JR/ВОПРОСЫ-простые и другие. (+)
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
обратил внимание что теперь щуп уровня масла в АКПП всегда выше верхней метки :shock: , в режиме и P и N без разницы. цвет красивый розовый :D
ещё глыпый наверное вопрос, но это у всех в бачёнке с тормозухой к крышке прилеплена ризиновая гармошка?
а то из за неё не налить "побольше" жижи... при закручивании она выталкивает практически всё.
при закрученой крышке по уровню если судить то FULL, а стоит открутить ... так до дна меньше сантиметра :?
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
vk2 а ты эту гармошку пальцем сплющ, она будет держаться, залей до full и закрывай.
Toyota CAMI 02 1.3
vk2
Сообщение vk2 »
Glukc
вот же блин :shock: а я до такого не додумался.... попробую завтра :D
vk2
Сообщение vk2 »
Verner писал(а):vk2
Чтобы уровень в АКПП упал, вся машина должна стать "сырой"
хомут поменял, теперь сам шланг сухой, но вокруг пипки мокро и на поддон капает (в какие моменты не понятно, при мне не капает када гляжу, но пол защиты мокро)
до лета не дёргаться? или что придумывать?
если например выкрутить (попытаться) пипку куда шланг цепляется и типа прокладки соорудить?
bright_al
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini 2001
Сообщение bright_al »
кто-нибудь пробовал заливать в АКПП жижу BP Autran MM SP-III?
Mitsubishi Pajero Mini, 2001, H58A, не турбовый
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
bright_al писал(а):кто-нибудь пробовал заливать в АКПП жижу BP Autran MM SP-III?
Жидкость для автоматических трансмиссий, окрашенная в красный цвет, используется в автомобилях "Mitsubishi" и "Hyundai". Разработана совместно с "Mitsubishi" как жидкость первой заливки в "Mitsubishi Carisma". Обеспечивает: увеличенные интервалы замены; плавное переключение скоростей; совместимость со всеми материалами уплотнений. Отвечает жестким требованиям, предъявляемым к ATF.
http://www.polstr.ru/products/Oils/V1/text/m3737.html
Но кажется это для вариаторов ?.. http://www.forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=3&t=3309
я склонен к рекомендациям по талмуду, для Акпп - ATF SP III !
bright_al
Двигатель:: 4A30
В оригинале для АКПП Мицу используется жидкость DiaQueen ATF SPIII.
Аналоги есть у BP (Autran MM-SP III) и Chevron (ATF SP-III).
По поводу применения жидкостей, соответствующих другим спецификациям, единого мнения нет - кто-то считает вполне допустимым замену на Dexron III, другие только за оригинальную спецификацию. Во всяком случае, и BP и Chevron для спецификаций Dexron III и MM SP III выпускают отдельные продукты.
http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca ... in=2138048
bright_al
Двигатель:: 4A30
sovaro писал(а):Жидкость для автоматических трансмиссий, окрашенная в красный цвет,.....
sovaro писал(а):Но кажется это для вариаторов ?
Вы сами себе противоречите. :evil:
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
bright_al писал(а):sovaro писал(а):Жидкость для автоматических трансмиссий, окрашенная в красный цвет,.....
Сорри, это не я писал... :) , я только опубликовал выдержки из описания продукта и обсуждения на форуме,а тема форума( http://www.forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=3&t=3309) - ВАРИАТОР, вот я и спросил...
И противоречий никаких нет,ведь вариатор тоже автоматическая трансмиссия.Жидкость для Митсубиси,факт,сомнения лишь в том - для наших ли?
bright_al писал(а):По поводу применения жидкостей, соответствующих другим спецификациям, единого мнения нет - кто-то считает вполне допустимым замену на Dexron III, другие только за оригинальную спецификацию.
ЗЫ.И ни коим образом не хотел Вас довести до такого состояния - :evil: , :oops:
bright_al
Двигатель:: 4A30
заливать или не заливать? :(
Autran на порядок дешевле выходит. И в городе его найти смогли (в оф. сервисе митсубиши).
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Не могу советовать,как немогу для себя ответ найти - за или против! (Как говорит один телегерой - Славик,чето я очкую ,если честно :D )Решение принимает каждый сам. Хотя за применение данного масла нашел такую инфу:
Лить разного рода Декстроны/Мерконы, синтетические Мобилы1, Кастролы, АТФ 3+ и 4+ КАТЕГОРИЧЕКИ не рекомендуется, если не стоит задача угробить коробку.. Не подходят они по температурно-вязкостным-смазывающим хар-ам..
Вот примерный список, того, что можно использовать в отсутствии оригинальной SP3 ATF жижи:
BLENDER Product Name (Market)
Nippon Mitsubishi oil DiaQueen ATF SP III
Chevron Diamond ATF SP III
Mobil DiaQueen ATF SP III
BP Autran MM-SP III
BP(ALMC) Mitsubishi diamond spectrum ATF SP III
BP Autran MM-SP III
Premier DiaQueen ATF SP II M
Мало того, даже использование SP2M (модифицированной) жижи,
тоже особо не приветствуется..
Взято с форума "корейцев", но акпп у них митсубовская,да и неважно, просто и родное Mitsubishi oil DiaQueen ATF SP III и BP Autran MM-SP III в одном списке.
зы.
bright_al писал(а):Autran на порядок дешевле выходит. И в городе его найти смогли (в оф. сервисе митсубиши).
Если они в сервисе еще гарантию на случай убития коробки дадут...
bright_al
Двигатель:: 4A30
в сервисе через "своих" дешевле выйдет)) :oops:
подпольно, но на агрегате.
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
bright_al писал(а):в сервисе через "своих" дешевле выйдет))
Ясно,но тут можно и по полной заплатить,лишь бы 100% быть уверенным в успехе и самое важное - в правильности (заменяемости) жижи.
klim
Двигатель:: 4А30
Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Сообщение klim »
Кто какое масло заливает ,родное подорожало на 1000 р. -залил вот это http://www.favorit59.ru/cat/1/9/19/98/?id=1717 правда неуверен что можно лить его в турбо((
Митцу сила, тоета могила
Mini H58 Lynx V 2001 A/T turbo 77000 км
На Продаже
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
klim, уже месяц откатал на таком же , пока полет нормальный!(тьфу 3 раза) :D
Nancy
Сообщение Nancy »
глупый вопрос от женщины :oops:
чего у Джуниора за лампочки стоят в задних стопарях? утром заметила, что сгорела одна... надо купить чего-нить, но не разобрав фонарь, я не узнаю чего именно.
был MMC Pajero Jr, 1998 г.в., АКПП
есть MMC Pajero Io, 1,8л, 1998 г.в., АКПП, коротыш
vk2
Сообщение vk2 »
там обычные лампочки 12 вольтовые, но чтобы не грузить голову - проще открутить два винтика и откинуть стопарь. далее лёгким движением руки забираем лампочку и несём в магазин. тычем продавца носом и говорим - "ХОЧУ ТАКУЮ"
это самый БЫСТРЫЙ, простой и верный способ.
Nancy
Сообщение Nancy »
в общем-то так и сделала уже
vk2
Сообщение vk2 »
sovaro писал(а):Не могу советовать,как немогу для себя ответ найти - за или против! (Как говорит один телегерой - Славик,чето я очкую ,если честно :D )Решение принимает каждый сам. Хотя за применение данного масла нашел такую инфу:
BP Autran MM-SP III
BP Autran MM-SP III
зы.
сижу в магазине под прилавком щас.
просто увидел Mitsubishi oil DiaQueen ATF SP III , подумал проверю на форуме оно ли...
в первых постах писали что надо ТОЛЬКО ATF SPII .... а в посте про SPIII
типа я запутался :)
брать или не брать? металическая лоханка маде ин жапан...
Glukc
Сообщение Glukc »
оно самое
Toyota CAMI 02 1.3
