ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА 6G74 GDI НЕ ЗАВОДИТЬСЯ!! после кап. рем.
Ilya_tur
Двигатель:: 6g74,6g72
Мой автомобиль(и):: Pajero 3.5GLS 2002
Re: ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА 6G74 GDI НЕ ЗАВОДИТЬСЯ!! после кап.
Сообщение Ilya_tur »
На распредвалах у тебя их 4, должны все шпонки виднется ровно чётко и семетрично отверстию (в большенстве случаев при нормальной не поломанной шпонке, когда поломанная она в нутри отверстия кривится). В отверстиях под шпонки на распредвалах покапашись отвёрткой с магнитом, попробуй подвигать шпонку, а для полной уверенности лучше открути их!
virusfile
Двигатель:: 4М40Т
Мой автомобиль(и):: Pajero 1994 г. v24w
Сообщение virusfile »
про шпонки могу сказать что там все нормально потому что скидывали ремень и заново все метки выставляли прокручивали коленвал все метки совпадают и все крутиться, а вот по поводу пластины на датчика коленвала нужно смотреть, но ее как сняли с шестерекой так и одели обратно, не думаю что с ней может что то быть но проверю, так как других вариантов пока не придумал(((, тогда вопрос как должна стоять пластина по отношению к датчику в положении ВМТ???
Что еще может отвечать за раннее зажигание где глядеть смотреть????
Ilya_tur
То что метки совпадают на распредвалах это не факт что шпонка не поломалась. Всё равно ты будешь смотреть пластину датчика хола не поленися открути шкивы от распредвалов и посмотри удостоверся!
virusfile
Двигатель:: 4М40Т
Ilya_tur писал(а):То что метки совпадают на распредвалах это не факт что шпонка не поломалась. Всё равно ты будешь смотреть пластину датчика хола не поленися открути шкивы от распредвалов и посмотри удостоверся!
ок спс гляну.....
virusfile
Двигатель:: 4М40Т
у кого еще какие варианты есть??? чтоб проверять так сразу все версиии
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
нету больше вариантов, кроме , пожалуй, замыкания проводки на датчиках коленвала распредвала... но тут, КМК , налицо проблема с синхронизацией колена- распредов. Не надо искать сложных путей - делайте базовые проверки - разбирайте весь грм заново, снимайте все шкивы. Шкивы распредвалов все четыре одинаковые.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
virusfile
Двигатель:: 4М40Т
попробуем посмотрим, а если все там все в порядке?(, то что тогда еще?
Neos
Двигатель:: 6А13ТТ@6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Legnum VR-4@Pajero4
Сообщение Neos »
Значит имеет смысл проверить штифты, которые держат пластину на звёздочке коленвала. Для проверки обязательное снятие. Очень частая неисправность, возможно так же треснутое прижимное кольцо...
89223080915 Николай
virusfile
Двигатель:: 4М40Т
она сидит там колом ее то распресовывать(((, ну где что может быть кто поскажет люди ПОМОГИТЕ, с распредвалами об....ться можно или нет????
virusfile
Двигатель:: 4М40Т
знатоки есть, ответь плиз почему не заводиться, может с форсунками что??? но ошибки по ним нет, насосы качают оба, в рампе давление с ТНВД при крутящемся стартере 40, метки выставлены сканер ошибок не дает, кроме 0190 но она появляется только когда долго крутишь стартером и исчезает и все, выяснилась небольшая закономерность когда подключены все датчики (коленвала и распредвала) мотор крутиться но временами подклинивает, но стоит отключить датчик распредвала (скинуть фишку) мотор сна первойц прокрутки схватывает один раз и дальше крутиться ровно без подклинивания, одеваешь фишку распредвала и все повторяется сново((((
Народ помогите скажите где что искать где может быть косяки
я скоро мотор буду уже разбирать и собирать закрытыми глазами!!!!!
может где моторист мог напутать когда собирал ток скажите ГДЕ??? мож поршня не так поставил или клапана как нибуть по особенному
ПОМОГИТЕ не отворачивайтесь от меня хоть какие нибуть идеииии!!!!
virusfile
Двигатель:: 4М40Т
помогите((((((((((((((((((
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
То есть делать и проверять ничего не буду, вы мне просто так скажите? Проверь пластинку датчика коленвала.
Разбирайте привод ГРМ и проверяйте всё ли правильно собрали.
Был тут случай распредвалы попутали, но это не на джидае. У Вас это сложно сделать.
virusfile
Двигатель:: 4М40Т
распредвалы там никак не попутаешь они все разные, пластину я говорю смотрел она там запрессована и стоит по позам ее там подругому не поставишь(
virusfile
Двигатель:: 4М40Т
седня отдал электрикам которые конкретно по ДЖИДАЯМ специализирубться, сказали привози заведем))), GDI типо для нас не проблема))), посмотрим что скажут)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Бум надеяться
Lukich111
virusfile писал(а):седня отдал электрикам которые конкретно по ДЖИДАЯМ специализирубться, сказали привози заведем))), GDI типо для нас не проблема))), посмотрим что скажут)
ты токмо им ВСЮ историю, с самого начала расскажи, ок? а то доооолго будут искать !!
virusfile
Двигатель:: 4М40Т
завел), как не скажу стыдно :oops:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Массу к двигателю прикрутил?
virusfile
Двигатель:: 4М40Т
нет(, на свечах провода перекинул, механик который мотор перебирал об столб бился что там все как надо и не мог он ничего перепутать
