Страница 4 из 217
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Добавлено: 16 июн 2013, 15:41
Van_Diesel
Van_Diesel писал(а):Всем добрый день!
Сверху справа что за синий датчик?
Нашел че за датчик - датчик-выключатель ОЖ(модели с кондиционером).
Ну на счет оборванного провода еще не нашел куда идет.
симулятор кислородного датчика
Добавлено: 17 июн 2013, 00:00
Zergboy
Привет всем и автору топика
Умерли катализаторы. После долгих раздумий буду менять на пламягасители. Так как есть второй лямбда-зонд, то актуален вопрос обманки.
В сети распространена вот такая схема:
Правда кто-то из умных рекомендовал увеличить емкость до 5 - 10 мкф
Есть вариант вообще исключения датчика вот такой историей
- 02.gif (3.82 КБ) 4056 просмотров
Но больше всего меня впечатлила вот такая схема
Посмотрел ее вот тут
Эта приблуда будет выдавать волну от 0.1 до 0.9 В
Точка зрения автора - если проставка будет выдавать просто высокий или низкий сигнал без изменения, то мозги заподозрят неладное, выкинут ошибку и перейдут на заводской дефолтный режим.
Немного поразбиравшись в вопросе, возникло подозрение, что вот этот потрясающий эмулятор предназначен для первой лямбды. Т.к. если в выхлопе нет кислорода, то вторая лямбда должна вдавать ровную линию на 0.9В...
Или все-таки мозги ождают некоторого колебание напряжения?
Добавлено: 17 июн 2013, 01:25
Dizel Man
Ну так скорее всего к датчику давления масла этот провод и должен идти. У Вас лампочка давления на панеле приборов горит?
Добавлено: 17 июн 2013, 07:31
лапай
ребят, здравствуйте. 4д56, 1992 г., пр. руль, следующая проблема: с помощью керхера мыл потолок внутри авто, воды естественно в салоне было по сами помидоры, после чего постоянно горит подсветка приборов, стопы и габариты в задних фонарях. Кроме того периодически моргает лампочка на панели приборов "открытые двери". Понимаю, что где то что то намокло, но где? куда рыть?
Добавлено: 17 июн 2013, 10:09
Евгений74
Митсубиси паджеро 3.2 турбо дизель после зимы начались проблемы при включении с N на DR при разогретом двигателе. На холодном проблем нет. Происходят импульсные рывки с последующей остановкой двигателя. "Механики" посоветовали замену форсунок. Поменял - проблема осталась. Посоветуйте как решить проблему. Думаю, может электрика???
Добавлено: 17 июн 2013, 10:10
Евгений74
Митсубиси паджеро 3.2 турбо дизель после зимы начались проблемы при включении с N на DR при разогретом двигателе. На холодном проблем нет. Происходят импульсные рывки с последующей остановкой двигателя. "Механики" посоветовали замену форсунок. Поменял -проблема осталась. Электрика?
Добавлено: 17 июн 2013, 11:18
Dizel Man
Приезжайте, отдиагностируем проблему. Тел: 8 906 056 59 13
Добавлено: 18 июн 2013, 19:03
Van_Diesel
Dizel Man писал(а):Ну так скорее всего к датчику давления масла этот провод и должен идти. У Вас лампочка давления на панеле приборов горит?
Добрый день!
Лампочка давления масло не горит. А при обрыве он должен гореть или нет? Спасибо, но обязательно проверю этот датчик и напишу результат.
Такой момент был у меня все время чэк выходил, диагностика показала ошибку 11. Так вот когда проверял оборванный провод синий разъем от датчика-выключателя ОЖ был весь в грязи. Почистил хорошенько, потом все, чэк как два дня не выходит(данный абзац для инфо) и ошибки нет. Очень странно получается
Добавлено: 18 июн 2013, 22:50
Magomed
Здравствуйте Сергей, на клапана блокировки полуосей переднего моста не поступает питание. На реле свеч накала при включении зажигания не идёт питание. Что делать как быть, где искать?
Добавлено: 21 июн 2013, 23:06
Hvost
Доброго вечера всем. Ответьте пожалуйста. Не работают ни передние ни задние габариты, ни подстветка номера, ни подсветка приборов. При включении переключателя, реле нормально щекает, (то которое в моторном отсеке), и силовая цепь самого реле при включении звонится, но ни хрена блин не работает. Где искать? Паджеро 2, 93г. 2.5D.
Нарыл поиском про перемычки под крылом, пошел смотреть, что получится - не получится напишу.
Короче поговорил сам с собой.))) Да, дело в этой перемычке, срезал ее на фиг, сделал две скрутки, пролудил их как следует и все работает.
Добавлено: 23 июн 2013, 21:43
al-al
Монтеро 95г может у кого было уже такое: при включении ближнего света на оборотах от 1500 и выше начинает плавно мерцать приборка равномерно волнами ровными импульсами. И еще не горит левый стоп , но при этом те же лампы горят при включении габаритов.
Добавлено: 26 июн 2013, 07:58
РЫБАК 72
Добрый день! Помогите решить проблему с подсветкой панели приборов! Пропала при замене лампочки подсветки барашка регулировки температурного режима печки. Предохранитель, который в салоне под рулевой колонкой целый. Что еще может быть? 4d56 2005 г.в.
Добавлено: 01 июл 2013, 15:03
Lexus500
Доброго времени суток.Помогите в решении проблемы,Монтеро 2004 с 6G75.Не работает дроссельная заслонка.Вообще реакции ноль.Предохранители конечно проверены, проводка до ЭБУ прозвонена(С паяльником и электроизмерительными приборами на ты).С ЭБУ никаких управляющих сигналов не приходит.На ДПДЗ есть образцовые 5.048 вольта.Датчик педали заменён на новый.Двигатель заводится и не сбрасывает обороты менее 2500 Об\мин.Диагностика критических ошибок не показывает.Сообщает только о высоких оборотах ХХ.
Добавлено: 03 июл 2013, 18:55
AndreiBas
Доброго вам!
Подскажите, куда копать. Имеется Паджеро Спорт 4D56. В оном есть три розетки прикуривателя. По центру под бубнитолой, второй около ручника и третий в багажнике. В какой-то момент перестали работать все кроме того, что под бубнитолой. Перерыл все предохранители. Нашел только тот, который отвечает за центральный (под магнитолой). Где ж собака зарыта?
Спасибо.
Добавлено: 03 июл 2013, 19:13
drcham
AndreiBas писал(а):Доброго вам!
Спасибо.
Ну как бы купить книгу или скачать эл. схемы чтобы "не рыть все предохранители".
Во вторых существует еще и плавкая вставка на самом прикуривателе для чего его надо вытащить из гнезда и посмотреть. Ну и в третьих всегда есть вольтметр с которым можно проверить наличие 12В на разъеме прикуривателя.
Добавлено: 03 июл 2013, 19:15
drcham
Hvost писал(а):Доброго вечера всем. Ответьте пожалуйста. Не работают ни передние ни задние габариты, ни подстветка номера, ни подсветка приборов. При включении переключателя, реле нормально щекает, (то которое в моторном отсеке), и силовая цепь самого реле при включении звонится, но ни хрена блин не работает. Где искать? Паджеро 2, 93г. 2.5D.
А где они точно находятся? Я знаю, что в левом крыле. Надо подкрылок снимать ?
Добавлено: 04 июл 2013, 19:53
Van_Diesel
Да, проводок от датчика давления масло. Контактный разъемчик отвалился от датчика. Че нибудь придумаю.
Добавлено: 08 июл 2013, 22:42
Zergboy
Добрый день.
Монтеро спорт 2003 3л АКПП
Сейчас делаю эл. обманки на задние лямбда зонды на 555 таймере.
очень не хочется размещать их под днищем (фишка у нас ведь как раз там втыкается). гофра потом уходит куда-то назад, не понятно где ее ловить.
я подумал, как вариант, врезаться уже перед входом в мозг, в мурзилке посмотрел схемку, там указаны разъемы С-91 и С-89 (на станице 332)
но когда смотрю на блок управления, не узнаю кто из них кто
нет ли у кого таблички разъемов самого блока управления (MR578351)
ну и вообще - насколько это разумно, именно перед блоком подключаться? или не заморачиваться и под днище их повесить?
Добавлено: 09 июл 2013, 19:54
Romen
drcham писал(а):AndreiBas писал(а):Доброго вам!
Спасибо.
Примерно та же проблема, по схемам ничего толком не нашел (в моем разумении)
Под бубнитолой работает без проблем, тот что у ручника напряжение около 9 v...., с багажником вообще анекдот, при включении например пылесоса срабатывает под капотом сигнал.
Спасибо.
PS..
Вездеход писал(а):С проблемой разобрался - дело в сгоревшем спецпредохранителе №15 (второй слева на блоке реле (а НЕ на блоке предохранителей!) в салоне). Хитрость в том, что когда он перегорает, напряжение на дополнительных розетках все равно есть - поступает через реле сигнализации. но, как только включаешь нагрузку - это реле и срабатывает.
Может кому пригодится
Попробую залезть, может и правда проблема в нем...
Добавлено: 10 июл 2013, 19:18
Maxii
Здрасьте, спрашивал в ветке ни кто не откликнулся, подскажите будьте добры, хочу подключить стеклоподьемники (раньше не было) в коробке предохранителей + есть, в колодке на дверь + нет. где копать? какой провод по цвет искать П2 европа 5 дв. 1993г.
