Мигает "N" АКПП
Зырян
Мой автомобиль(и):: Pajero 2004
Re: Мигает "N" АКПП
Сообщение Зырян »
но внутри коробки что то зажужжало
а машина не едет, включаю R такая же ерунда, потом с каким то толи скрежетом толи шорканьем толчками поехал еле еле.
только с ваших слов мое предположение
Денис Ушаков
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро спорт 2001
Re: Мигает "N" АКПП
Сообщение Денис Ушаков »
Все накрылась коробка. Сжег фрикционы и еще там что то.
mixalich78
Двигатель:: 4M41, Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero III, 2000г.
Re: Мигает "N" АКПП
Сообщение mixalich78 »
Горят одновременно два индикатора "N" и второй индикатор выбранного положения акпп. Вперед машина не едет, может двигаться только на "R".
если есть тьма, значит должен быть и свет. если есть вход, значит выход тоже есть. если упал, значит можешь подняться на ноги.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Re: Мигает "N" АКПП
Сообщение Lukich111 »
Ну раз горит N, значит не все так плохо, электрика скорее всего, вряд ли механика. Где территориально в С-Пб?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
mixalich78
Re: Мигает "N" АКПП
Сейчас территориально в Мск.
Диагоностика, предложенная в начале топика, ничего не показала. Т.е. лампочка нейтрали постоянно горит.
Случалось так, что при движении назад, не загорался индикатор "R" и были рывки при начале движения.
При очистки контактов на коробке от грязи, рывки ушли, всё включается четко, но по прежднему индикаторы выбранного положения загораются вместе с индикатором нейтрали.
Lukich111
Re: Мигает "N" АКПП
ингибитор(вероятнее всего.) или его эл. цепи - жгуты - разъемы
mixalich78
Re: Мигает "N" АКПП
Понятно.
Сегодня оттащили машину к мастеру. Завтра должны вынести вердикт.
Lukich111
Re: Мигает "N" АКПП
Сурьезный видать, чел. ))) Аж НА ЗАВТРА!!!
Evgen835
Двигатель:: 6G74 , GDI
Мой автомобиль(и):: Мицубиси паджеро 3
Мигает "N" АКПП
Сообщение Evgen835 »
Всем здравствуйте. Предыстория- купил П3 , лето покатался, всё нормально. Осенью отмыл днище , арки , чтобы делать антикор . Этот процесс затянулся надолго (переварил пороги , арки , пескоструй всего ...) . Собрал . После запуска, кпп ушла в аварию ! До этого всё было нормально. Ошибка Р1751 . На приборке мигает N . D не горит вообще. Лампа целая . Ингибитор разбирал , всё нормально. Поставил , отрегулировал . Снимал главный тормозной , удалил сигналку , заключила . Задний ход горит . Может будут какие мысли....
Баро
Двигатель:: 3.0 бензин
Мигает "N" АКПП
Сообщение Баро »
Gorgutz писал(а): 29 ноя 2012, 09:25 .но суть в том, что сегодня с утра пинок и переход АКПП в "N" повторился. Заглушил, завел и машина поехала как ни в чем не бывало! Что это может быть? Почему только на "холодную" этот пинок происходит?
У меня подобное было. Оказалось релюха АКПП. Она установлена так, что конденсат неизбежно попадает внутрь и релюха просто закисает. Когда ее вскрыли она вся заржавела. Заменил и знакомый мастер сказал, что раз в 2 месяца в холодное время года нужно брызгать вдшкой на провод, который заходит в релюху сверху вниз
Andrey464
Мигает "N" АКПП
Сообщение Andrey464 »
Здравствуйте и чем всё закончилось?Что в итоге то было?
