Маятниковый рычаг
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 837 раз
Re: Маятниковый рычаг
Сообщение asferrum »
хм... а скока намотал-то?
блин.... я чет надеялся "на побольше" чем 2 года( у меня это 40-45 тыкм).... :(
тоже качество говенное пошло?
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
не, грейдер АГОНЬ! я по нему 70-80 езжу...если медленнее, то трясет сильнее...
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
У меня Койо стоят уже 45 тысяч, ставил Снупер, я регулировал 1 раз за всё это время, сейчас люфта нет :)
Живучесть очень сильно зависит зависит от попадания грязи и воды, от разбитости игольчатого подшипника, состояния сальника и плотности посадки колпачка на ступице.
Хватит отходить от темы :)
Toyota Corolla Cross Hybrid
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Олег 13 »
Оригинал сошка рулевая отходила 2 года или примерно 60ткм. в говнах не лазил, шприцевал через каждые 8ткм.
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
bumer76
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Сообщение bumer76 »
нае....сь рулевые наконечники на сошке и на маятнике. Как я понял все ставят 555? На сколько их хватает?
BMW325 была
ПаджероСпорт 3,0 АКПП
Z3 2.8
http://nick-name.ru/nickname/id819583/
Barsilla
Мой автомобиль(и):: MPS 2007
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Barsilla »
60 тыс проехал на 555, правда менял одну шаровую - на ней резинку повредил и проездил в таком виде не меньше 2 месяцев.
Pajero Sport 3 л АКПП, 2007 г, SS, STT 285\75\16 с резаными крыльями, силовик от Pajero Shop с доработкой МШУ + китайская Electriс Winch 12000, Ci-Bi в подочечнике, бокс на крыше. В гараже ждет задний с калиткой.
asferrum
Двигатель:: разные
В том году менял чтото на 555,пробег не более 20тыкм,люфтит не втулка,а шаровая!
Прошлый маятник не выкидывал,там втулка болтается,а шаровая как новая!
В ближайшее время попробую из 2-х одну собрать.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
bumer76
Сообщение bumer76 »
Вот у меня тоже наконечник на маятнике люфтить
BMW325 была
Z3 2.8
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
У меня CTR левая стоит 3 года уже. Случайно взял. Свою погнул а оригинала не было в наличии. Купил из того, что было. Сразу поставил, думал заменить на оригинал попозже. А она все ходит и ходит... сейчас правая залюфтила. Тоже CTR заказал. Будем посмотреть. А шаровые родные уже через год залюфтить готовы. Думаю до осени походят, а там посмотрим
__Strannik__
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3,5V6 МКПП 97 г.
Сообщение __Strannik__ »
Господа. назрел вопрос. Разобрал сегодня все рулевое для замены маятника, шаровых, наконечников. Все куплено 555 кроме сошки. На диагностике тогда сказали что она живая. И вот когда разобрал озадачился следующим. Какой ход должен быть у шарнира на сошке знает кто нибудь? У меня он отклоняется от вертикали немного во все стороны, не так как на наконечнике конечно. Просто посмотрел на шарнир на новом маятнике, так он только крутится вокруг оси, но не отклоняется совсем. Может на сошке так же должно быть и ее под замену? или все таки должен быть небольшой ход отклонения?
Двигатель:: всякие
Мой автомобиль(и):: разные
Сообщение 091 »
на сошке маятника люфтить недолжен,только вокруг оси(жаль что сошки маятника отдельно неидут-непопадались отдельно,приходилось изза этого люфта менять весь маятник)
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
asferrum писал(а):В том году менял чтото на 555,пробег не более 20тыкм,люфтит не втулка,а шаровая!
Я так собирал из двух. Нижняя часть от 555 (втулка быстро залюфтила), а втулочная часть от TRW, где шаровая изначально странная была, у неё пыльник на первом километре рвался. Имхо CTR неплохо делают. Следующую её буду брать, рулевые и шаровые норм ходят.
__Strannik__
091 писал(а):на сошке маятника люфтить недолжен,только вокруг оси(жаль что сошки маятника отдельно неидут-непопадались отдельно,приходилось изза этого люфта менять весь маятник)
Так вопрос во сошке которая на редукторе. Я про маятник для сравнения написал
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Azan »
Щас посмотрел на складе GMB 0504-0560(от sporta), ходит во все стороны по кругу, как обычная шаровая.
Leshii
Двигатель:: 6g72 24v
Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Leshii »
Чисто теоретически,одна из сошек должна "гулять",так как при деформации рамы при всяких нагрузках приведут к слому одного из пальцев если не будет "свободы".
ИМХО конечно.
Сколько не покупал,на маятнике крутится палец,а на редукторной сошке "гуляет".
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 нокиан аутпост,бодик 3см,защита шериф, SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
__Strannik__
Ну вот это уже что-то. Значит моя по идее еще хорошая
Goshikas
Двигатель:: 4М41 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Goshikas »
подниму тему.
Месяца два назад поставил новый маятник 555. Уже появился сильный люфт в штоке . Палец с шаром еще цел. Тапки -33МТ. Но все равно очень мало походили. Вот такое качество щас пошло. Вот думаю теперь , либо оригинал взять , либо СТР поискать. Говорят делают они маятник . У меня все шаровые стоят СТР. Ходят уже долго при всяких режимах эксплуатации. У друга на такой же машине верхние шаровые живут долго , Хотя верхний рычаг на отбойнике лежит (так торсы) выкрутил. Короче , качество СТР считаю на высоте.
Паджеро 4 , 2007г.в. Дизель 4М41 165л.с. В стоке.
bumer76
Сообщение bumer76 »
Там на маятнике 555 вверху есть болтик, который по идее должен поджимать конусную ось
BMW325 была
Z3 2.8
Двигатель:: всякие
Сообщение 091 »
bumer76 писал(а):Там на маятнике 555 вверху есть болтик, который по идее должен поджимать конусную ось
стоит чашка и типа пружинной шайбы(под стопорное кольцо) которая поджимает ось
bumer76
Сообщение bumer76 »
Значит это не 555
BMW325 была
Z3 2.8
