Разобраться не могу. Не заводится гад
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: Разобраться не могу. Не заводится гад
selp, а хорошо бы проверить старый датчик, чтоб убедиться что это точно он пакостил. Если еще его не выкинул.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
- Programmer
Судя по постам действительно что-то с датчиками: датчик ОЖ,(как вариант еще датчик коленвала, дополнительно можно проверить и метки на расред. валу ).
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
M1xa1L
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero JR 1996 Черный
Нужна помощь, не заводится джуник.
Случилось следующее: прогрел авто, проехав метро 500, упали обороты и машины заглохла, но завелась без проблем.
Проехав по пробкам 16 км, заехал на заправку, стрелка была почти на низу, но индикатор еще не загорелся, залил полный бак. Отъехал от заправки метров 100 и машина снова заглохла. Но больше не завелась:(
Свечи заменил (были запасные новые), искра хорошая, свечи мокрые, но машина так и не заводится.
Подумал на топливный насос: при повороте ключа во второе положение, звука работы насоса не слышно, но стоит покрутить стартер, появляется звук работающего насоса и отключается.
Может кто сталкивался с подобным? Есть подозрение что вода попала в магистраль, как это проверить и как избавиться?
- ViRuZzz
А свечи-то отчего мокрые? Может просушить нужно свечи, да продуть цилиндры? Ещё могут инжекторы мозг парить, когда забьются -> снимать -> чистить. ЧЕК горит?
M1xa1L
- Двигатель:: 4A31
Свечи поставил сухие, покрутил стартером, стали мокрые, т.к. видимо какая-то часть топлива (либо вода, либо насос не создает необходимо давление в магистрали) все таки попадает в цилиндры. Чек не горит.ViRuZzz писал(а):А свечи-то отчего мокрые? Может просушить нужно свечи, да продуть цилиндры? Ещё могут инжекторы мозг парить, когда забьются -> снимать -> чистить. ЧЕК горит?
M1xa1L
- Двигатель:: 4A31
Добрался до насоса. Насос подключил напрямую к аккумулятору, качает хорошо, так что пальцем шланг не удержишь более 15 сек.
Но обнаружилось, что когда пытаешь заводить машину, на разъем насоса подается всего 9.5 вольт. С чем это может быть связано?
- Luddit
Если на аккумуляторе 12 и больше, где-то контакты подзакисли или релюха подгорела.
- Aurum
Дык, наверно стартер сильно просаживает АКБ.M1xa1L писал(а): когда пытаешь заводить машину, на разъем насоса подается всего 9.5 вольт. С чем это может быть связано?
M1xa1L
- Двигатель:: 4A31
Релюхи все проверил, предохранители все проверил. Насос даже напрямую подключал в обход реле, насос качает, но двигатель так и не заводится:(
M1xa1L
- Двигатель:: 4A31
Решил проверить топливо в баке, может не горит (т.к. искра хорошая) и действительно не горит. В баке оказалась смесь солярки с бензином, заправщица вместо 92 залила мне солярки(((
Слил топливо, залил 92 и джуник ЗАВЕЛСЯ!!!.
- ViRuZzz
Как вообще могли перепутать пистолеты на колонке, или там один пистолет на все виды топлива?
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Конечно нет. Скорее всего M1xa1L не единственный кто пострадает от этой заправки.ViRuZzz писал(а):Как вообще могли перепутать пистолеты на колонке, или там один пистолет на все виды топлива?
А всё потому,что бензовоз после солярки или мазуты привёз в том же танке бензин
M1xa1L
- Двигатель:: 4A31
Я не знаю как она перепутала пистолет, но когда нашел чек, то там реально пробили ДТ. Впервые дал запращице заправить машину, вот и получил подарок на старый новый год(ViRuZzz писал(а):Как вообще могли перепутать пистолеты на колонке, или там один пистолет на все виды топлива?
- ViRuZzz
Я обычно сам заправляю машину, т.е. вставляю пистолет в бак, ну или убеждаюсь, что вставили "правильный" пистолет. Ещё на лючке, с обратной стороны написал КРАСНЫМ маркером - "Лей 92 бензин", очень в глаза бросается, а если надо, иногда, прошу 95 плескануть несмотря на Надпись. Всё под контролем, никому доверять нельзя.
M1xa1L, к сожалению в твоём случае очень будет тяжело что либо предъявить АЗС.
M1xa1L
- Двигатель:: 4A31
Да, уже поздно что либо предъявлять, зато впредь буду смотреть что заливают:)))ViRuZzz писал(а):M1xa1L, к сожалению в твоём случае очень будет тяжело что либо предъявить АЗС.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
На практике такое бывает очень редко. И как правило,чтобы такого не было обычно заправщики уточняют,какое топливо заправлять. Попалась неопытная или безответственная работница. Посему,даже если и предъявить будет не чего,то при ближайшей возможности,можно просто заехать и показав чек указать на сложившуюся ситуацию.
Можно посетовать на возникновение после всего этого сложного ремонта. Можно попросить книгу заветную.
Глядишь ещё раз соляркой на халяву заправят или карту скидочную дадут,если угрожать не станешь
- Luddit
Гм. То есть на солярке удалось уехать от АЗС?
И как далеко?
И как далеко?
- Aurum
Видимо не на солярке, а на том бензине что остался в бензомагистрали. Где-то уже читал такую же историю, но там ребята заправились "с колес" (в ту недалекую эпоху когда это было обычно).
- Luddit
Так и интересно, сколько протянул
