прошивка 4d56
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение kor.den74 »
Мну лично интересует просто,тупо,смещение этого самого момента как можно ниже в ущерб максимальной скорости и кручения двигателя больше 3000 и езде под 180 км/ч.
Просто для более удобного и прогнозируемого НАЧАЛА движения и внатяг по песку например.
Момент он вроде есть,но включишь кондер и, его сразу нет. ::-[:
Педалька резиновая, колеса BFG крутяться гораздо менее охотно.
Но все это только для старта,пусть у меня сверху убудет и к низу прибудет с сохранением баланса :)
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение Napic »
kor.den74 писал(а): Но все это только для старта,пусть у меня сверху убудет и к низу прибудет с сохранением баланса :)
Для старта кубатуры 4д56 маловато будет. ::-(:
И понижайка всего лишь 1.9 ::-(:
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение MAVR64 »
Вот именно. Хорошего момента на низах можно добиться только объемом движка. Турбина на низах не дует. Даже с изменяемой геометрией. Некоторые продвинутые производители ставят Би-турбо, отдельный наддув на разных диапазонах оборотов.
ЗЫ Если мне нужен рывок на низах - включаю 2 карту FGC. Тут тебе и дым и момент как у паровоза! Нравится мне это устройство! Игорь, :*DRINK*: ! Твое здоровье!
kor.den74
Re: прошивка 4d56
MAVR64 писал(а):Вот именно. Хорошего момента на низах можно добиться только объемом движка. Турбина на низах не дует. Даже с изменяемой геометрией. Некоторые продвинутые производители ставят Би-турбо, отдельный наддув на разных диапазонах оборотов.
Надо "немного"- убрать резиновую педаль Еуро-4, добавиться отклик вначале движения и усе нормально будет без доп.
турбин и других нагнетателей мозгов :)
Чую будет такое щастье.
А вообще все это так, придирки. Давеча опять сел на CR-V бывшую,а она едет,конечно,но не так,визгу много двиг. в звон,а толку мизер.Тяги как таковой не чувствуется.
Так что лучшее враг хорошему. :*THUMBS UP*:
К FGC нужно еще и тормоза в нагрузку давать,не то и больше 40 машин собрать можно ::-D:
100off500
MAVR64
Re: прошивка 4d56
Сообщение MAVR64 »
Дави на педаль сильнее и будет тебе отклик. А так то, на форуме П4 давно обсуждается обманка на акселератор которая увеличивает угол атаки. Я даже думаю попробовать что ль? Интересно какой будет эффект. Хотя, наверное, проще просто приучиться продавливать педаль на больший угол.
Боец
Re: прошивка 4d56
Сообщение Боец »
Вы в курсе как работают коробочки?
Верно-выдается желаемое за действительное. Например вся триДЭ таблица наддува смещается вверх там где надо и НЕНАДО! Именно не надо!,поэтому и меняется температура в камере в не нужную мотору сторону.Аналогично и давление в рампе!,если есть желание могу показать эту калибровку в 2д формате,где прекрасно видно о чем я говорю.При на стройке(калибровке) люди катаются с логгерами отслеживая изменения воочию внося коррективы,чего коробчонка сделать никогда не сможет,вот отсюда и вытекает "какой ценой" это в результате достигалось и достигалось ли))
Момента у 2.5 на 1000-1500об хоть отбавляй,если грамотно на это посмотреть и распорядиться.В раздутом 2.5 удержать евронормы одним егр не возможно поэтому и имеем,что имеем,бензинку работающую на соляре))
kor.den74
Re: прошивка 4d56
Боец писал(а):Вы в курсе как работают коробочки?
Нутром чую шо литр, а выразить не могу :*DRINK*:
100off500
MAVR64
Re: прошивка 4d56
Сообщение MAVR64 »
Про коробочки все понятно. На счет FGC, очень удачно, считаю, настроена коррекция (по сравнению с аналогами).
Очень хочу верить, что Астраханские программисты превзойдут своих коллег из Японии. Удачи. Держи нас в курсе.
Александр.Н
Двигатель:: 4В56 дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2/5 A/T 2012
Re: прошивка 4d56
Сообщение Александр.Н »
Боец, как успехи с прошивкой, какие новости?
Благодарил (а): 1026 раз
Re: прошивка 4d56
Соляр жгут :)
Артур 29
Двигатель:: 2,5 дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
Благодарил (а): 142 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение Артур 29 »
а, с понижением понижайки :*SCRATCH*: никто не заморачивался?
Re: прошивка 4d56
А зачем?
Есть австралийские киты в раздатку. Но наша геометрия убьёт все плюсы от пониженной. А в большенстве случаев и этого за глаза :)
Боец
Re: прошивка 4d56
Сообщение Боец »
Александр.Н писал(а):Боец, как успехи с прошивкой, какие новости?
Соляр реально "нереальное" кол-во сожгли ::-D:
На сегодня результат таков,задний привод,кондей постоянно средних расход 12л,по трассе скорость 110-120,пару раз 180(это на пробу смотрел динамику разгона после 120).
Сейчас залил новую версию,по словам авторов "гроза расхода" ::-D: Ради любопытства поехал долил до полного и проехал по трассе со скор 110км.ч 28.6км,вернулся долил, влезло всего 2.03л.Понятно,что объектива мало,скоро поеду на дальняк буду посмотреть,если в этих приделах останется расход буду бескрайне удивлен. :)
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение krokodil594 »
Ну вот я и перепрошился у Игоря FGC! Нахожусь сейчас в Одессе, гоняю на новой прошивке :*CRAZY*: . Что могу сказать, поведение машины очень радует :*YES*: . Кто ездил с блоком FGC, тот поймет. Ощущение похожие как при езде что-то между 6 и 7 картой на блоке, плюс значительно снижена турбояма и педаль газа стала значительно отзывчивей. Разгон одновременно и плавный и напористый, дыма не видел ни разу. Теперь по поводу нашего пресловутого звона, однозначно сказать пока не могу, но вроде его нет, а если и проскакивает когда - то очень редко и очень коротко, что даже не понятно он это или нет. Погоню в Москву, испытаю на нашей саляре. Двигатель работает мягко и как-то более собранно и на холостых и при разгоне, очень нравится звук работы. Резистор с турбины и сам блок снял, они теперь не требуются абсолютно. Игорь сказал, что снижена тепловая нагруженность, двигатель должен меньше греться. По расходу пока сказать ничего не могу, актуальных испытаний не проводил, буду смотреть на обратной дороге.
Еще раз большое спасибо ребятам, Игорю и Михаилу за теплый прием и проделанную работу :*THUMBS UP*: :*THANK*:
kor.den74
Re: прошивка 4d56
krokodil594 писал(а):значительно снижена турбояма и педаль газа стала значительно отзывчивей. Двигатель работает мягко и как-то более собранно и на холостых и при разгоне, очень нравится звук работы.
Вот то что нужно.
И какие условия,стоимость?
100off500
Боец
Re: прошивка 4d56
Сообщение Боец »
Проехайте пару км со скорость 150км.ч и увидите тепловую нагруженность не на словах а на деле,только не пугайтесь увиденного)) а данные потом сюда прикрепите.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
Боец писал(а):Проехайте пару км со скорость 150км.ч и увидите тепловую нагруженность не на словах а на деле,только не пугайтесь увиденного)) а данные потом сюда прикрепите.
Конечно проеду и 150 и больше если будет возможность. Естественно напишу о результатах. Боец, не надо так скептически относиться к тому, что говорят, а тем более делают другие. Я думаю, что не только в Астрахани знают толк в этих делах. С чего вдруг такая уверенность, что будет именно так как ты говоришь (извини, что на ТЫ, так проще)?
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
Вот то что нужно.
Что имеешь в виду по поводу условий? Прошивали через диагностический разъем, буквально за 5 минут, я не засекал. Но это, только если машина в доступе, а так можно отправить ЭБУ Игорю, он прошьет и отправит обратно. Я думаю лучше у него уточнить через личку. По цене не знаю, стоит ли тут писать или может на прямую?
kor.den74
Re: прошивка 4d56
Просто спортивный интерес.
Пока не проеду сам на перешитом нет смысла о чем-то говорить.
Хорошо что есть подвижки в данном направлении и они устраивают.
100off500
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
kor.den74 писал(а):Просто спортивный интерес.
Да я не агитирую, а просто написал свои впечатления, понятно, что пока сам не почувствуешь и не поймешь, сложно решиться.
::-D: Я вообще если все пойдет как надо, собираюсь на Ахтубу на рыбалку в конце августа дернуть. Но это пока только в планах.
