Снятие и установка АКПП???
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: Снятие и установка АКПП???
Значит лажа была в диагностике, в части описания самому себе процессов. Обороты после 3500 поднимались не потому, что буксовала коробка, а потому, что двиг не развивал мощности и утопленная педаль тросиком переключала передачу вниз.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
ВиталикС, отсюда вывод - не всегда виновата акпп в том что машина не едет. :)
diman-kz
Мой автомобиль(и):: Pajero V44W
Сообщение diman-kz »
Доброго времени суток!!!! пытался сегодня Вкорячить АКПП с раздаткой на место но не получилось....( паджеро-2 4Д56 5-дверый )
прокинул хвост раздатки между кузовом и попереченой рамы, подымая перед коробки колокол упирается в маховик. подать коробку ещё назад не удается, упирается в поперечену рамы, та часть раздатки где в левую сторону корпус раздатки что на передний кардан. чтобы поднять колокол ещё вверх не хватает сместить назад коробку ещё 3см.. надеюсь расписал понятно.. прошу помощи!!!!! может есть какая-то хитрость...??
комбат
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: pagero 2 коротыш на АКПП 4М40 правельный
Сообщение комбат »
Если я не путаю то я преподнимал переднюю часть двигателя домкратом, потом подняв АКПП приспускал движок и сдвигал коробку вперёд.
vallleric
Двигатель:: 6g72 12 кл
Мой автомобиль(и):: pajero 2 long wagon japan
Сообщение vallleric »
Здравствуйте, у меня v4aw2 не работает кикдаун и при переключении удары. Купил контрактную. Хочу поменять. Ищу пошаговую инструкцию. Подскажите где искать! Спасибо!!! Покупал тут http://www.avto-kontrakt.com/gb ждал месяц! С виду коробка как новая. Как поставлю отпишу! Ставить буду сам!
Viktorovih
Мой автомобиль(и):: МПСпорт 2005 автомат
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Viktorovih »
vallleric писал(а):Здравствуйте, у меня v4aw2 не работает кикдаун и при переключении удары. Купил контрактную. Хочу поменять. Ищу пошаговую инструкцию. Подскажите где искать! Спасибо!!! Покупал тут http://www.avto-kontrakt.com/gb ждал месяц! С виду коробка как новая. Как поставлю отпишу! Ставить буду сам!
Где обещанное?
всем ни гвоздя ни жезла!
Бухо-Сапиенс
Сообщение Бухо-Сапиенс »
подскажите, реально ли снять раздатку не снимая самой АКПП? пыж V46 4m40 ватомат.
Бухо-Сапиенс
здесь есть кто-нибудь живой?
Стяпан
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 Long Wagon АКПП
Сообщение Стяпан »
Товарищи подскажите кто в курсе:
Ситуация такая - после замены двигателя на контрактный, через полтора месяца езды появился стук в месте соеденинения акпп с двиглом (на малых оборотах, на оборотах выше 800 всё приходило в норму), механик который ставил мотор выяснил что открутились болты крепящие бублик к маховику - подтянул. Звуки пропали - но через пол дня езды потихоньку начали появлятся.
Механик опять протянул болты, в этот раз сильнее - теперь появился постоянный стук, который с увиличением оборотов не пропадает, а наоборот становиться чаще (как я понимаю в такт вращению маховика).
Скажите - есть ли какие либо особенности при затяжке данных болтов (момент, порядок протяжки и т.д.).
Спасибо.
Pajero 3'04 6G74 GDI 5АКПП SuperSelect, Люк, Круиз
комбат
Двигатель:: 4m40
Сообщение комбат »
Я у себя 2 раза снимал и ставил, затягивал от руки но без особого фанатизма. Не разу бублик не стучал и не отворачивался. Правда второй раз когда ставил была проблема с посадкой на шлицы бублика. Что то твой механик ослаб наверное ::-D: и не может затянуть болты.
Владимир Михайлович
При откручивании болтов бублик болтается. При этом разбиваются центрирующее отверстие в пластине, центрик бублика и отверстия под болты. А при разбитых перечисленных бублик, при затяжке, встанет криво. Надо разбирать и смотреть состояние болтов, отверстий и вообще всего вокруг бублика.
Нарушенную центровку можно попытаться восстановить с помощью "холодной сварки", но надо проявить смекалку. У меня получилось.
комбат
Двигатель:: 4m40
Сообщение комбат »
Если сбита центровка и долбит бублик то думаю должен умереть сальник на бублике и погнать дикстрон.
Владимир Михайлович
А со временем так и получится.
gazspas
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: ММС паджеро
Сообщение gazspas »
Бухо-Сапиенс писал(а):подскажите, реально ли снять раздатку не снимая самой АКПП? пыж V46 4m40 ватомат.
Да, вполне реально, у меня такой же паджерик, снимал и ставил один, еще лучше если будет двое, тяжеленькая же.
gazspas
Двигатель:: 4м40
Сообщение gazspas »
Упсс, дату та не смотрю...
Стяпан
Сообщение Стяпан »
владимир михайлович писал(а): При этом разбиваются центрирующее отверстие в пластине, центрик бублика и отверстия под болты.
Пластина в данном случае это сам маховик?
Владимир Михайлович
Ну можно сказать, что это маховик.
nek47
Двигатель:: 6G74 Бензин 24кл
Мой автомобиль(и):: Pajero II Коротышь
Сообщение nek47 »
При снятии акпп v4aw3 ,Надо снимать Концовик на раздатке?
Владимир Михайлович
nek47 писал(а):При снятии акпп v4aw3 ,Надо снимать Концовик на раздатке?
Раздатку разбирать не надо, снимается в сборе с коробкой. Но раз возник вопрос - совет: почитать на форуме о процессе, чтоб не наделать себе лишнего гимора. Например, как отвинчивать ручку раздатки.
А для чего снимать коробку? Если добираться до переднего сальника, то целесообразней (по возможности) снять двигатель, а коробку на трогать.
комбат
Двигатель:: 4m40
Сообщение комбат »
Поддержу. Проще вынуть двигатель чем каробку ::-D:
Вернуться в «АКПП»
