Вибрация сзади справа после 100кмч
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Re: Вибрация сзади справа после 100кмч
Кардан, кстати, даёт вибрацию высокой частоты, примерно в 4 раза выше чем от колёс.
- Oko
- Двигатель:: 6G72 был
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
2 Sfinks: Резину с новья брал, но вопрос брака не исключен. Я в матчасти топор конечно
, но судя по частоте вибрации, это все же от колес зависит, т.к на зимней резине штатного размера вибрация меньше, чем на бфг из подписи.
2 mlsergant : В бордюры не влетал, но я 3-й хозяин, т.ч. все может быть.
Вот получится с клубнем время состыковать и резиной поменяться, глядишь что-нить и проясниться.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Чето какая-то байка прямо, не может полуось погнуться без загиба чулка, после замены полуоси проверяли геометрию задней подвески на компьютерном стенде?mlsergant писал(а):Полуоси можно погнуть зимой юзом боковым ударом об бордюр, как у меня это и было . У себя я обнаружил это поддомкратив задний мост за редуктор и вращая двиглом колёса задние (у меня парт-тайм , постоянный задний привод), по продольным канавкам протектора и заметил на левом заднем колесе сильное биение , люфт был наверное 10-15 мм. Я кстати, на счёт вибрации тоже и на редуктор задний грешил, поменял его в сборе в процессе установки самоблока ДАК-5, но редуктор как меня и заверяли оказалось был абсолютно не причём. У меня всё решилось профессиональной повторной правильной заменой крестовин и балансировкой кардана. Кстати , когда чел мне правильно крестовины установил , балансировка там уже требовалась минимальная , а не так , когда отбалансировали здесь http://spb.mehanika.ru/about/press/kardan/ (навесили кучу грузов и всё , хотя я конечно сам виноват: сказал , что крестовины поменял и трогать их не надо, а сам я их поменял без правильной регулировки шайбами).
Сайлентблоки у меня мёртвые как на передних рычагах , так и на задних реактивных тягах , на выходных прошедших обнаружил, что и пружина одна лопнула )) - надо будет заняться, но вибрацию на скорости на ровной дороге это не вызывает.
- mlsergant
- Двигатель:: 6G72/24кл/3л
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000г
На компьютерном стенде не проверял , но подозрения на маленький загиб чулка присутствуют, правда после замены полуоси это не чувствуется.
Montero Sport 2000г / АКПП/ 6g72 24кл/ LS/самоблок ДАК/ multitronics RC-700
- Oko
Полуоси прямые. Проверили на подъемнике. Еще хреновые у меня подушки двигателя, как выяснилось.
- Sfinks
Oko, а может тебе задние сайлент-блоки криво поставили? Там две пары одинаковые, а одна отличается, так вот может там как то их перепутали?
Я пока так и не поменял свои, запчасти ещё не купил((( Вибрация достала блин. Поменяю отпишусь.
- mlsergant
Про подушки двигателя : я менял заднюю подушку , которая по существу крепится к коробке АКПП, сказали : "ооооо , резинок там уже совсем нет" , ну я и поменял . Только денег зря потратил , резинки там действительно немного хреноватые были, но разницы между "до" и "после" замены вообще никакой .Oko писал(а):Полуоси прямые. Проверили на подъемнике. Еще хреновые у меня подушки двигателя, как выяснилось.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
опытным путем установили что колеса "кривые" они и бьют. в том числе и в руль.Oko писал(а):Полуоси прямые. Проверили на подъемнике. Еще хреновые у меня подушки двигателя, как выяснилось.
- kyzya11
Dimix
Oko
мужики, сел я после вас к себе и поехал домой
и абсолютно аналогично как у Сереги у меня, чет вибрирует иногда, без дискомфорта
так что Серег не парься, на Димоновых колесах было как у меня, мне так показалось
Oko
Славик.
Славик.
- Dimix
Слав, у меня не много совсем...
Но на гудричах я руль держал двумя руками, на своих 110 одной рукой
- kyzya11
я не про твою машину)
Славик.
Славик.
- Oko
Спасибо мужики.
Подозревал, что дело в резине, но на зиме тоже потряхивало слегонца, вот и запарился.
Буду колеса облегчать
- Sfinks
Поменяли все задние сайлентблоки, верхние передние рычаги в сборе и передние амортики. В общем всё что нашли по подвески, всё вылечили. Вибрация осталась, почти та же самая, только что чуть меньше. Похоже всё таки колёса новые с браком. В ближайшее время переставлю на другие, посмотрим что будет.
- Sfinks
Наконец то разобрался! Всё таки колёса, причём ПЕРЕДНИЕ! Хотя трясло по ощущуниям реально задницу. Поставил на переднюю ось зимнюю резину и как рукой сняло. Завтра поеду в магазин по гарантии колёса менять. Диски оригинальные не битые, на прошлой резине нареканий не было.
