Леш, я только 5 пользуюhc2hunter писал(а):Бенз какой?
Если 92, попробуйте 95/98.
6G74 дергается на ХХ (ВВ и свечи в норме)
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
Re: 6G74 дергается на ХХ (ВВ и свечи в норме)
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Ну я так... уточнил...
Ну а что там еще остается... Форсунки чистить. Хотя бы циркуляцией wins'а.
Насос же жмет нормально? И сам насос не от "жигулей" (в смысле выдает положенные 3.5 бара)?
- sprut
думаю ЕГР глушануть еще! все остальное чистилосьhc2hunter писал(а):Ну я так... уточнил...
насос новый-хундаевский
- hc2hunter
Согласен.
Но заглушка EGR как раз может отразиться именно на холостом ходу и на активном разгоне (нехватка воздуха).
Вроде бы кто глушил - жаловались именно на периодический неровный холостой ход. И на вялый разгон.
У нас ведь EGR он не только элемент экологии, но и также как дополнительная "обратная" подача воздуха на повторную переработку.
- sprut
хз, в факе вроде особо не довольных не увидел, может не ту тему читал...hc2hunter писал(а):Согласен.
- hc2hunter
Ну давай тогда на тебе и обкатаем этот вопрос
В любом случае ничего от этого не испортится.
Заодно расскажешь потом, как оно стало по расходу.
- sprut
ща посмотрю, сначала текучку всю устраню...hc2hunter писал(а):Ну давай тогда на тебе и обкатаем этот вопрос
- hc2hunter
Я пока нашел, что 50/50 народ позитивно относится к глушению этого клапана.
Кому-то помогло, кто-то стал тупить на разгонах, кто-то поимел расколбас холостого.
Но хорошо работает только на GDI.
А на америкосах это еще и однозначно ведет к загоранию "чека". Европейцы этого лишены, у них все прокатывает без проблем.
- sprut
мне Дима потушил ЕГР как и задние лямбды))hc2hunter писал(а):Я пока нашел, что 50/50 народ позитивно относится к глушению этого клапана.
- hc2hunter
Ну что значит "потушил" ?
Потушить его логику работы в мозгах - это одно. Но чтобы он не влиял на работу мотора - надо либо ему перекрыть вакуумную трубку, либо под него всунуть железную прокладку-заглушку. Иначе при резком ускорении он все-равно будет механически открываться, и выхлопные газы пойдут назад во впуск.
- sprut
да, програмно-не опрашивает, надо будет еще прокладку под клапан поставить и трубочку заглушитьhc2hunter писал(а):Ну что значит "потушил" ?
- sprut
вобщем на выходных не много поковырялись с пепелацем:
поменяли все датчики раздатки, моста и давича клапана-теперь все новое
поменяли сальники переднего редуктора
поменяли везде все жижи
кастрировал ЕГР-поставил прокладку под металлическую трубку, резиновую трубку оставил на клапане...что могу сказать, двигатель на хх работает стабильнее и в купе с перепрошивкой и уменьшением оборотов хх ушла проблема потряхивания, разгонная динамика не пострадала, даже вроде чуть получше, по расходу-будем поглядеть!
- Cassio
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport`02, 3L, A4WD
Всем привет ! Тоже столкнулся с этой "проблемой".sprut писал(а):... чувствуется потряхивание на прогретом моторе на нейтрале и паркинге, потряхивает с периодичность 2-3 секунды...
Вводные: двигатель 6G72 (24 клапана, 3.0л), заменены все прокладки (крышки, свечные колодцы, впуск все прокладки + герметик), промыта дроссельная, сделана раскоксовка двигателя (на всякий случай), компрессия 12 везде, свечи NGK иридиевые новые (после пробега 5 тыс.км почти без нагара и выглядят одинаково), бронепровода новые, тяга у мотора хорошая, масло немного ест, фильтр бензиновый и воздушный новые, ДМРВ мытый спец.химией, сам вакумный клапан ЕГР тоже мыт с химией, трубочки все по схеме стоят, мягкие и целые, клапан PCV новый, ГРМ + все сальники и помпа новые. Короче, обслужил всё как надо, Montero Sport у меня уже второй. Лямды показывают одинаковые значения, но одна задняя лямда показывает что-то другое (задняя лямда показывает работу катализатора и на образование смеси не влияет).
Проблема: на ХХ мотор немного вибрирует (вибрация передаётся на кузов), также с периодичность в 3-5 секунды проскакивает "волна", двигатель подёргивается немного. В чём может быть проблема и куда копать ? После покупки машины и ПЕРЕД заменой всего вышеописанного вибрация и подрагивания также были.
П.С.: при работе на газу (пробег на ГБО 5 тыс.км) вибрирует точно также. Ошибок нет.
Спасибо !
Всегда on-line... в жизни :-)
- <Вавил>
Проверь подсос воздуха через линию вентиляции бака. У мене тож так было - как начинает клапан адсорбера работать - начинает трясти. Полез по трубке, а та резиновая, что вниз уходит треснутая. Заменил - стало гораздо лучьше.
- Cassio
Это который сзади возле бампера стоит, коробочка с трубками ? Под капотом точно нет.<Вавил> писал(а):Проверь подсос воздуха через линию вентиляции бака. У мене тож так было - как начинает клапан адсорбера работать - начинает трясти. Полез по трубке, а та резиновая, что вниз уходит треснутая. Заменил - стало гораздо лучьше.
