Юморист!!!Mr.Maddog писал(а):все сразу не пишите,не успеваю читать
нашёл донора,есть вопросы.
- Дроныч
- Организатор ПТФ-2012 Белые Ночи
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Re: нашёл донора,есть вопросы.
- GeWork
- Двигатель:: 4M40 2.8TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Тебе мануал нужен, они по форме отличаються мосты то
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- Mr.Maddog
- Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
есть он,но че та найти не могу
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
- Mr.Maddog
приступаю к установке с донора двигателя и коробки.Сегодня увидели,что на донорском двигле между рядами стоит какой то датчик, на фишке E1T15573.
у меня ни фишки под копотом не такого датчика нет(беда?компьютеры одинаковые маркbровки за исключением нижних цифр-на моём 3330 М,на донорском 1Y22 M.
два верхних ряда цифр одниковые-MD162164 E2T37471.Так же обнаружил что тросик с прямой длинной бобышкой подходящий к селектору переключения скоростей держится на одном волоске-за чем он нужен?
P.S Прошу не затягивайте с ответом!!!!
- Mr.Maddog
жду жду Я Сам Дурак ть терпения нету!!!!
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
радости печаль
- GeWork
там один тросик от педали тормоза, и один от АКППMr.Maddog писал(а):Так же обнаружил что тросик с прямой длинной бобышкой подходящий к селектору переключения скоростей держится на одном волоске-за чем он нужен?
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- Mr.Maddog
карбафос ты правда с головой не дружишь?самка собаки сутки тут просидел прождал такую ёбонь что бы прочитать?
GeWork там три тросика
- Mr.Maddog
с тросиком разобрался,осталась проблема с датчиком дитонации,и не смог сегодня коробку с двигателем подружить(((может какой секрет есть?и кто шарит во всех этих делах-напишите пожалуйста телефон,что бы если что я мог позвонить с места уточнить чего кого
Sapsan
- Двигатель:: 6G72 бензин,автомат
- Мой автомобиль(и):: МПС 2004год
(удалено)
Последний раз редактировалось Sapsan 13 янв 2013, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
Не летайте быстрее своего Ангела-Хранителя !!!
- GeWork
Ты колокол на направляющие посадить не можешь? Бублик правильно одел?
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- Mr.Maddog
да,не могу его насадить видать,вроде вывешал все в ровень
- GeWork
бублик правильно в коробку вставил,.три щелчка
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- Карбафос
Во первых по легче на поворотах! А то загремишь под фонфары...читай Можоров!Mr.Maddog писал(а):карбафос ты правда с головой не дружишь?самка собаки сутки тут просидел прождал такую ёбонь что бы прочитать?
Во вторых, вы сами себе сношаете моск!!!!!! У вас работающий донор...проще сменить всё включая моск!
А вы сударь, дрочите смаи и других просите присоеденитца. Научитеь вежливости и читайте хорошие советы, а не то
что вы хотите слушать....
- Mr.Maddog
я снял с донора коробку двигатель и мозг,и меня интересует этот датчик дитонации,у меня нет этого разъема под него,и меня всего навсего волнует,будет работать двигатель без подключения этого датчика или нет.а вот эта реплика "радости печаль" вообще ничем не помогла.
- Mr.Maddog
три щелчка???просто вставляю его и при этом должно быть три щелчка?или надо крутить его одивая до этих щелчков?GeWork писал(а):бублик правильно в коробку вставил,.три щелчка
- Карбафос
Радость от того что ты нашёл донора..а печаль от того что ты не хочешь идти простым путём...меняя моск и причитающиеся ему элементы для своего авто.
От этого у вас и печаль.
- Mr.Maddog
куда еще проще?мозг двига и коробка....мне нужен ответ будет он работать без этого датчика или нет????????
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Mr.Maddog, забейте на датчик детонации. Он на 12кл был тока на легковых моторах на сигмах и дэбонэйрах. В эбу будет ошибка по не подключенному датчику детонации. Если поставите свой эбу - то этой ошибки не будет.
Про гт да нужно осторожней. Гт нужно вставлять покручивая из стороны в сторону, приподнимая и немного покачивая.
ЗЫ: От чего хоть мотор то?
- Mr.Maddog
да хз парень себе его тока на пыжа поставил и ехал домой со столицы нашей якутии,и не доехал.короче я понимаю так,что оставлять свой мозг надо?Хотя может сначала полазить вокруг донора и поглядеть-может и там нет етого разъема.....просто на улице -54-57 и его уже на улицу выкатил...и опять же если тока на легковухе он стоял,значит и к мозгу донора он никаким боком.
