Не выше 3000 об/мин газ в пол!!!! ПОМОГИТЕ!!!
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Re: Не выше 3000 об/мин газ в пол!!!! ПОМОГИТЕ!!!
Зачем так сразу.А почему не сам датчик или его разъем? Низкое давление на входе проверял?Высокое,если датчик исправен, обычным тестером проверить можно-в FAKe есть.
romiras33
- Двигатель:: 6g74-GDI
Сканер показал 2.1,разъем в норме, контакты чистые.
ДМИТРИЙ 618
Я о насосе низкого давления,его механическим манометром проверяют.Номинал на х.х.-3,3 атм.
- Streлец
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 2001г.
Короче вчера снова снял насос (пол часа снятие примерно), шлифанул на всякий случай пластины еще раз. Клапан открутил снова, обнаружил что верхняя часть которая вытаскивается (в виде цилиндра, в нее пружина с низу упирается), тоже разбирается (в нее вставлена штучка с резиновым колечком) видимо там и подклинивало. В итоге все заработало.
Mitsubishi Pajero 2001 LONG EXCEED II, В363КР28RUS, 3.5 л , AT, 4WD
