Глохнет на холостых.
olsi
Re: Глохнет на холостых.
Сообщение olsi »
montero479 писал(а):Нихренасе куда вы забралися :%): У меня глох на холостых и это был датчик ХХ. но тут :o
Ну да, куда интересней, чем про погнутый брызговик :-)
Паджеро спорт 2003, 6G72 бенз. есть
Шариот '95, 4G63 turbo, 4WD, бенз. был
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Как раз то что и не работало!
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
olsi
Сообщение olsi »
Теперь думаю как эти провода прозвонить, от датчиков до разъемов???
И между - и + 12в??? Каждый...
Dimix
Сообщение Dimix »
Не забудь предохранитель поставить нормальный и найти что закоротило
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
montero479
Двигатель:: 6g72,Бензин
Сообщение montero479 »
просто всётаки надобы прознать про грм.Я сразу про оторваный шатун даже думать не стал.Просто видимо мало кто видел когда отрывается шатун.Это сразу покажет куда рыть, когда смотриш на двигатель а там дыра сквозная. И байка всё это что шатун оторван а я еду.
Последний раз редактировалось montero479 31 мар 2013, 07:38, всего редактировалось 1 раз.
olsi
Сообщение olsi »
Dimix писал(а):Не забудь предохранитель поставить нормальный и найти что закоротило
Его надо заказывать, всвободной продаже таких не видел. Пока не прозвоню, заводить не буду, опасаюсь что КЗ может быть не постоянное, а плавающее, то есть то нет, вот тогда гемор...
Думаю всё таки может БУ не погорел? А то 35рублей всё таки не лишние :-)
Прозвонил там близлежащие транзисторы, диоды, резисторы - пока палева не нашел. Осталось верить что микрухи не сдохли.
Последний раз редактировалось olsi 30 мар 2013, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Dimix
Сообщение Dimix »
41 тыщу стоит двигатель с проводкой:-) напиши жиперу
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
olsi
Сообщение olsi »
Пока погожу.
montero479
Вы там грибов объелись или как.? уже двс заказывать собрались и сопутствующее.Мож машину сменить проще?Чем больше инфы тем больше полезных ответов!!!
Dimix
Сообщение Dimix »
Куда уж больше инфы? Нашли что не работало. А про двигатель это сравнение что мозг можно дешево купить
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
olsi
Сообщение olsi »
Да, диагностика на 80% выполнена, проводка осталась...
montero479
Афигеть там похоже какаято фигня и выздоровление будет надеюсь скорым!А с такогй инфой можно и в заднем мосту причину глянуть.
vova3
Двигатель:: дизель 2,0 tdci
Мой автомобиль(и):: МС был. форд куга есть
Сообщение vova3 »
olsi писал(а):Пин звонится на массу, и больше ничего не порвало, дорожки на плате гораздо тоньше. Их бы порвало первыми. Это масса, только не могу понять чего???
Походу 57 пин, судя по камасутре идет к датчику температуры ОЖ, температуре воздуха в впускном и датчик выключательполностью закрытогоположения дроссельной заслонки.
Общий минус видимо...
Это сигнальная масса.
Земля от некоторых датчиков идет не через корпус а пускается отдельным проводом и только уже в мозгах объединяется с общим нормальным минусом. Это сделано чтобы на нее не садились наводки.
Кроме датчика ож, мапа, мафа и прочего на эту землю посажены сигнальные земли от лямдазондов.
Если на эту землю коротнуло питание какого-нибудь датчика то выгорает соединительная дорожка с основной землей и все датчика висят в воздухе.
Один раз припоминаю, было так, симптомы один в один твои.....
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
olsi писал(а):Да, диагностика на 80% выполнена, проводка осталась...
точнее , на 20% ))) остался самый гемор !!! )))
щас погляжу, прав ли вова3 и olsi
ПС.
Прав совершенно, 57-й пин , так и есть...это масса сигнальная датчиков.Силовых питаний туда приходить не может, стабилизированных 5В питаний с датчиков, упавших прямо на массу тоже не хватит(тут с Вовой поспорю, хотя зуб на 100% не дам), чтобы чего-то там выжечь, НО!!! Лямбды могли закоротить своим силовым обогревом на эту цепь - у тока подогрева вполне хватит силы спалить эту дорожку. Предлагаю копать в эту сторону. ВОван - напрягись, вспомни, замкнуло в тот раз 5В от датчиков или что-то посерьезнее?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Dimix
Сообщение Dimix »
Как в воду глядите про лямбды :-) там с ними тоже намотано что то
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
olsi
Сообщение olsi »
ПС.
ТОже думаю датчики звонить не имеет смысла, если у них 5вольтовое питание. А вот слямбдами какой то колхоз присутствует. Какие то скрутки стоят на проводах идущих от разъемов БУ, именно лямбды.
Наверное нужно поотключать лямбды и проверить их подогревы в первую очередь.
montero479
В скрутках наверное электронные обманки впаяны.А на каких колхоз на задних?
olsi
Сообщение olsi »
обманки врядли, иначе бы чек не загорался на обрыв подогрева, у меня ошибки были по всем 4м лямбдам, я их все 4 и поменял.
Lukich111
Прозвон по нагреву лямбд на этот 57-й пин.
Потом откусите их нахрен чтобы исключить замыкание, только с возможностью потом все восстановить.
olsi
Сообщение olsi »
Слева поплавленый проводок, и собственно весь колхоз.
З.Ы Кто то возможно узнал свою работу??? Не хватит смелости признаться??? :-)
Во имя чего всё это было???
