Динамометрический ключ для колес и подкатной домкрат
sahaalmaz
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Re: Динамометрический ключ для колес и подкатной домкрат
Сообщение sahaalmaz »
Mark69 писал(а):У ТЦ жду жену, парковочных мест нет встал поодаль, рядом небольшая шиномонтажка, наблюдаю картину - подъезжает девятка на полуспущенном, монтажник снимает колесо, уносит, приносит, ставит, закручивает балонником крестом, приспускает домкрат и вроде как надо протянуть, он берет трубу см. 40-50 надставляет в крест и тянет по кругу на 3 раза с видимым приложением васа ::-D: чем вот этот дэбил руководствовался, может по башке получал за недокрут
Пневмой закручивают из за лени и распиз...ва, сам конфликтовал не раз, сейчас выкатывают колесо, надеваю перчатки и кручу балонником или головкой. Затягивая балонником не порвешь шпильки, если конечно не прыгать на нем.
В больших монтажках откручивают пневмой, устанавливают крестом, затягивают динамой
Вот во,т и я о том же идиоты, их страшно подпускать к машине.
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny »
Как я выше отмечал,рекомендуемое усилие для затяжки колесных гаек 115н*м,и оно гораздо менее усилия с ноги и пневматики.Насчёт вопроса использования дина-ключика для отворачивания посмортел инструкцию
Што подразумевается под высоконагруженными соединениями?хз.
I made in Japan
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
megranny писал(а):Как я выше отмечал,рекомендуемое усилие для затяжки колесных гаек 115н*м,и оно гораздо менее усилия с ноги и пневматики.Насчёт вопроса использования дина-ключика для отворачивания посмортел инструкцию
В переводе с русского на русский это означает, что не нужно откручивать динамометрическим ключём резьбовые содинения момент затяжки которых превышает максимально рекомендуемый для данного ключа. Но я бы вообще не рекомендовал использовать динамометрический ключ для отворачивания. Смысла в этой процедуре почти никакого, а лишний раз напрягать высоко технологичную вещь никчему. К стати если балонный ключ имеет плечо порядка 20см, то при весе пользователя 80кг можно без страха и упрёка прикладываться практически всем весом, это будет порядка 160н/м, ничего страшного. А вот рычаг или попрыгать ногами это уже действительно лишнее.
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
А домкраты Сорокин-инструмент кто-нить пользовал? Надобно в гараж,а какой выбрать-х.з.Китайчатина одна.Как в этих сортах говна разобраться :*DONT_KNOW*:
Rimus79
Мой автомобиль(и):: НМПС 2010 2.5TDI АКПП
Сообщение Rimus79 »
Доброй ночи.Задумали с другом взять подкатной домкрат.У него Форд Мондео,у меня НМПС.НМПС в стоке,резина АТ,в штатном размере.Присмотрели Nordberg 3 тонник,подъем от 133 до 465.Хватит ли подъема в 465 мм,для подъема Спорта-резину поменять?
Заранее спасибо.
xqb21x
Двигатель:: 3.8 V6
Сообщение xqb21x »
Всем привет! А никто не знает куда можно отдать в ремонт подкатной гидравлический домкрат? Вчера решил прокачать его, так из цилиндра вылетела какая-то заглушка, и улетела. Без нее домкрат не работает, где взять такую новую - хз. Думаю в специализированной мастерской смогут этот вопрос решить.
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
