Замена двигателя
AllexxG
Двигатель:: 4m40, дизель
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2, Рестайл.
Re: Замена двигателя
Сообщение AllexxG »
Карбафос писал(а):Че вы привязались к ступицам и мостам? Моторы по трансмиссии не встанут..читай: пихло-коробас.
Трансмиссия, ступицы и прочее вообще пофигу. 56й ещё можно как то заменить с 72м , как и 40й с 74м хоть и муторно.
А вот 72й и 40й...это ещё та камасутра как и 74й заместо 72го. Моторы уж очень разные и трансмиссии у 40го и 74го увеличены
в этой связи. Как и крепления моторов и трансмиссий. Не зря на раме крепления стоят выше.
Да как вам сказать) Встаньте на место автора темы. Человек не знает что повлечёт за собой переделка и задаёт вопрос. Теперь вопрос у меня. Как может знающий человек говорить о том что многие перечисленные мной объективные отличия не важны? Зачем тогда они внедрялись японскими инженерами?
Я не имею привычки говорить то, чего не знаю и тем более оценивать сказанное другими людьми как чушь и бред. Хотя бы из соображений этики. Поэтому, раз уж такая оценка прозвучала в мой адрес, мне стало очень интересно на чём держится уважаемая точка зрения высказавшихся. Пока что я вижу, что не на практике, и даже не на теоретических технических источниках, а на чтении табличек и домыслах. В то время, как обсуждаемая тема интересна многим, и если рассуждать о ней , то попутно можно выяснить много интересного о ряде конструктивных решений. Мне например стало интересно, чем обусловлено усиление ходовой. Хотя высказавшиеся господа этот факт отрицают. И про ходовую я сказал потому, что начиная ремонт машины, и будучи технически грамотным человеком как в теоретическом, так и практическом плане, я не считаю себя умнее японских инженеров (которые знают зачем внедряли то или иное решение). И если речь не идёт о тюнинге, всегда стараюсь привести автомобиль в состояние заводского исполнения. И раз уж речь зашла о замене 3.0 бензин на 2.8 дизель, то логично задаться вопросами почему у этих машин помимо трансмиссий ещё куча различий. А не в тупую переставить мотор с коробкой.
По мнению высказавшихся в мой адрес выходит, что это всё не важно. Ходовка, оказывается, вообще вся одинаковая на всей линейке П2. Различие в парах мостов тоже не актуально... А то что коробки разные, это, думаю, автор и сам догадался)
danz03
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: M-Padjero-2
Сообщение danz03 »
Сильно не ругайтесь, но есть вопрос. Есть ли опыт установки пятицилиндрового дизеля 2,9 на Паджеро2? Такой дизель идет на м/а Истана, Мерседес, СС-Муссо. Этот мотор имеет ОЧЕНЬ большой ресурс, при это не турбовый, с простой мехТНВД, с динамикой разгона как у турбированного, запчасти и сервис дешевле, у нас в Сибири такие же доступные как в Тольятти для Жигулей.
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Сообщение Влад »
danz03 писал(а):Сильно не ругайтесь, но есть вопрос. Есть ли опыт установки пятицилиндрового дизеля 2,9 на Паджеро2? Такой дизель идет на м/а Истана, Мерседес, СС-Муссо. Этот мотор имеет ОЧЕНЬ большой ресурс, при это не турбовый, с простой мехТНВД, с динамикой разгона как у турбированного, запчасти и сервис дешевле, у нас в Сибири такие же доступные как в Тольятти для Жигулей.
Может сначала померить его длину и прикинуть войдет ли он вообще? А потом уже думать как это приколхозить.
СГВ 2010 коротышь)))))
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Мотор видел? Вес знаешь? О проблемах сращивания слышал? А по поводу ресурса....так тебе скажу: моторы все не плохие,
но их другое убивает. Кстате, ты се луче коропку от Грейса воткни, там передачи выше. Видать просто ты мало о своей машине знаешь.
Не совсем одинаковая...ходовка. Есть отличия по суппортам да и так...по мелочи. возможны не сростайки по валам... При сращивании имеет
значение сращивание в районе коропки и пихла.. Но там, порой плитой отбиваются. Если бензинка...вопросы по мозгам встанут...если дизелябра, возможные проблемы: вес, крепление к раме, топливная и возможно моск. Так что камасутра ещё та!
AllexxG
Сообщение AllexxG »
А вам от Делики не проще поставить? Если уж вопрос в экономии? Мотор в Новосибирске стоит 50 - 60тр в сборе с навесным. С механическим ТНВД. Турбина на 4М40 не такое уж зло, чтобы её бояться. Она реально имеет большой ресурс и стоит всего 12-15тр.
Просто финансовые и трудозатраты на такую переделку у вас сильно перекроют замену двигателя. А он, кстати, при должном обращении, весьма надёжен и долговечен. У меня были такие машины, моторы делал сам. Японец, откапиталенный оригинальными запчастями в 2007г, через 3года беспощадной эксплуатации был продан и до сих пор радует нового владельца. И ничего в нём не ломается. Хотя эксплуатирует он его в сельской местности в хвост и в гриву. Пробег с момента капиталки уже порядка 200ткм. Турбина и насос ставились контрактные. Просто чтобы он так служил, нужно ставить только оригинальные запчасти и собирать точно по книжке, в идеальной чистоте. И расходники качественные использовать.
При этом у вас не будет проблем с регистрационными действиями и возможной продажей.
Если же у вас уже есть мотор с трансмиссией, то вам правильно сказали - нужно всё померять.
Карбафос
Во первых у него писятшестой, и чмосорок не встанет...во вторых нафига ему коробаса от Делики? Вы не вкурсе что они практически одинаковые?
И.......турба на чмосорок не стоит 13-15тр...это ценник писятшестой. чмосорок подороже будет...контрактная.
AllexxG
Сообщение AllexxG »
И.......турба на чмосорок не стоит 13-15тр...это ценник писятшестой. чмосорок подороже будет...контрактная.[/quo
Не понял... А где я сказал про коробку от Делики? Я говорил только о двигателе. Если вы имеете в виду последнюю мою фразу - "Если же у вас уже есть мотор с трансмиссией, то вам правильно сказали - нужно всё померять", то она касалась двигателя Истана. По поводу мотора - у него в данных в профиле 4М40. Я говорил, что проще свой мотор починить. Почему то решил что это 4М40. А если уж есть ДВС от Истаны с трансмиссией, и есть желание всё это вставить - то прежде чем думать об установке - всё померять.
Что касается цен на турбину 4М40, то не далее чем 3 месяца назад я капиталил свой двигатель. Цены на на них были именно такие. Я живу в Новосибирске. У нас этих турбин по этим ценам - завались.
Карбафос
Извиняйте...я был не прав. Там чмосорок. Этот мотор можно чинить, но не всё. Тута много писали про не возможность капиталки.
Контрактный мотор стоит дешевле чем порой его ремонт. По поводу Истант и их моторов есть отдельное мнение... К слову, Истана Истане рознь.
AllexxG
Сообщение AllexxG »
Карбафос писал(а):Извиняйте...я был не прав. Там чмосорок. Этот мотор можно чинить, но не всё. Тута много писали про не возможность капиталки.
Хорошо, что я не читал, когда начинал чинить свой) Видите ли... Конструктивно 4М40 прост и надёжен как автомат Калашникова. Проблемы с ним возникают обычно по причине плохого обслуживания. Даже когда речь идёт о банальном перегреве, который этот мотор плохо переносит.
Т.е. у всего есть причина и кроется она не в конструкции.
Что касается ремонта. Там есть ряд нюансов, в которые мало кто вдаётся. Например при ремонте этого двигателя НЕЛЬЗЯ применять дубликатные детали, какими бы качественными они ни были. Если есть необходимость шлифовать коленвал - тоже нельзя этого делать. Потому что линейка оригинальных ремонтных вкладышей имеет очень маленький разброс размеров и после шлифовки вероятнее всего ставить придётся уже дубликатные. Но они ходить не будут. А сам вал имеет цементацию шеек. Т.е. лучше сразу менять вал. По поводу втулок балансирных валов - тоже есть нюансы. Мало того, что их лучше устанавливать в производственных условиях, их после этого ещё нужно обязательно разворачивать до номинального значения. Неразвёрнутые втулки закусит. Кроме этого, нужно обязательно менять болты головки и нижней плиты двигателя. Плюс не забыть снять, почистить масляные форсунки под поршнями. Перед сборкой блока, его нужно обязательно тщательно вымыть средствами отъедающими масло и ржавчину. Чтобы каналы были идеально чистыми. Собирать его нужно в идеальной чистоте с соблюдением всех рекомендаций в книжке и чёткой выдержкой всех моментов затяжек. Есть ещё рекомендации и нюансы. Но основная проблема ремонта этого двигателя связана с несоблюдением требований к сборке, неаккуратностью, применением дубликатных деталей и зачастую непониманием назначения некоторых конструктивных решений. К слову, прежде чем собирать этот мотор, нужно всё это тщательно изучить. Опыта переборки огромного количества моторов других производителей будет недостаточно.
В плане экономической целесообразности - вы абсолютно правы. Качественный капремонт выйдет дороже покупки контрактного двигателя. К тому же есть замечательный вариант установки мотора от Делики. Разница в крышках, длине корпуса турбины и в цене. Паджеровский стоит почему то существенно дороже.
Карбафос
Крышки меняются и все работает как часы. Главное, уход за мотором. Кстате, не раз я слышал высказывания что мотор то хороший...но уход требующий!!
А вот с уходом то у нас и сложность...масло гавно, топливо гавно...и понеслась душа в рай.
AllexxG
Сообщение AllexxG »
Карбафос писал(а):Крышки меняются и все работает как часы. Главное, уход за мотором. Кстате, не раз я слышал высказывания что мотор то хороший...но уход требующий!!
В яблочко)
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Во блин упустил тему... Ели ТС идет на переустановку пихла и спрашивает что ему надодлоя этогона сколько геморна ама идея, то он должен знать что любая переделка потянет кучу гемора ... А по поводу различия ходовки -так она от рынка на который предназанчен авто зависит. Условия в песчаных пустынях и баварских автобанах -разные...
revanger1
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение revanger1 »
сегодня померил компрессию на своем 4д56, вышло 15,14,15,7. Теперь нужно покупать контрактный движок, посему возник вопрос:
1.будет ли заводится в сибирские морозы при минус 25-30градусах, т.к. гаража теплого нету, контрактный 4д56, при условиях хорошей компрессии. (есть электрокотел 2кВт, но на работе нет возможности его подключать.
2.а не поменять ли его на 6g72. Вроде бензин и дешевле и не мерзнет и перепадов таких с летней и зимней
revanger1
1.будет ли заводится в сибирские морозы при минус 25-30градусах, т.к. гаража теплого нету, контрактный 4д56, при условиях хорошей компрессии. (есть электрокотел 2кВт, но на работе нет возможности его подключать. Цена контрактника 60-70тыщ. рублей. Установка 10тыщ.
2.может поменять его на 6g72 с 12 клапанами. Вроде бензин и дешевле и не мерзнет и перепадов таких с летней и зимней соляркой нету???????? Цена мотора с коробкой и раздаткой 75 и 20 тыщ. рублей + переделка от 30 тыщ.
AllexxG
Сообщение AllexxG »
[quote="revanger1"]сегодня померил компрессию на своем 4д56, вышло 15,14,15,7. Теперь нужно покупать контрактный движок, посему возник вопрос:
2.может поменять его на 6g72 с 12 клапанами. Вроде бензин и дешевле и не мерзнет и перепадов таких с летней и зимней соляркой нету???????? Цена мотора с коробкой и раздаткой 75 и 20 тыщ. рублей + переделка от 30 тыщ.[/quote
Исправный дизель Заводится в любой мороз. Если свечи оригинал, насос хороший, масло - жидкое, компрессия в норме, вся топливная магистраль чистая, в баке воды и грязи нет - проблем не будет.
- Прежде чем менять мотор померьте компрессию с добавлением масла в цилиндры. Если увеличивается - значит виноваты кольца. Если нет - клапана. Не факт что вам нужно мотор менять.
- Котёл не будет лишним в любом случае.
- При замене на 6g72 проводку с мозгами тоже менять придётся.
Карбафос
AllexxG писал(а):
revanger1 писал(а):сегодня померил компрессию на своем 4д56, вышло 15,14,15,7. Теперь нужно покупать контрактный движок, посему возник вопрос:
Исправный дизель Заводится в любой мороз. Если свечи оригинал, насос хороший, масло - жидкое, компрессия в норме, вся топливная магистраль чистая, в баке воды и грязи нет - проблем не будет.- Прежде чем менять мотор померьте компрессию с добавлением масла в цилиндры. Если увеличивается - значит виноваты кольца. Если нет - клапана. Не факт что вам нужно мотор менять.
Дануна?! Вот не нужно жужжать про любой мороз... при -25 -26 начинаются проблема с запуском...и пофиг какие у вас свечи и прочее.
Почитайте регламент от производителя. НИ ОДИН!!! не гарантирует запуск после этих температур...а уж дизелябр и подавно. Без вэбасты и котла..гарантия замерзания высокая очень!
arty
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: P-2 4М40, P-4 6G75
Сообщение arty »
Здравствуйте уважаемые знатоки) Подскажите, пожалуйста, целесообразно ли менять 3х литровый заклинивший бензиновый двигатель на 4m40 (и возможно ли это)? Ситуация такая, что с донора есть двигатель 4M40 есть коробка, раздатка, мосты, вся электрика (т.е просто разбираем ПЖ с 4m40). Или имеет смысл ремонитровать бензиновый и не заморачиваться?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1129 раз
Сообщение Nbf »
Нет, вместо трешки только 2,5.
2,8 - вместо 3,5.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
arty
Двигатель:: 4m40
Сообщение arty »
А в чем ограничение если не секрет? Спасибо!
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Рама разная.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
