Не заводиться
Mitsubishi Pajero/Montero III
samuel
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: P4 3,8
Re: Не заводиться
Сообщение samuel »
подниму темку
от 4-ки 3,8 насос подойдет к 3-й монтеро 3,8 ????
по экзисту у меня MR 993339 или 1760A294
на 4ке Номер насоса, по экзисту, 1760А233.
2011 Pajero 3,8; BFG AT KO2
http://carstravel.ru/
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Re: Не заводиться
Сообщение Lukich111 »
наверное, никто не знает,т.к. на четверках они еще не умирают
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: Не заводиться
Сообщение DenVer »
а чего там может не подойти?
samuel
Двигатель:: 6G75
Re: Не заводиться
Сообщение samuel »
DenVer писал(а):а чего там может не подойти?
штекер, например
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: Не заводиться
Сообщение HiTEX »
Подойдёт! Хоть от П2 насос поставь, хоть от Хундая
Дед Василь
Kiread
Re: Не заводиться
Сообщение Kiread »
Хоть от газели, хоть от десятки, хоть от волги. Есть тема огромная по насосам
Suzuki Jimny + Subaru XV
Lukich111
Re: Не заводиться
о! прикольно, не знал, на четверках еще не менял-не приговаривал ни одного насоса. Ну хоть тут стабильность.
denis.press
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV, 3.8 3D, GLS TOP
Благодарил (а): 14 раз
Re: Не заводиться
Сообщение denis.press »
samuel писал(а):подниму темку
Я наоборот на П4 поставил от П3 - значит подходят =) Кстати, такое чувство даже, что по резвее стал....Плацебо?
Lukich111
Re: Не заводиться
дык если родной сдох - то естественно, получше будет на любом исправном насосе. )))
denis.press
Двигатель:: 6G75
Re: Не заводиться
Lukich111 писал(а):дык если родной сдох - то естественно, получше будет на любом исправном насосе. )))
Самое забавное, что не сдох...поменял потому как было подозрение на воду в баке - на заводился. В итоге, оказалось, что барахлит блок управления штатным иммобилайзером (обмотка вокруг замка зажигания со схемой) - решилось заменой конденсатора на плате (машина 2011 года, кстати!). А насос так и остался "меняный"... Вот такая история =)
Lukich111
Re: Не заводиться
дас ист фантастиш!!! че-то по-моему, первый случай... обычно дохнут как раз китайские шерханы и прочее говно, а штатка всегда работает...
да вы везунчик!!!
denis.press
Двигатель:: 6G75
Re: Не заводиться
Lukich111 писал(а):дас ист фантастиш!!! че-то по-моему, первый случай... обычно дохнут как раз китайские шерханы и прочее говно, а штатка всегда работает...
да вы везунчик!!!
Да, сам в шоке... Всё перебрали: начиная от топливного насоса, компьютера двигателя и заканчивая форсунками и свечами. Но ларчик просто открывался - долбанный блок управления: маленькая схемка с антенной, которая транслирует код ключа в компьютер управления двигателем. Соответственно, компьютер код ключа не получает и команду на разрешение запуска не даёт...
Проблема вылезла после понижения среднесуточной температуры ниже -5 градусов. Летом бывало, что с первого раза не заводился, помогало ВЫКЛ/ВКЛ зажигания, но грешил на реле блокировки охраны - особо не напрягало, в общем. А тут морозец встал и перестал заводиться, вернее мог завестись, а мог нет - как получится. Всё это дело ещё совпало с установкой новой охранной системы - сразу же на неё пало подозрение...поэтому респект сервису в котором ставил охрану - докопались до истины всё же!
Вот так вот бывает...
