Черный дым при "тапка в пол"
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Черный дым при "тапка в пол"
Сообщение SmoAG »
Dizel Man писал(а):[quote 21 датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя и его цепи. 26 датчик положения дозирующей муфты ТНВД и его цепи. 48 исполнительное устройство электронного регулятора ТНВД]
Ошибки в Рольфе удалили? Они ушли все?[/quote]
Сергей, человек с 2014 года наверное уже продал пепелац, так что нужно помогать новым владельцам
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
::-D: Праздники, расслабуха... :*DRINK*:
Kipun
Двигатель:: 4D56,дизель
Сообщение Kipun »
Доброго времени суток. Такая же проблема на паджеро спорт . двигатель 4D56 в своих разделах не нашел такой темы. Тоже все норм.. но при резком нажатие педальки черный дым и потеря тяги. Может поскажете.. на моем двигателе тоже такие прибамбасики есть ? :) и где их поискать .. что почистить :)
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Черный дым при разгоне - много топлива и мало воздуха. Может не "додувать" турбина, может подсасывать воздух в топливную, может гадить рециркуляция, стоит проверить метки привода ГРМ...
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Kipun писал(а):Доброго времени суток. Такая же проблема на паджеро спорт . двигатель 4D56 в своих разделах не нашел такой темы. Тоже все норм.. но при резком нажатие педальки черный дым и потеря тяги. Может поскажете.. на моем двигателе тоже такие прибамбасики есть ? :) и где их поискать .. что почистить :)
ищо бы знать, какой именно год и поколение у машины- вообще было бы супер
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Kipun
Сообщение Kipun »
2006 первое поколение рестайлинг.
Kipun
Сообщение Kipun »
и вот еще что.. когда тахометр переваливает 2500 оборотов(именно 2500... не больше не меньше), и при этом резко нажать на педальку.. чувствуется провал, при плавном разгоне такого нет....
Shaen
Двигатель:: 4M41 DI-D
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 - 2003 год
Сообщение Shaen »
Сюда бы показания сканера.
А то "Ванговать" .
Вечно в поиске инфы!
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
"Провал", обычно, говорит о проблеме нарастания давления в топливной системе и его стабильности...
Shaen писал(а):Сюда бы показания сканера.
А то "Ванговать" .
Kipun
Сообщение Kipun »
Dizel Man писал(а):"Провал", обычно, говорит о проблеме нарастания давления в топливной системе и его стабильности...
А то "Ванговать" .
именно заметно это на 2,5 тыс оборотах и при резком нажатии на педаль.. например при обгоне или на подъеме в гору. а если все плавно нажимать.. то никаких проблем.. разгон идет ...без черного дыма..
Dieseltronic
Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Сообщение Dieseltronic »
что почистить
фильтрик датчика давления наддува
Kipun
Сообщение Kipun »
Доброго времени суток... парни.. заметил.. что от солярки очень зависит черный дым... на лукойле машинка порезвее и черноты меньше.. шустра при разгоне.. но вот доходит до 3 тыс и копоть..
Vladimir21
Двигатель:: 4м41 common rail
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт НМПС 2008
Сообщение Vladimir21 »
Dizel Man писал(а):::-D: Праздники, расслабуха... :*DRINK*:
Кому то повезло! А вот у меня невезуха....
При небольшом подъеме побольше газанул до 2500 и чёрный выхлоп скрыл следом идущую машину! Черный шлей как фата невесты! Я просто охренел! Такого никогда не было! Как сказал тут Сергей Дизель Ман - много топлива, а воздуха мало, (недодув турбины). Турбина у меня, кажется, масло подъедает. Лью масло ENIOS super disel 5W30. За 6 тыс.км масло исчезает от верхней до нижней метки на щупе. И каждое утро, увидел только этой ЗИМОЙ , при прогреве появляется синий дым. В дальнейшем его не наблюдаю (даже специально выхожу и смотрю на выхлоп). Независимые эксперты сказали, что турбина кидает масло, оно за время стоянки скапливается (так и не понял где) и при прогреве начинает гореть, отсюда синий дым. На сегодня пробег более 200 т.км. ЕГР не заглушен, чистил в том году. Расход трасса 8,6 л. Город 10,4л. Все фильтра поменяны 1000 км. назад. Раньше черного дыма не наблюдал. Забыл сказать еще. Утром и при долгой стоянке, 5 часов и более, на холостых плавают обороты. Проеду мин. 5 -10 и все ровно. Тут мне уже подсказывали про регулятор давления топлива в рампе. Осенью я его чистил, но кажется надо менять.
Други! Подскажите куда смотреть из-за чёрного дыма?
Турбина?
Форсунки?
Почистить штуцер датчика давления наддува?
Регулятор давления топлива в рампе?
Всех с праздником Днем рыбака!
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
По хорошему сьездить и сделать диагностику, так как предпосылок для черного дыма очень много.
Если руки чешутся, то для собственного успокоения проверьте шланги датчикп надува, но потом все равно найдите хорошего диагноста, так как он и форсунки сможет посмотреть, и ткрбину проверить.
Расход масла конский;( за 10000 не подливаю, хотя пробег 330, правда и масло уже 10w40, но факт того что не доливаю не оспорим. Вам возможно с таким пробегом тоже пора переходить на 10 масла
Vladimir21
Спасибо. Есть тут у нас в городе один спец по турбинам надо будет к нему записаться.
Lukich111
Лучше к спецу по Паджеро, а то турбинщик конечно приговорит турбину)))
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
На паджеро это вероятность и правда высока;(
Vladimir21
Lukich111 писал(а):Лучше к спецу по Паджеро, а то турбинщик конечно приговорит турбину)))
Так если она масло подкидывает, то всяко разно ей кирдык приходит. Просто хочется удостоверится у спеца до конца. Вроде как еще он и форсунки проверит.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Оно там у всех присутствует, и если посмотрите то идет оно с сапуна.
Шланги на датчик наддува проверили? На диагностику ездили? Егр смотрели?
Vladimir21
Пока этого не сделал. Работы валом, по срокам не успеваю. По ЕГРу могу сказать точно, иногда подклинивает. Загорается иногда чек, ездил на диагностику к официалам они мне его и приговорили. Пошевелю фишку, чек пропадает. Как то вот так.
