Не ссыwinter1971 писал(а):Оригинал 905 мм. Gates 6467MC = 925 мм. Не многовато?
4М41 замена ремней генератора и кондиционера (ФОТО)
- leon76
Re: 4М41 замена ремней генератора и кондиционера (ФОТО)
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
Не ссу.leon76 писал(а):Не ссыwinter1971 писал(а):Оригинал 905 мм. Gates 6467MC = 925 мм. Не многовато?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Сможешь;)
winter1971
Неужто там такой запас? Болтаться не будет?SmoAG писал(а):Сможешь;)
Года три назад менял ремни, ставил Бошевские. Но в каком размере брал забыл.
- Хасан
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Здравствуйте! Кто ставил на генератор ремни 13*950 или 13*960 на паджеро 4 дизель? Можно такие поставить?
- Хасан
Или 11,9*950 Gates на генератор поставить можно?
Делайн
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: аккорд
Други, подскажите как правильно на 4М41 ПОДТЯНУТЬ ремни генератора и кондиционера? Завтра хочу снять и почистить радиатор, а за одно подтянуть ремни, слышен легенький свист. Спасибо
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
ну с генератором самое сложное, нужно ослабить нижний болт и уже регулировкой подтянуть до приемлимого состояния, законтрагаить регулировку и потом нижний болт, отпускать нижний не обязательно, но от времени там все немного подзакисает, поэтому все же нужно отпустить.
с кондеем все проще, отпускаешь центральный винт на натяжном ролике и натягиваешь винтом в торце кронштейна.
- Surgut
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО 4
От человека до обезьяны два стакана эволюции
KSA24
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008 190л/с
Добрый день. Под резким увеличением нагрузки засвистели ремни. Подтянул, хватило на две недели, дальше тянуть страшно уже )). Поднял старые заказ-наряды ремни относительно свежие 20 т.км. Но при этом это уже третий комплект и плюс к этом прежний собственник несчётное количество раз их регулировал. Как я понял не самый надежный узел этого двигателя. Как можно решить проблему? Зубчатые ремни лучше работают? Не свистят? На кондиционере стоит зубчатый! Ещё высказали мне тут мнение что если ремни свистели, то они уже "подгорели" и подтягивать их смысла нет, насколько это справедливо?
МПС 2,5 TD 2008г.
MMC Pajero 2008 3.2, сейчас катаюсь
winter1971
KSA24
- Двигатель:: 4М41
Добрый день. Еще раз прочитал тему. Возник вопрос про крутить по часовой. Это когда смотришь на двигатель спереди, вентилятор, что бы его на место прикрутить, нужно прокручивать по часовой стрелке? Так как он будет "тянуть" колено? Ну и соответственно при снятии вентилятора его тоже нужно крутить по часовой.
А если вентилятор не снимать, то и крутить необходимости не появиться?
МПС 2,5 TD 2008г.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Не снимая вентилятор очень тяжело поменять ремни и натянуть их
- Непопаджеро
Всё меняется и натягивается без снятия вентилятора! Не надо его трогать.
Имел тоже проблему с быстрым выходом из строя ремней гены. Колдовал с шириной - без толку... Вылечилось заменой шкива генератора. Брал неоригинал. Ищите номер на форуме поиском, я выкладывал.
Всем добра!
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Меняется, но поверьте без вентилятора это происходит быстрее и руки целее.Непопаджеро писал(а):Всё меняется и натягивается без снятия вентилятора! Не надо его трогать.
KSA24
- Двигатель:: 4М41
Вместе с маслом поменял вчера ремни генератора. Спокойно все меняется не снимая вентилятора, он вообще не мешает. А вот нижний болт генератора пришлось откручивать с помощью "сцепки" из ключей, такое ощущение что его не откручивали никогда. Поставил зубчатые, сначала при резкой нагрузке свистанули пару раз, сейчас все в норме, думаю подтянуть чуть позже.
МПС 2,5 TD 2008г.
KSA24
- Двигатель:: 4М41
Добрый день. Скажите, как "на глаз" подтянуть ремни. После замены проехал 200 км, подсвистывать стали под резким увеличением нагрузки. Причём при первом увеличении подсвистнут, а потом нормально. Кто что посоветует? Подтянуто ещё на оборот или же брызнуть какой нибудь химией типа ликви моли? После установки, плацем, продавливались ремни на 7-10 мм., щас видать подрастянулись что ли. Ставил гетсы.
МПС 2,5 TD 2008г.
- Непопаджеро
Подтянуть на те же 7-10 мм в зависимости от накачанности пальца. Обратить внимание на дно канавки шкива. Если блестящее - ремни под замену, долго не походят.
Всем добра!
KSA24
- Двигатель:: 4М41
Добрый день! Чего делать с этими ремнями я уже не знаю. Сейчас залез подтянуть, а там от боковины одного ремня торчит нитка 10 сантиметров, потянул она дальше лезет, отрезал ножом. Брак что ли? Под замену ремни опять? Проехали 5000 км., гетсы брал.
МПС 2,5 TD 2008г.
winter1971
Так уж получилось, но сейчас у меня на генераторе стоят ремни от разных производителей и соответственно зубья ремней разные по форме. Насколько это критично для генератора? Не раздолбает его?
