Страница 4 из 7
Re: Маятниковый рычаг
Добавлено: 27 авг 2014, 22:11
asferrum
хм... а скока намотал-то?
блин.... я чет надеялся "на побольше" чем 2 года( у меня это 40-45 тыкм).... :(
тоже качество говенное пошло?
Добавлено: 27 авг 2014, 22:15
Dimix
не, грейдер АГОНЬ! я по нему 70-80 езжу...если медленнее, то трясет сильнее...
Добавлено: 27 авг 2014, 22:50
Podzemshik
У меня Койо стоят уже 45 тысяч, ставил Снупер, я регулировал 1 раз за всё это время, сейчас люфта нет :)
Живучесть очень сильно зависит зависит от попадания грязи и воды, от разбитости игольчатого подшипника, состояния сальника и плотности посадки колпачка на ступице.
Хватит отходить от темы :)
Добавлено: 31 май 2015, 12:50
Олег 13
Оригинал сошка рулевая отходила 2 года или примерно 60ткм. в говнах не лазил, шприцевал через каждые 8ткм.
Добавлено: 07 апр 2016, 11:53
bumer76
нае....сь рулевые наконечники на сошке и на маятнике. Как я понял все ставят 555? На сколько их хватает?
Добавлено: 18 апр 2016, 11:22
Barsilla
60 тыс проехал на 555, правда менял одну шаровую - на ней резинку повредил и проездил в таком виде не меньше 2 месяцев.
Добавлено: 18 апр 2016, 21:01
asferrum
В том году менял чтото на 555,пробег не более 20тыкм,люфтит не втулка,а шаровая!
Прошлый маятник не выкидывал,там втулка болтается,а шаровая как новая!
В ближайшее время попробую из 2-х одну собрать.
Добавлено: 18 апр 2016, 21:21
bumer76
Вот у меня тоже наконечник на маятнике люфтить
Добавлено: 19 апр 2016, 10:18
<Вавил>
У меня CTR левая стоит 3 года уже. Случайно взял. Свою погнул а оригинала не было в наличии. Купил из того, что было. Сразу поставил, думал заменить на оригинал попозже. А она все ходит и ходит... сейчас правая залюфтила. Тоже CTR заказал. Будем посмотреть. А шаровые родные уже через год залюфтить готовы. Думаю до осени походят, а там посмотрим
Добавлено: 27 фев 2017, 02:16
__Strannik__
Господа. назрел вопрос. Разобрал сегодня все рулевое для замены маятника, шаровых, наконечников. Все куплено 555 кроме сошки. На диагностике тогда сказали что она живая. И вот когда разобрал озадачился следующим. Какой ход должен быть у шарнира на сошке знает кто нибудь? У меня он отклоняется от вертикали немного во все стороны, не так как на наконечнике конечно. Просто посмотрел на шарнир на новом маятнике, так он только крутится вокруг оси, но не отклоняется совсем. Может на сошке так же должно быть и ее под замену? или все таки должен быть небольшой ход отклонения?
Добавлено: 27 фев 2017, 07:05
091
на сошке маятника люфтить недолжен,только вокруг оси(жаль что сошки маятника отдельно неидут-непопадались отдельно,приходилось изза этого люфта менять весь маятник)
Добавлено: 27 фев 2017, 07:18
Captain Sergio
asferrum писал(а):В том году менял чтото на 555,пробег не более 20тыкм,люфтит не втулка,а шаровая!
Я так собирал из двух. Нижняя часть от 555 (втулка быстро залюфтила), а втулочная часть от TRW, где шаровая изначально странная была, у неё пыльник на первом километре рвался. Имхо CTR неплохо делают. Следующую её буду брать, рулевые и шаровые норм ходят.
Добавлено: 27 фев 2017, 12:28
__Strannik__
091 писал(а):на сошке маятника люфтить недолжен,только вокруг оси(жаль что сошки маятника отдельно неидут-непопадались отдельно,приходилось изза этого люфта менять весь маятник)
Так вопрос во сошке которая на редукторе. Я про маятник для сравнения написал
Добавлено: 27 фев 2017, 13:35
Azan
Щас посмотрел на складе GMB 0504-0560(от sporta), ходит во все стороны по кругу, как обычная шаровая.
Добавлено: 27 фев 2017, 13:40
Leshii
Чисто теоретически,одна из сошек должна "гулять",так как при деформации рамы при всяких нагрузках приведут к слому одного из пальцев если не будет "свободы".
ИМХО конечно.
Сколько не покупал,на маятнике крутится палец,а на редукторной сошке "гуляет".
Добавлено: 27 фев 2017, 15:21
__Strannik__
Ну вот это уже что-то. Значит моя по идее еще хорошая
Добавлено: 28 май 2017, 15:04
Goshikas
подниму тему.
Месяца два назад поставил новый маятник 555. Уже появился сильный люфт в штоке . Палец с шаром еще цел. Тапки -33МТ. Но все равно очень мало походили. Вот такое качество щас пошло. Вот думаю теперь , либо оригинал взять , либо СТР поискать. Говорят делают они маятник . У меня все шаровые стоят СТР. Ходят уже долго при всяких режимах эксплуатации. У друга на такой же машине верхние шаровые живут долго , Хотя верхний рычаг на отбойнике лежит (так торсы) выкрутил. Короче , качество СТР считаю на высоте.
Добавлено: 28 май 2017, 17:37
bumer76
Там на маятнике 555 вверху есть болтик, который по идее должен поджимать конусную ось
Добавлено: 28 май 2017, 17:47
091
bumer76 писал(а):Там на маятнике 555 вверху есть болтик, который по идее должен поджимать конусную ось
стоит чашка и типа пружинной шайбы(под стопорное кольцо) которая поджимает ось
Добавлено: 28 май 2017, 18:07
bumer76
Значит это не 555
