Вода в салоне - Прочистка слива конденсата
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Den67
Двигатель:: 4M41 common rail
Re: Вода в салоне - Прочистка слива конденсата
Сообщение Den67 »
что значит озонироваться?
double
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение double »
Напр., таким генератором http://www.melp.ru/prod04_2.html Эффект действительно есть, проверено.
mrCS
Мой автомобиль(и):: PIV 5dr
Сообщение mrCS »
Сушить разобрав салон пушкой толстый пирог, без его снятия, надо долго.
кстати, самое лучшее средство от плесени что я видел - перекись водорода 3-7%.
пробовал всё что только можно в одном доме, только ей помогло.
Можно и кондеи аккуратно мыть - в брызгалку-распылитель заливаю.
Andreytiger
Двигатель:: Дизель 4M41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 2001 Акпп
Сообщение Andreytiger »
скажите а что если вода под ковриком водителя?- процедура очистки таже?
николай сын Юрия
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Сообщение николай сын Юрия »
ПРИВЕТ ВСЕМ!Прочитал про воду в ногах водителя,а решений не нашел.Паджеро 4 2011г.За 2 месяца второй раз мокрый полик под ногами водителя.
николай сын Юрия
Так как воды немного,то диллеры посоветовали заменить резиновые коврики,на текстильные.Вроде проблема у кого то там ушла
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Так есть и текстильные, держат около 2 литров воды. Стоят, правда, подороже. Я так понимаю, упора под левую ногу нет?
ПыСы. Автомобильный памперс. Как вариант.
николай сын Юрия
Я про непроницаемость резиновых ковриков и как следствие конденсат под ними.А текстиль дышит и проблемы нет.У меня карпет под ногами просто влажный или немного мокрый бывает.Дренаж воды чистый.
aristo
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
Сообщение aristo »
Ребят всем привет, пожалуйста помогите советом, подсказкой. После езды к кондером и дальнейшей остановкой, начала капать вода в ноги пассажиру. Почитал тему, судя по фото и картинкам понял, что проблема не сильно велика, но после посещения СТО, хоть убей не нашли отверстие слива. Паджеро 3, Араб.
Ребят как быть где искать???
MMC Pajero III, 2002 год, V3.0, 5 door, Arab, бензин, VIN JMYLRV73W2J707831.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Под авто конденсат вообще не сбрасывается?
aristo
Сообщение aristo »
Lebed писал(а):Под авто конденсат вообще не сбрасывается?
в том и дело что нет, все под ноги(((
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
У меня, наприпер, трубочка слива конденсата расположена над защитой, и поэтому конденсат не попадает на землю. Я к тому, что трубочку надо искать снизу, в районе моторного щита в правой его части, предварительно демонтировав защиту двигателя.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
aristo
Сообщение aristo »
Мы когда искали ее, я своему мастеру говорил,что надо защиту снимать, он в упор мне говорил что под ней слива быть не может.
Отправлено с моего ONEPLUS A5010 через Tapatalk
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
BabyHummer A-328
aristo писал(а): мне говорил что под ней слива быть не может.
Он прав! ;-) ПОД защитой ее точно нет, а вот НАД защитой она имеется ::-D: Иначе и быть не может. Основная сложность найти ее. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =#p2224479
С уважением, Андрей
aristo
Сообщение aristo »
Он прав! ;-) ПОД защитой ее точно нет, а вот НАД защитой она имеется ::-D: Иначе и быть не может. Основная сложность найти ее. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =#p2224479[/quote
В выходной буду лазить искать, уже надоело без кондера ездить...
aristo
Сообщение aristo »
Короче нашел я этот слив, находиться он с правой стороны под двумя горизонтально идущими патрубками кондера, снизу его видно хорошо. Но подлезть тяжко. Так вот одели на него трубку, дунули, ничего не вылилось, наоборот в салоне был слышен воздух, никакого бульканья не было.
Разобрал оба бардачка, снял мотор печки, салонный фильтр (пыл грязноват), далее снял низ шахты идущей слева от корпуса моторчика, грязи особой не было. Но на корпусе моторчика снизу видна влажность.
Хз что такое, но покаталаюсь посмотрю. Будет ли вода или нет.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Скорее всего будет норм, вот только твои бы сообщения да ту бы тему, на кот. Давал ссылку, ибо дренаж на четверке, как видишь чуть отличается
aristo
Сообщение aristo »
Lebed писал(а):Скорее всего будет норм, вот только твои бы сообщения да ту бы тему, на кот. Давал ссылку, ибо дренаж на четверке, как видишь чуть отличается
Вот прошла неделя, вроде все норм, после езды с кондеем, когда сажусь в машину, сразу взгляд на пассажирский коврик)))
Хоть при продуве и не вылилась вода, а гулял по системе воздух, кажется может листиком был закрыт слив.
Ну вообще пока отлично. Спасибо за советы.
