Веерные форсунки на Mitsubishi Pajero IV
Mitsubishi Pajero/Montero IV
vlaivan
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3.8
Re: Веерные форсунки на Mitsubishi Pajero IV
Сообщение vlaivan »
Ionov писал(а):Я намучился на Патфайдере с этими форсами, оч.капризные, снежок первый выпадет, зальешь жидкости другой плотности, накипь и т.д.. все, не стреляют.. Возил с собой канцелярский нож для прочистки, раз в неделю приходилось пользовать, при этом иголками и т.д. нельзя..
Замучили в край..
Пересел на Паджеро, и вы не представляете как я рад что здесь стоят обычные омыватели
плюсую, я на крайслере тож с веерными намучался, и на Паджерике даже и мысли не возникает поменять родные :*VICTORY*:
trassa
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 Instyle - Porsche Cayenne (2nd generation) - Toyota Land Cruiser 200
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение trassa »
Замучили в край..
А я на Тойоте отъездил 4 года с веерными. :*VICTORY*:
И проблем не было, да и менять их даже мыслей не было.
А теперь уже год с обычными форсунками езжу на Паджеро. И опять, даже нет мыслей заменить их... :*VICTORY*:
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
Последняя неделя сильно грязная, выявилась проблема со штатными форсунками - плохо льют на пассажирское стекло, просто не хватает 2 струй - либо центр не промывают, либо края. Веерные ставить не хочется, тему прочитал, сам на прошлой машине с такими имел дело, похоже, не бывает веерных форсунок, которые нормально бы работали от 0 до 130 км/ч. Вопрос, может быть, кто знает 3-струйные форсунки, которые без доработки напильником встанут на П4? Был бы очень признателен за номерок.
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Непопаджеро »
Тоже правая сторона плохо смывает. Думаю решить кардинально проблему - трубочки и пискалки на дворниках.
Удивляет консерватизм производителей. Уже и пепельницы с микролифтом, а омыватель по прежнему как 160 лет назад.
Всем добра!
Begemot2014
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Begemot2014 »
Пять лет терпел и читал отчеты владельцев разных марок авто, кто, после проб и ошибок, поставили веерные от Volvo (30655605). Но когда на драйве увидел отчет об установке их уже на BMW, решил поменять две упругие самурайские струи на водяное облако от Евросоюза (для шведов их чехи клепают).
Регулировка угла наклона решена двойным толстым скотчем. Обратный клапан перед тройником тоже не помешает. Мастера из автосервиса, которые критиковали дружно мой выбор, но помогали ставить, после демо-теста, в тихую, отобрали у меня пакетики из под форсунок с партнамберами.
На скоростях тестил, сейчас морозы нормальные, все ОК. Наконец-то стекла чистые и расход омывайки уменьшился здорово.
den1ska
Двигатель:: 4m41(165лс)
Благодарил (а): 116 раз
Сообщение den1ska »
Begemot2014 писал(а):Пять лет терпел и читал отчеты владельцев разных марок авто, кто, после проб и ошибок, поставили веерные от Volvo (30655605). Но когда на драйве увидел отчет об установке их уже на BMW, решил поменять две упругие самурайские струи на водяное облако от Евросоюза (для шведов их чехи клепают).
"Begemot2014", приветствую! Можно подробней, как встали? или их клеить на скотч нужно? :*SCRATCH*: А лучше, фото или видео ::-[: Спасибо.
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение технотол »
я от ховера по 100р (правда по стаааарому курсу) поставил. когда жидкость не вязкая (не холодная) тобиш летом, то распыляют красиво. когда вязкая, то ближе к двум струйкам, но разбрызганым. т.е. канечно не камривские веерные, но уж точно не это нечто, что стояло с конвеера. расход побольше чем на камревских (на пузотерке поставил от камри), но гораздо меньше чем на родных. и регулируемые. так что каждому свое. я остановился на таких. уже почто 3 года все норм, как поставил, больше не лазил в них.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
den1ska
Сообщение den1ska »
технотол писал(а):я от ховера по 100р (правда по стаааарому курсу) поставил. когда жидкость не вязкая (не холодная) тобиш летом, то распыляют красиво. когда вязкая, то ближе к двум струйкам, но разбрызганым. т.е. канечно не камривские веерные, но уж точно не это нечто, что стояло с конвеера. расход побольше чем на камревских (на пузотерке поставил от камри), но гораздо меньше чем на родных. и регулируемые. так что каждому свое. я остановился на таких. уже почто 3 года все норм, как поставил, больше не лазил в них.
Приветствую!"технотол", они так распыляют? Как на видео? Если да,то как встали? без "колхоза" в виде подпиливания и т.д.?
https://youtu.be/jS4iY16aBxk
Begemot2014
den1ska писал(а):Можно подробней, как встали? или их клеить на скотч нужно?
Привет!
Родные снимаются поворотом на 90 гр. Гаек никаких изнутри под капотом нет. Также и вставляются с последующим поворотом и вольвовские. Поскольку процедура несложная, сначала пробуйте без подкладок. У меня верхний край водяного "облака" получился в половину лобового (мало). Т.о. подкладывать под переднюю часть скандинавской форсунки пришлось примерно 1,5-2,0 мм. Тогда верхний край получился на 2/3 лобового - то, что надо для меня. Подошел толстый двухсторонний черный скотч с зеленой защитной пленкой (валяется у меня по машинам уже лет 10, и не засох). Можно, конечно, сделать все еще красивее, из чего-нибудь выточить типа клинышка, приклеить моментом, подпилить чуточку заднюю часть, закрасить и проч., проч.
Вариант со скотчем занял минут 10 - 15 на две форсунки. И сразу выставляется "сход-развал", чтобы соседей сбоку не обрызгать на светофоре. Чуть собрали внутрь к середине лобового.
Как-то так...
den1ska писал(а):Как на видео? Если да,то как встали?
Самое интересное, что у мастеров в мешках были и от Жигулей и от Ховера тоже... Все перепробовали на моей машине, мне не жалко. Про пакетики с номерами, ушедшие мастерам, уже рассказывал. Завтра-послезавтра сделаю видео из кабины. Там заливает все стекло практически, говорю же, "облако".
Последний раз редактировалось Begemot2014 09 янв 2016, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
den1ska
Сообщение den1ska »
Привет!
Родные снимаются поворотом на 90 гр. Гаек никаких изнутри под капотом нет. Также и вставляются с последующим поворотом и вольвовские. Поскольку процедура несложная, сначала пробуйте без подкладок. У меня верхний край водяного "облака" получился в половину лобового (мало). Т.о. подкладывать под переднюю часть скандинавской форсунки пришлось примерно 1,5-2,0 мм. Тогда верхний край получился на 3/4 лобового - то, что надо для меня. Подошел толстый двухсторонний черный скотч с зеленой защитной пленкой (валяется у меня по машинам уже лет 10, и не засох). Можно, конечно, сделать все еще красивее, из чего-нибудь выточить типа клинышка, приклеить моментом, подпилить чуточку заднюю часть, закрасить и проч., проч.
Как-то так...
Самое интересное, что у мастеров в мешках были и от Жигулей и от Ховера тоже... Все перепробовали на моей машине, мне не жалко. Про пакетики с номерами, ушедшие мастерам, уже рассказывал. Завтра-послезавтра сделаю видео из кабины. Там заливает все стекло практически, говорю же "облако".
:*THANK*: А от ховера, распыл был как на видео? От Вольвы, я посмотрел как "брызгают", мне понравилось! А как на скорости распыл? Не "сдувает"?
технотол
пропробую снять видео и выложить
Begemot2014
Вот видео, как форсунки работают. На улице минус 15. Это я форсунки из под снега еще не отковырял. Но у меня бачок омывайки из нержавейки от Самовара с горячей жижей (на драйве есть подробности). Кино на 58 с хвостом мегабайт. https://yadi.sk/i/hHMltq7Hmm8yL
Непопаджеро
Ну на стоящей машине они все нормально льют. Как на крейсерской 120 кмч?
Всем добра!
Begemot2014
Непопаджеро писал(а):... Как на крейсерской 120 кмч?
Написал, что тестил на трассах. На 130 также, практически. А выше мне не надо. Дорого, бензин жрет, да и письма счастья тоже не дешевеют нынче.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
ИМХО как то низковато, но на скорости должно быть повыше
Begemot2014
DenVer писал(а):... на скорости должно быть повыше
Пока по городу ездил весь декабрь, сомнения были, мол должно прижать вниз... Но когда в январе вышел на Н-Ригу, удивился, что не прижимает поток это "облако". В аэродинамике бамбук, но версия такая, что встречный не дает опускаться вниз мелким каплям. Со струей иначе. Иного разумного объяснения не вижу.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Не, прижимать не должно
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Форсунки нравились на вито, ставились непосредственно на дворники. Дворники по сухому никогда не катались, сбивали любую гряз... В экономичности особой жидкости были не особо замечанны)))
den1ska
Сообщение den1ska »
Begemot2014 писал(а):Вот видео, как форсунки работают. На улице минус 15. Это я форсунки из под снега еще не отковырял. Но у меня бачок омывайки из нержавейки от Самовара с горячей жижей (на драйве есть подробности). Кино на 58 с хвостом мегабайт. https://yadi.sk/i/hHMltq7Hmm8yL
Спасиб, за видос! :*THANK*: , мне тоже кажется, что "низковато" льют! Но думаю, это можно устранит!
oasys
Сообщение oasys »
Интересно бы еще посмотреть на фотографию форсунки со скотчем, как этот колхоз смотрится. Сегодня снял одну форсунку для образца, не понимаю, как ее предполагалось снимать поворотом на 90 градусов. У меня получилось только отжиманием фиксаторов, начиная с того, который ближе к стеклу.
