увеличение антифриза в расширительном бочке
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Re: увеличение антифриза в расширительном бочке
Сообщение drozd272 »
Gotlib писал(а):смотри работу вискомуфты
А она каким боком к пробою относится?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Видимо чисто посмотреть на неё, ну заодно раздатку снять располовинить :*THUMBS UP*: :*ROFL*: :)
drozd272
пошёл разбирать :]:-O: ::-D:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
drozd272 писал(а):пошёл разбирать :]:-O: ::-D:
Разберешь сфотай чё там внутри :@=: :*ROFL*:
Благодарил (а): 1023 раза
Имелась ввиду термомуфта вентилятора.
drozd272
и что с ней,связь не пойму?
drozd272 писал(а):и что с ней,связь не пойму?
При увиличении температуры увеличивается объём антифриза, как и при кипении или на самой грани, антифриз выгоняет в раширительный бачок.
Gotlib
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Сообщение Gotlib »
вискомуфта вентилятора имеет отношение не к пробою, а к пузырькам в бачке и перегреву. Если она сломана, то соотв. недостаточно охлаждения, как и писали выше. Такое я проходил на терракане уже, но там обошелся колхозом) просто наглухо заклинил муфту и все.
