Страница 4 из 8
Re: Оригинальное масло Mitsubishi
Добавлено: 03 мар 2015, 10:54
Армеец
После 110 т.км. пробега перешел на замену через 10 т.км. А цвет его уже после 500км. как смоль.
Добавлено: 03 мар 2015, 21:29
VAZ
Свят писал(а):
SKS писал(а):Оригинальное масло тот же Эниос полусинтетика. Уже неоднократно об этом писали.
И, кстати, что-то плохое про него мало кто может сказать. По сути.....
Масло Мицубиси 5w30, это действительно тоже самое, что и Энос 5w30, поэтому по качеству то действительно ничего плохого не скажешь, обычная полусинтетика. Но есть один отрицателеный факт, 4л канистра Мицу, стоит рублей на 500-600 дороже, чем точно такая же Энос, но без красивого слова Мицубиши.
Добавлено: 07 мар 2015, 15:25
drozd272
Армеец писал(а):
krokodil594 писал(а):Ты прав Свят, пора прекращать этот масляный треп.
Советовать какое масло лить, это неблагодарное занятие.
Если бы в продаже была нормальная синтетика 5-30 для дизеля - то и темы этой не было.
Вот,ну меня щас такое залито http://toko.ru/product/motornoe-maslo-p ... 0-ch-4-1l/ ,где требуется соответствие API CI -4, CH-4, CF отзывы и отработка в оил-клубе,масло живучее,щелочное высокое,именно для дизеля подходит.За 16000км не смог убить http://www.oil-club.ru/forum/topic/8826-8826/
Добавлено: 09 мар 2015, 14:52
Stork
Может быть цитата разожжет снова холивар, готов даже посидеть пару дней в РО, но всё же. С оил-клуба:
4D56
масло менять через 5000км этот двигатель очень сильно убивает масло! (сажа растет, вязкость загущается) Желательно 5000км! Он конечно переживет и смены через 7-8 и 10 тыс км - но это уже не нормальная эксплуатация двигателя.
В этот двигатель много что можно лить.
A5/B5
A3/B4
ACEA C3
кто то даже GM Dexos2 льет в него :D
Я бы лил в него API CI-4 5W40
если хочется экономии топлива то API CJ-4 5W-30 при условии что соляра с низким содержанием серы Евро 5 (с) torcon
Лично я для себя вопрос закрыл :*YES*:
Добавлено: 12 мар 2015, 20:06
Catonski
Уважаемые господа! Проясните, пжста.
Дилер говорит и пишет о том, что оригинальное масло - синтетическое. http://www.mitsubishi-motors.ru/for-mit ... mitsu_oil/
Понятно, что это Eneos - это написано на канистрах. Но в линейке масел у Eneos нет синтетического масла 5W30 для дизельных двигателей.
Так какое же масло, фактически, в этих канистрах? 5W30 синтетика, которое на сайте у Eneos отмечено как масло для бензиновых двигателей или это отдельное масло по заказу MMC?
Заранее спасибо.
Добавлено: 12 мар 2015, 20:42
sn1
Catonski писал(а):Уважаемые господа! Проясните, пжста.
Заранее спасибо.
Обычный гидрокрекинг там, при чем с низким ЩЧ. А масла не бывает дизельного и не дизельного. Бывает масло стойкое к окислению и саже и расчитанное на удлиненные сервисные интервалы. 4d56 очень много сажи в масло кидает, поэтому заливаем что-то стойкое и меняем не позднее 7500, лучше 5000.
Добавлено: 12 мар 2015, 21:03
Catonski
Спасибо за ответ.
Так если я хочу залить точно такое же масло, что и в канистрах от MMC, его можно найти в линейке масел Eneos?
Добавлено: 13 мар 2015, 08:57
krokodil594
Catonski писал(а):Спасибо за ответ.
Точно такого же нет.
Выбирай другие.
http://www.eneosoil.ru/catalog/
Добавлено: 13 мар 2015, 09:18
SKS
Выбирай другие.
Почему нет, вот: http://www.eneosoil.ru/catalog/eneos/5w30cg4.html
Добавлено: 13 мар 2015, 10:14
krokodil594
Выбирай другие.
Такого масла, в линейке оригинальных масел Мицу - нет.
Добавлено: 13 мар 2015, 10:40
sn1
Выбирай другие.
Почему нет?
Вот оно http://www.eneosoil.ru/catalog/eneos/sm5w30.html
Добавлено: 13 мар 2015, 10:46
Армеец
Выбирай другие.
Почему нет?
Нифига это не оно, там щелочное 6.96 всего :;D:
Добавлено: 13 мар 2015, 10:47
krokodil594
Выбирай другие.
Почему нет?
Это лучше, это чистая синтетика, а у мицу, кряк.
Добавлено: 13 мар 2015, 10:55
Napic
Там же не написано fully
Добавлено: 13 мар 2015, 11:07
sn1
Армеец писал(а): Нифига это не оно, там щелочное 6.96 всего :;D:
Смотрим тему внимательно!
Добавлено: 13 мар 2015, 11:14
Армеец
Я смотрел по твоей ссылке
Почему нет?
Добавлено: 13 мар 2015, 11:33
krokodil594
Napic писал(а):Там же не написано fully
Там написано Высококачественное 100% синтетическое моторное масло, какая разница 100% или fully ? :)
Добавлено: 13 мар 2015, 11:55
sn1
Армеец писал(а):Я смотрел по твоей ссылке
Почему нет?
Ты смотрел по моей сылке ::-D: Теперь сравни с картинкой ::-D:
:*CRAZY*:
Добавлено: 13 мар 2015, 11:58
Армеец
Почему нет?
:*CRAZY*:
Дык на картинке масло мицу...... :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 13 мар 2015, 12:03
krokodil594
Почему нет?
:*CRAZY*:
У Энеос температура вспышки 218 и застывание -40.
У мицу из таблитцы, соответственно 228 и -36
