А что значит full time?RED HANTER писал(а):подойдет, только проставочное кольцо между колоколом и АКПП придется довернутьbmpeshnik писал(а):А от 6g72 подойдет?от 6g74,4m40 НЕ подойдет.bmpeshnik писал(а):как определить раздатка СС или партайм!!!! И можно-ли поставить раздатку от другого двигателя(6g72,6g74,4m40)? Т.е соместимость!
определить тип раздатки просто, почитай здесь: http://info.auto.ru/mitsubishi/faq/article/3700.html
У парт тайма на ручке раздатки следующие положения: 2WD, 4WD с блокировкой, 4WD пониженная с блокировкой
У SS на одно положение больше: 2WD, 4WD full time, 4WD с блокировкой, 4WD пониженная с блокировкой.
проблема ПЕРЕДКА
- bmpeshnik
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi padjero 2
Re: проблема ПЕРЕДКА
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
- RED HANTER
- Двигатель:: 4М40, 6G72, 6G74
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II, PAJERO IV, PAJERO EVOLUTION
Это значит постоянный полный привод без блокировки межосевого диффа.
- bmpeshnik
походу парт тайм,2wd-4wd-N-4wd!!! и ещё вопрос ,стоит кнопка L/D Lock-для чего она нужна?(на раздатке болтается провод,вернее всего как-то связан с этой кнопкой)
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
- bmpeshnik
На сломаной раздатке подключать её не стоит или можно ?(иногда бывают хреновые положения )
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
- bmpeshnik
А с праворулой машины раздатку геморно переделать и во что это выльется!?
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
- bmpeshnik
и ещё разок вас подастаю:пойдёт любая раздатка что ПАРТ ТАЙМ,что SS&
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
- Pajerist
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Ну если звук из раздатки, то ехать никуда не следует. Пока единственное что могу посоветовать.
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
- maksss77
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II 2002
ПТ подойдет, а если СС то нужно и карданы менять, они разные (я себе поменял ПТ на СС)
У меня есть ПТ, но там тоже цепь кончилась.
Pajero II 2002 года, 4D56, PT, 5 дв., Боди 4см., 31Х10,5 R 15
- bmpeshnik
Нашел таки у нас в Нижнем магазин б.у запчастей, контрактная раздатка в 10тыр обойдется, 20 февраля привезут!
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
- bmpeshnik
подскажите пожайлуста,чтобы поменять раздатку обязательно всю коробку снимать??
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
- RED HANTER
нет, конечно! все меняется без съема коробки. В сервисе рубля два с половиной стОит.bmpeshnik писал(а):подскажите пожайлуста,чтобы поменять раздатку обязательно всю коробку снимать??
- bmpeshnik
Спасибо! И ещё вопрос, сколько масла надо, и обязательно ли его менять в коробке!?RED HANTER писал(а):нет, конечно! все меняется без съема коробки. В сервисе рубля два с половиной стОит.bmpeshnik писал(а):подскажите пожайлуста,чтобы поменять раздатку обязательно всю коробку снимать??
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
- RED HANTER
В коробке - это по пробегу, состоянию масла и, собственно, желанию клиента.
А в раздатке контрактной масла практически не будет, так что залей литра полтора (пока из заливного отверстия не потечет) синтетики класса GL5.
юляшка 86
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро
Совсем недавно купила паджеро 2, через месяц вышел из стоя передний и полный привод, в сервисе разобрали и сказали нужно заменить: ступицу, тормазной диск, датчик авс и самое главное привод. В этом дело и встало, оказывается моя машина конструктор 96 года кузов, а всё остальное каких годов я даже незнаю и по этому по вин коду не подходит привод тот который мне нужен. Где искать, цена и как называется граната наружняя на левое колесо с 28 шлицами наруже и 35 внутрених, помогите пожалуйста советом, машина на улице бог знает где разобраная а на разборках и в авто магазинах нет того что мне нужно.
- bmpeshnik
На разборке целиком шрус купи, как образец возьми свой старый!! Либо посмотри тему про замену шрусов и гранат, там кто то писал про такой залет!юляшка 86 писал(а):Совсем недавно купила паджеро 2, через месяц вышел из стоя передний и полный привод, в сервисе разобрали и сказали нужно заменить: ступицу, тормазной диск, датчик авс и самое главное привод. В этом дело и встало, оказывается моя машина конструктор 96 года кузов, а всё остальное каких годов я даже незнаю и по этому по вин коду не подходит привод тот который мне нужен. Где искать, цена и как называется граната наружняя на левое колесо с 28 шлицами наруже и 35 внутрених, помогите пожалуйста советом, машина на улице бог знает где разобраная а на разборках и в авто магазинах нет того что мне нужно.
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
юляшка 86
Инет не помог, по тел люди из разбора не понимают что мне нужно, либо не хотят считать шлицы- суют то что написанно по вин коду, ездить с приводом нереально, подскажите у кого была граната 28 наружних и 35 внутриних шлицов, от какой именно это мицубиси, и если кто знает в каталоге как называется эта деталь!? Буду благодарна!
- bmpeshnik
От пыжика с 4m40 должны подойти, у них мосты одинаковые! У меня 4d56(двигатель),шрусы брал от 6g72,подошли! А на разборки надо ехать самому, по телефону обьяснять они просто не будут! (личный опыт)
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
