2х тактное масло в солярку?
- Karabas
- Двигатель:: Power Tech 287 V8
- Мой автомобиль(и):: Jeep Grand Cherokee, Mitsubishi Pajero III(был)
Re: 2х тактное масло в солярку?
На бак добавил 1 литр двухтактного Маннола. Да, есть специализированные смазывающие присадки, лил такие от Ликви Молли, эффекта ноль.
SNOOPER, вопрос без подковыр, почему 2т масло должно коксоваться при сгорании? Оно ведь предназначено для смешивания с топливом.
Я всегда недоумевал, зачем доверенность, если владелец в багажнике?
Вот ещё бы обратить внимание с каким, и для чего.Karabas писал(а): Оно ведь предназначено для смешивания с топливом.
- Karabas
Для этилированных и неэтилированных бензинов и дизельного топлива, рекомендуемая пропорция 1:50
То что Вы залили это в бак и смешали с дизтопливом, это не говорит не о чём. Если Вы только не кружите нам мозг "маломощным мопедом"Karabas писал(а):Для этилированных и неэтилированных бензинов и дизельного топлива, рекомендуемая пропорция 1:50
http://www.expert-oil.com/articles/articles_55.html
http://www.bpvisco.ru/?id=info&spravcat_id=9
ПС Двухтактный дизель это не для мопеда.
- Karabas
Я не буду спорить, мои знания о дизельных двигателях не такие обширные, но двигатель реально лучше работает, по крайней мере у меня.
- pavpav
- Двигатель:: бензин 6G72 и дизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: МП4 и МПС К90
И у Меня работает и тише и лучше.Karabas писал(а):Я не буду спорить, мои знания о дизельных двигателях не такие обширные, но двигатель реально лучше работает, по крайней мере у меня.
Приятель тож в гранд чероки стал лить по моему совету, вообще говорит движек не узнать, а у него пробег 290 тыс.
Rodogast
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
Он у всех работает лучше с 2Т маслом)
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
- klinych
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport old
На полный бак 500мл вполне достаточно.Karabas писал(а):На бак добавил 1 литр двухтактного Маннола.
В двухтактных (мототехника, бензопилы и т.д.) масло в бензин добавляют по другой причине: там горючая смесь проходит через картер и масло необходимо для смазки подшипников коленвала.Karabas писал(а):Для этилированных и неэтилированных бензинов и дизельного топлива, рекомендуемая пропорция 1:50
- pavpav
Поршневых колец и цилиндра и верхней втулки шатунаklinych писал(а):На полный бак 500мл вполне достаточно.Karabas писал(а):На бак добавил 1 литр двухтактного Маннола.
ammo7
- Двигатель:: 4m40
Уважаемый SNOOPER, не спора ради, а пользы для.SNOOPER писал(а): Что мешает залить допустим TDA, эта присадка специально разрабатывалась для дизеля.
Вы читали состав TDA, в документах, по которым оно сертифицируется?
От 50 до 75% - 2-этилгексилнитрат. Это - основная цетаноповышающая присадка от Парижа до Находки.
15-20% - нафта (бензин).
5-10 % - керосин.
0,25-1% - 2,6-di-tert-butylphenol
Резюме:
1. Смазывающие способности такой состав веществ сильно ухудшит.
2. На ПТФ 95% этих веществ не повлияют вообще.
Вот тут осуждалось http://forum.auto.ru/diesel/126984/
На авто.ру ветка "Дизель в массы" одна из немногих, где есть люди с академическими и практическими знаниями, которые ими делятся при адекватных вопросах, например юзер http://users.auto.ru/16089/ его рекомендации можно почитать в подобной теме http://forum.auto.ru/diesel/124183
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
0,5 % от объема бака...
