Конкретное снижение расхода НМПС
ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Re: Конкретное снижение расхода НМПС
Сообщение ISerg »
CoolBDW писал(а): Мне так отложилось, что 10. Один раз лампа загорелась прямо на въезде на заправку. Влезло 60 литров "под пробку".
А у меня в такой же ситуации не влезло 170 грамм из 60 литров ::-D:
Но все индивидуально, бывает топнешь газку, лампочка загорелась, заглушил - завел, лампочка не горит
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Сообщение дед61 »
Всем здоровья и денег поболе.
Я тут недавно сливную пробку ставил в топливный бак и при заливке бака решил уловить момент,когда же лампочка потухнет. Так вот при заливке 10 литров она горела. Потухла при 17л. С пробкой то хорошо. Давай сливать. Загорелась при 16 л. Далее давай регулировать, что бы загоралась на 10л. Сделал. В результате при заполнении бака под пробку БК стал показывать возможный пробег 650км.(ранее показывал 611км). и стрелка топливомера отрывается от "зашкаливания" и переходит на первую риску после пробега 115 км. в городском режиме (в основном 40км/час). Как бы бак увеличил. Теперь вот контролирую, сколько же скушает мой 4М41 после 400км.пробега. Зимой было 12л.на 100км. 4колеса шуршали по снегу,резина -липучка в родном размере-17. Летом -2колеса по песку,резина родная- бриджстоун.
Может быть не совсем в тему ,извиняйте.
klimkolomna
Двигатель:: 2,5 Дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Сообщение klimkolomna »
Почему расход не снижается в режиме 2н? Зачем тогда нужен этот режим? В чем его смысл?
Ни что так не сближает человека с природой......как хороший оптический прицел.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
klimkolomna писал(а):Почему расход не снижается в режиме 2н? Зачем тогда нужен этот режим? В чем его смысл?
илюзия экономии ::-D: и,всеж, есть фанаты заднего привода...
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ColdRain
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение ColdRain »
Поломал лягушку ездил на заднем- плюсом к живучести
Свят у тебя 2Н включается ? у меня если только открутить наболдашник ::-D:
Я на DRIVE2
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Включается легко... затирает немного..., но я и не пользую данный режим
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
к примеру. колёса установлены не стандартного размера, а запаска штатная, запаску ставишь на перед-отключаешь полный привод
зима бридж 7000 285х65х17
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Потомушта народу не понравилось расположение муфты отключения полуоси и ее тупо ампутировали на 2.5. На 3.2 экономия есть. Пусть на 100км она кажется незначительная, но при пробеге в отпуск 10-12 тыков, ощущается :*YES*: По моим прикидкам, где-то 50-60 литров. Зависят от погоды и дороги: дождь, горы, разбитая дорога = ПП. (Никогда не куплю машину с парт таймом :) ).
Еще момент. Если ездить вокруг города и через час-два отключать/включать полный привод, то разницы в поведении машины не заметишь, не успеешь привыкнуть к ощущениям. Но если рвануть на дальняк, то после 2-3 тыщ езды на ЗП, переключившись на ПП, понимаешь, что на ЗП рулить легче ( не точнее-увереннее, а именно легче физически), вибраций в руль (и не только) значительно меньше и мотор везет лучше. Во всяком случае у меня все именно так :*YES*:
ColdRain
Конкретно шлифует на старте с перекрестка, С места старт быстрее получается на 4Н, а ускорение в движении кажется поплавнее побыстрее - это на уровне ощущений в цифрах наверное разница будет принебрежительно мала.
10-12тыс и 50литров - это погрешность ветер был попутный. Специально засекал на 1 тыс км прошлой осенью - экономии по деньгам не увидел 500 км - 60 литров. летом на растояние 3,5ткм с полной загрузкой кошелек показывал 10.5 на сотню
Я на DRIVE2
Артур 29
Двигатель:: 2,5 дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Артур 29 »
и всё-таки есть ограничение по мах скорости на ровной дороге на полном???
сам катаю полный, при вкл. заднего экономии не заметил))))))
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Артур 29 писал(а):и всё-таки есть ограничение по мах скорости на ровной дороге на полном???
Нету ограничений по скорости на ПП. В этом большой плюс Супер Селекта.
_14th
Мой автомобиль(и):: newMPS
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение _14th »
У меня на 4Н расход меньше чем на 2Н. Да и сам разгон нравится больше. В городе на 4Н пихло приходится крутить меньше. В 2Н до 3000 бывает,а на 4Н 2000. Ессено, это если не педалировать.
nMPS 2.5TD AT, Nordman SUV 265/70/17 & Cooper STT 265/75/16, Motodor 4 листа, +35мм, багажник Анвир.
Lecha
Двигатель:: 4М41
Сообщение Lecha »
Ну, почему же не снижается?.. Очень даже снижается...
Апрельская поездка в Астрахань из Челябинска через Казахстан показала средний расход, туда и обратно 9.3л.
От Челябинска до п. Володарский, Астраханской обл. 1880км, 26часов в пути, расход составил 8.3л. Там, на реке, ночью было холодно, заводил - грелись, расход за девять дней вырос до 10.8л, (т.е. расход рос, а мы стояли...) За обратный путь упал до 9.3л.
morya4ok
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S66 W54 - продан
Благодарил (а): 197 раз
Сообщение morya4ok »
Снижается только на 3.2 (у вас судя по всему именно так). С 2010г на 2.5 снижения расхода не будет, так как отсутствует муфта отключения правой полуоси, или будет но стакан на 100км. Переведя из 4Н в 2Н вы всего лишь отключите "передок" от раздатки, но кардан продолжит вращаться. Смысл 2н режима КМК только в маркетинге и не более того, хотя, я им пользуюсь, когда езжу по городу не быстро по сухому асфальту, "рулится легче".
Здесь много про это написано, в разных темах встречается про экономию топлива итд. Попробуйте в теме про НМПС в поиске набрать "убрали муфту", там все есть подробно.
зима - R17 275/65 Nokian Hakkapeliitta R SUV
лето - R17 265/70 BFGoodrich MT KM2
Webasto 5 кВт.EGR заглушен.FGC
