Страница 4 из 4
Re: Как сделать Кронштейн рабочего света на П-2???
Добавлено: 10 апр 2013, 14:52
Kotovsky
<Karlson> писал(а):А ветками в лесу не снесет?
Ветками - нет. Только если с водостоком (тьфу 3р) :)
Добавлено: 11 апр 2013, 13:37
wano69
Здорово!!!! Я как понял фара крепилась к крепежу болтом с шестигранником, по отверстиям надо будет колхозить или по размеру совпадают???? Выложи все что покупал и от чего, я думаю варианты не когда не помешают. А как насчет противо угоняемости фар. Кто себе чего придумывал????
Добавлено: 11 апр 2013, 14:29
Nbf
wano69 писал(а):Выложи все что покупал и от чего, я думаю варианты не когда не помешают.
Ты сейчас про это спрашиваешь? :)))
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1579124
Добавлено: 11 апр 2013, 14:48
wano69
Ой!!!! Точно Паш, там видь все написано!!!!! Спасибо!!!!!!
Добавлено: 12 апр 2013, 10:39
Kotovsky
Схема подключения ПТФ или заднего света...все едино.
Добавлено: 05 май 2013, 12:08
DEN12
Nbf писал(а):
К ЗХ подключать конечно же нельзя - отдельную проводку, с релюшкой и своей кнопкой - без вариантов. Помимо прочего - это еще и доп свет на стоянке - ты ж не будешь держать задний ход включенным при разгрузке машины, допустим.
Всех с праздниками! Вот собираюсь себе заколхозить доп. свет - в основном для заднего хода (штатный светит в никуда, а для камеры хорошо бы пятно земли освещать), ставить буду под бампер, по краям фаркопа (но не ниже), и хочу спросить совета по проводке. Питалово думаю взять от саба в багажнике, реле само собой, а от фонаря включение реально при таком раскладе?
Добавлено: 05 май 2013, 13:13
Nbf
Почему же нет... Просто управление возьми с фонарей зх и все.
Только я все же советовал бы сделать отдельную кнопку, которая принудительно отключала бы управление от зх. И, возможно принудительно могла бы включать фонари без включения зх, хотя бы потому, что очень скоро ты решишь поднять фонари выше... ))))
Добавлено: 06 май 2013, 01:04
DEN12
Nbf писал(а):Почему же нет... Просто управление возьми с фонарей зх и все.
Возможно, я уж и место для кнопочки присмотрел :)
Добавлено: 06 янв 2014, 18:55
aassaa
Сег заколхозил фару рабочего света wessem со 100 вт лампой на лестницу через отдельную кнопку
Добавлено: 09 янв 2014, 12:18
DEN12
У отдельной кнопки, на мой взгляд, есть один недостаток - ее можно забыть выключить! Вчера ехал за грузовиком, а он как раз и не выключил - слепит капец!
Добавлено: 09 янв 2014, 13:11
Nbf
aassaa писал(а):Сег заколхозил фару рабочего света wessem со 100 вт лампой на
Замени лампу на обычную, пока не поздно. Вессем не терпит таких лампочек.
А я наконец поставил на водосток через кронштейн от антенны.
Стоит достаточно плотно, с этой стороны проблем нет.
А вот подключить не смог по смешной причине - в комплекте с фарой не оказалось разъемов для проводов. Копеечная вещь, а дело испортило.
Добавлено: 09 янв 2014, 13:15
aassaa
Nbf
все норм у мя стекло а не поликарбонат ::-D:
в букваре к фаре написано что допускается 100 вт - ка без вопросов :)
Добавлено: 09 янв 2014, 13:20
Nbf
aassaa писал(а):Nbf
Скорее всего в букваре допускается 100 вт для 24 в. ламп.
Плавится корпус а не стекло. Весемы в большинстве своем защищены IP66 65 соответственно теплоотвод никакой...
Добавлено: 09 янв 2014, 13:31
aassaa
Добавлено: 09 янв 2014, 13:49
Nbf
aassaa писал(а):каталог
http://wesemshop.ru/assets/files/wesem/ ... pr1_ru.pdf
Ну и? Разрешено 70 вт для 24в лампы в фары со стеклом. Где там про 100 вт???
Добавлено: 09 янв 2014, 14:24
Nbf
Да, внешне у меня получилось как то так...
Добавлено: 09 янв 2014, 15:07
aassaa
ну что то я погорячился
рылся перед покупкой в инете челы писали сотку держат вессем
ну да ладно поюзаю - видно будет опытом поделюсь если расплавит корпус
Nbf
при таком варианте тебе надо было пару ставить проводку как заводить собираешься?
Добавлено: 09 янв 2014, 15:13
Nbf
Даже и не жди: результат известен. Те, кто про 100 вт рассказывали - из породы тех, кто в жигули 120 вт ставит. В итоге сплавятся контакты и разъемы внутри.
У меня ввод как таковой уже есть - подпилен бортик под уплотнителем. На задней правой стойке установлен разъем. Провод выйдет под уплотнителем прямо около кронштейна.
А разъем стоит ибо есть в хозяйстве еще экспедиционник, на нем установлены две фары и они так же к этому разъему цепляются.
Добавлено: 11 янв 2014, 14:36
wano69
Паш, а ты решил одну с зади оставить???? Я себе две поставил, только еще не подключил.
Добавлено: 11 янв 2014, 15:15
Nbf
wano69 писал(а):Паш, а ты решил одну с зади оставить???? Я себе две поставил, только еще не подключил.
Рабочий один. Все у себя перерыл только одну нарыл. Или докуплю вторую или слева поставлю дальний свет, этих парочка валяется...
