Схема установки биксенона MTF в Паджеро 2
bkmz123
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 (Дизеляка)
Re: Схема установки биксенона MTF в Паджеро 2
Для этого и нужно переворачивание проводов в колодках (схема в верхнем правом углу).
Pajero 2, 1991, 4D56, 5 дв - продан
Pajero 3, 2000, 3,2 DI-D, LWB, МКПП, Черный
Sanche29rus
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 3.0 24V 99г.в.
Так сразу не выйдет!! потму что на розжиг идёт два провода, чёрный и синий. на них постоянно должно быть напряжение. А если синий воткнуть в ближний, то как только включишь дальний лампы гаснут. А если задействовать диод, он будет греться как хрен знает что. Короче я прошёл почти все вариации с проводами. Осталсь один вариант. завтра буду пробоватьbkmz123 писал(а):Вот так и должно быть, тогда на черный провод должен приходить постоянный плюс, на синий минус ближнего, ну а на красный минус от дальнего (все провода указаны на колодке от ксенона!).
MAZDA 3 "спорт", 2.0 150л.с, 2005г.в. продана.
Паджеро 2, рестаил, 99г.в. 3.0 6G72 24V, супер-селект, АКПП, кожа-рожа
Sanche29rus
не поможеет. испробовал я эту схему уже раз пять по разномуbkmz123 писал(а):Для этого и нужно переворачивание проводов в колодках (схема в верхнем правом углу).
bkmz123
Как раз при включении ближнего на синем появляется минус, диод не дает минусу идти на красный провод, соответственно шторка не двигается тоже, при включении дальнего минус идет на красный провод и через диод подается на сини, чтобы горела лампа, вместе с тем т.к. на красном есть минус, а на черном постоянный плюс шторка тоже двигается.
bkmz123
С разбором колодки ксенона?Sanche29rus писал(а):не поможеет. испробовал я эту схему уже раз пять по разномуbkmz123 писал(а):Для этого и нужно переворачивание проводов в колодках (схема в верхнем правом углу).
bkmz123
На них и будет постоянное питание при правильно поставленном и рабочем диодеSanche29rus писал(а):Так сразу не выйдет!! потму что на розжиг идёт два провода, чёрный и синий. на них постоянно должно быть напряжение. А если синий воткнуть в ближний, то как только включишь дальний лампы гаснут. А если задействовать диод, он будет греться как хрен знает что. Короче я прошёл почти все вариации с проводами. Осталсь один вариант. завтра буду пробоватьbkmz123 писал(а):Вот так и должно быть, тогда на черный провод должен приходить постоянный плюс, на синий минус ближнего, ну а на красный минус от дальнего (все провода указаны на колодке от ксенона!).
Sanche29rus
естественно всё как по схеме))bkmz123 писал(а):С разбором колодки ксенона?Sanche29rus писал(а):не поможеет. испробовал я эту схему уже раз пять по разномуbkmz123 писал(а):Для этого и нужно переворачивание проводов в колодках (схема в верхнем правом углу).
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
В общем я победил би-ксенон с помощью обычного реле! Доволен как слон! Если будет кому полезно, то нарисую схему!
Sanche29rus
рисуй, и сфоткай ещё. мне надо очень))
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Давай утром нарисую, а то с ног валюсь... А что сфотать?Sanche29rus писал(а):рисуй, и сфоткай ещё. мне надо очень))
Sanche29rus
само реле, что куда и откуда))) ну и подключение ксенона
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Да там реле и фоткать нечего. Оно обычное.. Но сделаю, если надо. И схему нарисую с тремя действующими лицами: фишка ксенона, фишка родного света и реле. Акум и масса не в счет)))Sanche29rus писал(а):само реле, что куда и откуда))) ну и подключение ксенона
Sanche29rus
ну как всё равно надо знать что за реле поставил. я сними ещё не вязался никогда) дак и купить надо. я так понимаю обычное четырёх контактное реле?
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Усе прально понимаш! Самое что ни на есть обышное!Sanche29rus писал(а):ну как всё равно надо знать что за реле поставил. я сними ещё не вязался никогда) дак и купить надо. я так понимаю обычное четырёх контактное реле?
Наконец хоть умные мысли стали проскакивать.Sanche29rus писал(а):! потму что на розжиг идёт два провода, чёрный и синий. на них постоянно должно быть напряжение.
Попробую ещё раз последний.
Имеем два провода с блока розжига, синий и чёрный.
Синий подключаем к проводу на котором при включении фар появляется плюс, который не пропадает при переключении режимов.
Черный подключаем к массе автомобиля в любом удобном месте.
Задача по постоянной подаче напряжения на блок розжига выполнена.
Далие подключаем шторку дальнего света.
Красный провод к постоянному плюсу, туда же где и подключен блок розжига.
Черный провод к проводу на котором при включении дальнего появляется масса.
Разъёмы, диоды и прочию лобуду от ксенона отрезаем и выкидываем. При подключении они не используются за ненадобностью.
Если уж после этого не подключите, то вы безнадёжны
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Саня, ты не прав!SNOOPER писал(а):Наконец хоть умные мысли стали проскакивать.Sanche29rus писал(а):! потму что на розжиг идёт два провода, чёрный и синий. на них постоянно должно быть напряжение.![]()
bkmz123
В принципе он прав, но там надо всю проводку ксенона перекроить, отсюда напрашивается вывод что разработчики типа му..ки? Я только одно понять не могу, у вас итак есть постоянный плюс, а минус меняется в зависимости от ближний/ дальний, ксенон в отличии от обычных ламп привередлив к полярности, отсюда трабл, не зря же схема на офф сайте дана.
Последний раз редактировалось bkmz123 27 фев 2013, 01:06, всего редактировалось 1 раз.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Уточните: разрабы ксенона ил мицубы?bkmz123 писал(а):В принципе он прав, но там надо всю проводку ксенона перекроить, отсюда напрашивается вывод что разработчики типа му..ки?
bkmz123
Ксенона
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
На самом деле ксенон какбэ сделан логично... Но вот наши фары... Что говорить, сегодня поставил, на стене с расстояния 1.5 метра разница вроде муйня... Но когда выехал на улицу.... Небо и земля. Несмотря на то, что у меня уже стояли рестайловые фары и 100ватные галогеновые лампы за 1 тру..bkmz123 писал(а):Ксенона
