Страница 4 из 6
Re: нашёл донора,есть вопросы.
Добавлено: 03 янв 2013, 20:19
Дроныч
Mr.Maddog писал(а):все сразу не пишите,не успеваю читать
Юморист!!!
Добавлено: 03 янв 2013, 20:59
GeWork
Тебе мануал нужен, они по форме отличаються мосты то
Добавлено: 06 янв 2013, 12:01
Mr.Maddog
есть он,но че та найти не могу
Добавлено: 11 янв 2013, 16:01
Mr.Maddog
приступаю к установке с донора двигателя и коробки.Сегодня увидели,что на донорском двигле между рядами стоит какой то датчик, на фишке E1T15573.
у меня ни фишки под копотом не такого датчика нет(беда?компьютеры одинаковые маркbровки за исключением нижних цифр-на моём 3330 М,на донорском 1Y22 M.
два верхних ряда цифр одниковые-MD162164 E2T37471.Так же обнаружил что тросик с прямой длинной бобышкой подходящий к селектору переключения скоростей держится на одном волоске-за чем он нужен?
P.S Прошу не затягивайте с ответом!!!!
Добавлено: 11 янв 2013, 19:02
Mr.Maddog
жду жду Я Сам Дурак ть терпения нету!!!!
Добавлено: 12 янв 2013, 08:47
Карбафос
радости печаль
Добавлено: 12 янв 2013, 12:09
GeWork
Mr.Maddog писал(а):Так же обнаружил что тросик с прямой длинной бобышкой подходящий к селектору переключения скоростей держится на одном волоске-за чем он нужен?
там один тросик от педали тормоза, и один от АКПП
Добавлено: 13 янв 2013, 03:25
Mr.Maddog
карбафос ты правда с головой не дружишь?самка собаки сутки тут просидел прождал такую ёбонь что бы прочитать?
GeWork там три тросика
Добавлено: 13 янв 2013, 14:22
Mr.Maddog
с тросиком разобрался,осталась проблема с датчиком дитонации,и не смог сегодня коробку с двигателем подружить(((может какой секрет есть?и кто шарит во всех этих делах-напишите пожалуйста телефон,что бы если что я мог позвонить с места уточнить чего кого
Добавлено: 13 янв 2013, 14:54
Sapsan
(удалено)
Добавлено: 13 янв 2013, 16:38
GeWork
Ты колокол на направляющие посадить не можешь? Бублик правильно одел?
Добавлено: 13 янв 2013, 18:01
Mr.Maddog
да,не могу его насадить видать,вроде вывешал все в ровень
Добавлено: 13 янв 2013, 22:06
GeWork
бублик правильно в коробку вставил,.три щелчка
Добавлено: 14 янв 2013, 03:48
Карбафос
Mr.Maddog писал(а):карбафос ты правда с головой не дружишь?самка собаки сутки тут просидел прождал такую ёбонь что бы прочитать?
Во первых по легче на поворотах! А то загремишь под фонфары...читай Можоров!
Во вторых, вы сами себе сношаете моск!!!!!! У вас работающий донор...проще сменить всё включая моск!
А вы сударь, дрочите смаи и других просите присоеденитца. Научитеь вежливости и читайте хорошие советы, а не то
что вы хотите слушать....
Добавлено: 14 янв 2013, 06:47
Mr.Maddog
я снял с донора коробку двигатель и мозг,и меня интересует этот датчик дитонации,у меня нет этого разъема под него,и меня всего навсего волнует,будет работать двигатель без подключения этого датчика или нет.а вот эта реплика "радости печаль" вообще ничем не помогла.
Добавлено: 14 янв 2013, 06:58
Mr.Maddog
GeWork писал(а):бублик правильно в коробку вставил,.три щелчка
три щелчка???просто вставляю его и при этом должно быть три щелчка?или надо крутить его одивая до этих щелчков?
Добавлено: 14 янв 2013, 07:16
Карбафос
Радость от того что ты нашёл донора..а печаль от того что ты не хочешь идти простым путём...меняя моск и причитающиеся ему элементы для своего авто.
От этого у вас и печаль.
Добавлено: 14 янв 2013, 12:37
Mr.Maddog
куда еще проще?мозг двига и коробка....мне нужен ответ будет он работать без этого датчика или нет????????
Добавлено: 14 янв 2013, 17:09
ZILLA
Mr.Maddog, забейте на датчик детонации. Он на 12кл был тока на легковых моторах на сигмах и дэбонэйрах. В эбу будет ошибка по не подключенному датчику детонации. Если поставите свой эбу - то этой ошибки не будет.
Про гт да нужно осторожней. Гт нужно вставлять покручивая из стороны в сторону, приподнимая и немного покачивая.
ЗЫ: От чего хоть мотор то?
Добавлено: 14 янв 2013, 17:20
Mr.Maddog
да хз парень себе его тока на пыжа поставил и ехал домой со столицы нашей якутии,и не доехал.короче я понимаю так,что оставлять свой мозг надо?Хотя может сначала полазить вокруг донора и поглядеть-может и там нет етого разъема.....просто на улице -54-57 и его уже на улицу выкатил...и опять же если тока на легковухе он стоял,значит и к мозгу донора он никаким боком.
