки выхлопных газов,или подаваемого воздуха.
- Nbf
- Дикий Админ
Хм... Двигатель с живой машины. Стоял у одноклубника. Он сделал капиталку и отъездил на нем около 22 ткм.
У него ограничитель уже срезало, на 12-й что ли тысяче после капиталки но он решил, что проблема в самой жестяночке.
У меня снова срезало ограничитель - снял кожух и увидел, что ремень край шкива насоса ТНВД себе по центру пустил...
Стали разбираться и пришли к замене пластины и насоса...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Druller
- Двигатель:: 4D56T
Ну тогда это не контрактник,надо разбираться детально.Чего то где то погнуто было,может пластина крепления,а может шкив привода изношен,вылечилось заменой вместе с тнвд.
- bodydoc
- Двигатель:: 2UZ-FE
- Мой автомобиль(и):: ММС П2 ландолет 2UZ, х2РК. Dodge RAM 2500
жаль.. опять 25и5...
Druller, другие карты ты вряд ли найдёшь. Проблема центров(там где стенды полноценные) в том что всё не мерят, так основное. Чувствуй сам! проверяй работу автомата.
Если 4д56 и акпп у тебя первый, то очень трудно объяснить как он должен ехать, проще сказать что он не должен "тупить" и его не должно "держать за жопу" ну и не жди что ты на 2,5-литровом седане!!! а так, едет, нормально едет.
Тросик на акпп проверь. Фильтры и прочее, что естественно как вытирать жопу после испражнения, не описываю, поскольку для вменяемого человека это естественно, ну или...
Мы все умрём....
- Druller
- Двигатель:: 4D56T
Тросик не при чем если на сотне тяги не хватает однозначно,а в городе вроде терпимо,привык уже.Ладно,бум пробовать крутить,вертеть...Надеюсь добьюсь желаемого,много сил вложено и средств в авто,отступать давно уже поздно.
- Nbf
- Дикий Админ
Желание это одно... Но разве не нужно полностью разбирать насос?Druller писал(а):А вобще втулку реально поменять самому,не сбив настроек,было бы желание
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Шкива ТНВД
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Наверное всё же вала ТНВД.
Осталось сказать что она ещё на раз меняется не разбирая насоса.
Хватит, чудес не бывает
- Nbf
- Дикий Админ
А я как сказал?SNOOPER писал(а):Наверное всё же вала ТНВД.
Я правильно понимаю, что ты только что это сказал?SNOOPER писал(а):Осталось сказать что она ещё на раз меняется не разбирая насоса.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Паш, ты сказал шкива.Nbf писал(а):А я как сказал?SNOOPER писал(а):Наверное всё же вала ТНВД.))
Я правильно понимаю, что ты только что это сказал?SNOOPER писал(а):Осталось сказать что она ещё на раз меняется не разбирая насоса.))
Я сказал что так рождаются легенды, про разборки с сохранением настроек.
- Druller
- Двигатель:: 4D56T
Понятно!)))Расскажите тогда какие настройки собьются при грамотной разборке сборке?Замена деталей каких либо не предполагается.Шайбочки перепутаются?Или проблема винт цикловой вернуть в то же положение?Диафрагму корректора по наддуву тоже не вижу проблемы выставить четко по метке,которую заблаговременно сделать!Втулка меняется наружняя,там их две,вал в принципе никуда не сместится.Если не попробовать пускай тогда валяется как цветмет в дальнем углу гаража,так и так толку нет от него никакого
пс.Предыдущий насос в данной ситуации вообще наобум отверткой отрегулирован как я понял за неимением мастеров грамотных.А настроек там куда поболее чем крутануть цикловую!!!
пс2.Вот отдаленное руководство к действию http://твоядорога.рф/ru/techno/best/233 ... yself.html
- bodydoc
Мы все умрём....
