Страница 4 из 4
Re: снятие двигателя на джуниоре
Добавлено: 08 янв 2013, 01:40
Gameszzz
Так ты можешь прокрутить двигатель ключём накидным или головкой за болт коленвала или же его залинило из-за направильно посаженного бублика автомата ?
Обычно перед установкой бублик одевают на один из валов торчащих из автомата и слегка прокручивая пытаются просадить до конца,пока он не сядет на второй вал и не войдёт в сальник. В таком положении не то чтобы коробка не прижималась к движку из торчащего бублика,а даже ещё потом будет зазор между маховиком движки и бубликом на автомате,когда стянешь коробку и движку. И этот зазор ты уже болтами крепления бублика к маховику уберёшь стянув их между собой
Добавлено: 08 янв 2013, 15:54
Romul111
В общем пошел в гараж, попробовал провернуть за болт коленвала - фиг. Тогда отдал взад болты с коробки к двигателю, слегка пошевелил коробку и опять попробовал провернуть - провернулся, только звук какбудто жестянка какая трется. В общем понятно, что на место посадки я не попал. Мужики, объясните еще раз как попасть в пазы из личного опыта. Можно ли допустим чуть сдвинуть движку назад и попасть в пазы вращая коленвал???
Добавлено: 08 янв 2013, 18:04
kuzya
для ленивых и самонадеянных, повторяю, откручиваешь двигу по новой токо не вытаскиваешь, а сдвигаешь его вперед до упора, чтоб был доступ к валу коробки. маленькой тонкой отверткой нащупываешь в зазоре между валом и сальником выступы и их расположение на " колоколе"коробки, вал с пазами на бублике виставляешь по ентим меткам и аккуратно садишь движек на место. должен сесть на место до конца ЛЕГКО. можно проворачивать коленвал в отверстии под стартер за зубцы маховика мощной отверткой. посадил-покрути, не проворачивается- поновой. и ток пока при полностью посаженном движке вал не будет проворачиваться( движек каждый раз прикручивать не обязательно. удачи
Добавлено: 09 янв 2013, 00:42
Romul111
kuzya писал(а):для ленивых и самонадеянных, повторяю, откручиваешь двигу по новой токо не вытаскиваешь, а сдвигаешь его вперед до упора, чтоб был доступ к валу коробки. маленькой тонкой отверткой нащупываешь в зазоре между валом и сальником выступы и их расположение на " колоколе"коробки, вал с пазами на бублике виставляешь по ентим меткам и аккуратно садишь движек на место. должен сесть на место до конца ЛЕГКО. можно проворачивать коленвал в отверстии под стартер за зубцы маховика мощной отверткой. посадил-покрути, не проворачивается- поновой. и ток пока при полностью посаженном движке вал не будет проворачиваться( движек каждый раз прикручивать не обязательно. удачи
Спасибо :*THANK*: , как для начинающего. Все понятно. Это кстати мой первый движек который я снимаю, так что насчет ленивого это в точку ::-D: Буду работать над собой. Кстати, мне еще пару раз снять-поставить дрыгун и можно свой сервис открывать ::-D:
Добавлено: 09 янв 2013, 09:56
kuzya
это то-же мой первый движек с АКПП. промучился несколько часов пока не сообразил, поэтому и делемся здесь опытом
Добавлено: 13 янв 2013, 19:41
Romul111
Сегодня закончил работу. Нащупать шлицы не получилось, поэтому делали следующим образом - тесть плавно и медленно проворачивал коленвал ключом, а я равномерно поджимал коробку болтами покругу, причем повторяли это раза три, пока при полностью прикрученной коробку коленвал не перестал клинить, а продолжил крутиться. Ощущения, что бублик сел на место не было. Далее навесил всю навесуху. Двигатель завелся сразу, без замечаний, что очень порадовало. Прогрел, вырубил, завел - вроде норм. Завтра первый дальний выезд - время покажет.
Всем кто помогал ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!! Без Ваших советов я даже не решился бы на такой эксперимент. Всем удачи, надеюсь данный материал пригодится еще кому-нибудь. :*VICTORY*:
Добавлено: 14 янв 2013, 05:13
DEtoNator
Хорошо, что все хорошо :)
Летом надо до своего добраться, весь поддон по периметру в масле, надо пересадить на герметик, и сальник кормовой поменять, уже 1,5 года лежит
Добавлено: 16 янв 2013, 01:14
SmartOdissey
Вопросец возник, как по номеру двигателя определить его примерный год выпуска?
Добавлено: 20 янв 2013, 23:51
Romul111
Вопрос конечно интересный, но учитывая, что джуниор выпускали всего 3 года - вариантов соответственно тоже 3 :)
Добавлено: 21 янв 2013, 07:27
Luddit
Romul111 писал(а):Вопрос конечно интересный, но учитывая, что джуниор выпускали всего 3 года - вариантов соответственно тоже 3 :)
Теоретически как запчасть завод мог и позже выпустить. Сколько-то лет они обязаны запчасти поставлять.
Добавлено: 21 янв 2013, 21:27
Romul111
Тогда тоже интересно бы было узнать какой год у моего двиги...
