Страница 4 из 10
Re: Расслоился шкив коленвала.
Добавлено: 25 мар 2014, 22:12
VAZ писал(а):
megranny писал(а): Но всё же в плане надёжности холодная сварка не 100% вариант, может потом отвалиться в самый не подходящий момент.
Если сама "сварка" качественная. Поверхность правильно подготовлена.
Использовано ровно столько сколько необходимо и достаточно, без "запаса на всякий пожарный".
То "не подходящий момент" вполне себе может и не наступить. :)
Добавлено: 26 мар 2014, 00:19
megranny
Ну ,конечно же,от площади заплаты тож зависит.У мне дырточка была со спичечну головку.
И наверно зависит от самой х.с.,точнее от произв-ля.Расейскую Алмаз или Аметист что-то так,я не смог прилепить,хотя она была свежекупленная.Выручил старый добрый ABRO.
Добавлено: 01 апр 2014, 20:24
alpinist98
Крышку заварить аргоном на движке отказались все качественные сварщики. Аргументировали парами масла, плёнкой и т.д. Пришлось снимать и варить. Пока тьфу, тьфу, тьфу...
Добавлено: 01 апр 2014, 21:25
alpinist98 писал(а):Крышку заварить аргоном на движке отказались все качественные сварщики. Аргументировали парами масла, плёнкой и т.д. Пришлось снимать и варить. Пока тьфу, тьфу, тьфу...
Не такие они и качественные. :;-):
Нужно обезжирить и изнутри поддув аргона организовать. :)
Добавлено: 02 апр 2014, 09:22
дед61
Всем здоровья и денег боле.
Народ, а ни у кого не возникало мыслей по поводу изготовления шкива коленвала для 4м41.Ну например из капролона, алюминия или сочетания разных материалов подходящих по весу к оригиналу.Вес видимо важен в этом случае. Ну не дает покоя эта неисправность в 4м41.
Добавлено: 02 апр 2014, 11:13
Vadimich
дед61 писал(а):Всем здоровья и денег боле.
А почему бы не использовать цельнолитой шкив? Он же не цепь крутит, а ремни. Или тогда не шкив станет расходником, а подшипник? Дело в гашении вибраций, я так понимаю?
Добавлено: 02 апр 2014, 11:18
VAZ
Так потому и отказались, что изнутри не придумали как обезжирить :*DONT_KNOW*: :*SCRATCH*: . А насчёт поддува аргоном изнутри, так нет проблем, через маслозаливную горловину подавать, а через сливную пусть выходит :) . Ну это прикол конечно, в нашем случае в принципе достаточно внешнего обдува аргоном, тут самое хреновое у нас именно, что масло изнутри гореть будет. А так обдув шва с обеих сторон применяют на швах высокой категории надёжности когда варят швы которые высокое давление держат. Мой знакомый аргонщик, когда я ему ситуацию описал, тоже без энтузиазма отнёсся к этой затее, варить на машине, хотя сказал заранее гарантии дать не могу, но попробовать можно. Однако в другой теме чел. всё таки заварил и как я понял вполне успешно http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1#p1900915.
Добавлено: 02 апр 2014, 11:22
дед61
Vadimich писал(а):
дед61 писал(а): А почему бы не использовать цельнолитой шкив? Он же не цепь крутит, а ремни. Или тогда не шкив станет расходником, а подшипник? Дело в гашении вибраций, я так понимаю?
Цельнолитой из СТ-3? Или чугуна? Тут надо смотреть и вес,повторяю,на мой взгляд, играет не последнюю роль. Баланс должен быть.
Добавлено: 02 апр 2014, 11:24
VAZ
Так люди уже отписывались, что намертво две половинки шкива саморезами через ручьи схватывали, потом начисто ручьи протачивали, чтобы головки ремни не портили и приводной механизм успешно после этой процедуры уже годами работает.
Добавлено: 02 апр 2014, 11:30
дед61
Не видел.Не нашел подобных отчетов. Это я предположение делал, что так можно ,наверное,укрепить шкиф. Но поддежки не нашлось.
Вот мои предположения
дед61
Заголовок сообщения: Re: Шкив коленвала 4М41
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 10:45 am
В сети
Двигатель: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и): МПС-3,2 2008г.в.
Неужели до сих пор ни у кого не возникло мыслей,как обезопасить себя от этой неприятности? Надо пробовать. Например. По кругу в ручьях (или в одном ручье) железяки, строго равномерно, просверлить и раззенковать отверстия под саморезы необходимой длины. Саморезы завернуть и,чтобы не рвало ремень,обработать эти места круглым напильником. И балансировка.Тут надо станок, подобный, что колеса балансируют. Ну как ездить и ждать когда там начнет шкрябать,свистеть или трещать?
_________________
1975г-Москвич412;1976г.-ВАЗ-21063;1990г.-Волга ГАЗ 31129;1991г.-Длинная Нива;1997г.-Ниссан-Мистраль;2004г.-ТЛК-105;2010-НМПС-3.2.
Добавлено: 02 апр 2014, 11:42
DenisR
у паджеро 3 3,2 вроде как цельно литой, надо сравнить с нашим по всем остальным парраметрам
Добавлено: 02 апр 2014, 11:52
olegro
Рыбяты! Ну вы жжОте ::-D: 1 апреля уже закончилось :*JOKINGLY*:
Добавлено: 02 апр 2014, 12:01
дед61
Да,владельцы паджеро3 с 4м41, или знатоки с сервисов включитесь. Подскажите ,есть сходство или различия шкивов дв.4м41 разных годов выпуска. Можно ли изменить вес шкива в обе стороны(увеличить-уменьшить). Отнюдь не первоапрельская тема.
Добавлено: 02 апр 2014, 19:21
Mark69
дед61 писал(а): Цельнолитой из СТ-3? Или чугуна? Тут надо смотреть и вес,повторяю,на мой взгляд, играет не последнюю роль. Баланс должен быть.
Не ломай себе мозг. Демпфер вращательных колебаний слабое звено не только на наших машинах. Не просто так инженеры его придумали
Поставишь чугун, да, хрен сломаешь, но будет страдать носик коленвала, шпонка или еще чего
Добавлено: 02 апр 2014, 19:30
дед61
Не,на другом конце коленвала маховик стоит. В габаритах поболе шкива будет и без резинового демпфера.Не отвалился еще вроде ни у кого.
Япы металл экономят.И чтоб мы з/ч покупали.А то машин будет без поломок ходить 1лям км.,не выгодно им. Безработицы боятся.
Добавлено: 02 апр 2014, 19:55
Mark69
Когда глушишь мотор, он останавливается мгновенно и маховик на другом конце не продолжает вращать мотор по инерции. А вот ротор гены это маховик, его обороты на много выше оборотов коленвала. Что происходит в момент остановки мотора?
Добавлено: 02 апр 2014, 20:03
дед61
quote="дед61"][quote="Mark69"]
Ну остановится гена вместе с двигателем.И пусть. Чаще ремни менять? Согласен.Вожу с собой. Заменю за 20мин.
Добавлено: 02 апр 2014, 20:39
Mark69
дед61 писал(а): -------------------------------------------------------------------------------------------------
Должно быть слабое звено!!! Ремни это не тот предохранитель, либо в промежуток шкивов амортизационно натяжное устройство или шкив гены с обгонной муфтой
Дружище, я тебя не отговариваю, но стоит задуматься ...
Добавлено: 02 апр 2014, 20:58
дед61
Ну все. Один сдался. Исходя из логики рассуждений Марка, надо менять гену на меньший ампераж, соответственно и более легкий его ротор,а там далее убирать один АКБ, потому как обгонную муфту в гараже на коленке не сделать. Не, так просто мы не сдадимся. Приглашаю народ далее для обсуждения и решения данной проблемы.
Добавлено: 02 апр 2014, 22:28
megranny
На 3.2 четвёрки идут два варианта 1104A024 и 1104A082.
Чем отличаются,хз?
А на всех 3.2 тройках только одно исполнение ME204075.
