Страница 4 из 5
Добавлено: 01 мар 2008, 15:23
strange-tm
Так же диск сцепления аналог!
MBD050U_!диск сцепления Mitsubishi Pajero Junior 1.1 4A31 95-96
В Existe есть: Exedy MBD050U Диск 1 370,97 Р
Добавлено: 28 янв 2009, 22:24
Karp70
Подскажите, пожайлуста, какой фильтр для АКПП на Junior 1997г.в.?
Номер кузова H57A.
Добавлено: 28 янв 2009, 22:30
Glukc
фильтр MB919847 но менять его не обязательно, достаточно снять и промыть бензинчиком, так как это просто мелкая металлическая сетка.
Добавлено: 04 фев 2009, 13:49
Kozanostra
добрался до расходников.
варианты:
1. выделить по подгруппам (движка, ходовка, салон) и сделать одно сообщение.
2. все сообщения с номерами расходников скинуть в одну тему.
3. оставить как есть.
p/s после сбора в одну кучу некоторые темы придется удалить, т.к. или остануться без смысла, или будут одинаковые.
Добавлено: 04 фев 2009, 14:07
sovaro
Наверное по группам - ловчее,одно сообщение легче редактировать?!
Добавлено: 09 мар 2009, 17:38
Agent00.7
На днях купил комплект для замены ГРМ на Pajero Jr. H57A, 4A31
Ремень ГРМ: Gates ( T1211 ) - 1000 р.
Ролик натяжителя: NTN ( JPU57-001A-20 ) - 1200р.
Вот такие буквы и цифры написаны на коробке. :wink:
Re:
Добавлено: 28 фев 2010, 09:30
BRATAN
Kozanostra писал(а):добрался до расходников.
варианты:
А где эта тема... я с ног сбился ищу номера шаровой опоры...
Re: Кто знает номера расходников Джуниора??
Добавлено: 28 фев 2010, 10:39
Kozanostra
номера шаровой в теме по "змене шаровой опоры".
тема по объединению расходников оказалась геморойной и безсмысленной.
Kozanostra писал(а):Почти в каждом разделе, где отчет идет сравнение и замена на альтернативу и это мне кажется намного удобней, т.к. ты смотришь как тебе ремонтировать авто и сразу предлагают на эту запчасть альтернативу, чем сначала смотришь раздел о замене, а потом идешь в другую ветку и ищешь, что же тебе надо. Плюс это очень сложно собрать в одно целое как и номера расходников, т.к. мало просмотреть ветку, но в ней еще нужно отыскать необходимое, то есть прочесть все посты, плюс в некоторых ветках повторяется одно и тоже (почему и просьба в факе, не плодить темы клоны).
Добавлено: 07 мар 2010, 18:51
diek
необходимо поменять прокладку клапаной крышки и масляного картера. подскажите плиз аналоги, чет жаба душит оригиналы покупать
Добавлено: 07 мар 2010, 19:57
Glukc
нету только оригинал
Добавлено: 07 мар 2010, 21:29
diek
я конечно не механик, но! ипоншки не такие дураки чтоб потраить на разработку авто лет 5 и выпускать его 3 года и больше не использовать полученные данные. вот как то так
Добавлено: 08 мар 2010, 21:22
strange-tm
diek они используют движку в другой машине Топпо БдЖ и ещё какие то.
Просто машинки это японские и соответственно коды запчастей те же что и на наших машинах.
Аналоги делают обычно для машин которые в Европе выпускаются.
Находил я как то, то ли Хёндай то ли Киа с движком похожим на наш но он немного не такой свиду.
Добавлено: 08 апр 2010, 06:55
diek
и снова я, стучит подвеска, грешу на рычаги, может кто нить находил аналоги, оригиналы по 7рублей кусаютца..сволочи, заранее спасибо
Добавлено: 08 апр 2010, 07:31
Glukc
я менял отдельно сайленты MR 319067 и шаровые (номер на форуме есть), просто перепрессовываешь. еще обрати внимание на опоры стоек тоже могут быть разбиты MB 633947
Добавлено: 08 апр 2010, 10:53
idled
diek писал(а):и снова я, стучит подвеска, грешу на рычаги, может кто нить находил аналоги, оригиналы по 7рублей кусаютца..сволочи, заранее спасибо
Сразу и на рычаги грешишь? Вот эти Изображение резинки и стоечки вначале поменяй(или проверь), их по нашим дорогам в первую очередь разбивает и постукивает подвеска.
Добавлено: 12 апр 2010, 07:55
diek
ребяты, подскажите сколько щеток на генераторе стоит....сказали надо менять, а снимать не хочецо, имхо их там 3...
Добавлено: 12 апр 2010, 13:07
idled
diek писал(а): имхо их там 3...
:;D: две.
Добавлено: 15 апр 2010, 22:36
diek
блин 3 дня назад заходил на эксзист, посмотреть щекти генератора, были какие то дешевое рублей по 150, номер не записал, сегодня зашел, тока оригинал по пол штуки...ужос, подскажите номерок не оригиналов
Добавлено: 15 апр 2010, 22:38
Glukc
нету, оригинал брал :(
Добавлено: 16 апр 2010, 06:39
diek
в том то и дело, что есть, но номер я не записал
