Отключить АБС
pracyukcergei
- Двигатель:: дизель к90
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси поджеро спорт
Re: Отключить АБС
два раза прокачивали всю систему , на сервисе завидев мою мошину , ремонтники разбегаются в разные стороны . У меня была ещё одна проблема , с приводом , но сегодня устранил , не поступал вакум на отключение мостов , проблема была в рессивере , может от туда и эта проблема ? буду пробывать .
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
Re: Отключить АБС
нет... эти проблемы не связаны, съездите в другой сервис на прокачку... прокачать по букварю, проблема исчезнет.pracyukcergei писал(а):два раза прокачивали всю систему , на сервисе завидев мою мошину , ремонтники разбегаются в разные стороны . У меня была ещё одна проблема , с приводом , но сегодня устранил , не поступал вакум на отключение мостов , проблема была в рессивере , может от туда и эта проблема ? буду пробывать .
Vant
- Двигатель:: 6G72 24кл.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1, 98г.
Re: Отключить АБС
А разве нельзя отключить АБС просто выдернув релюху, та что справа у крыла, там два реле, одно АБС, можно и кнопку на нее сделать.
pracyukcergei
- Unklown
Re: Отключить АБС
чек не вылезет?Vant писал(а):А разве нельзя отключить АБС просто выдернув релюху, та что справа у крыла, там два реле, одно АБС, можно и кнопку на нее сделать.
на монтерах без колдуна чем чревато отключение? всмысле управления
- Pushkin
Re: Отключить АБС
Ни чем не чревато, я вообще разъём с блока снял, езжу теперь и не переживаю, а то жужжит когда не просятUnklown писал(а):чек не вылезет?Vant писал(а):А разве нельзя отключить АБС просто выдернув релюху, та что справа у крыла, там два реле, одно АБС, можно и кнопку на нее сделать.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- Thug
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Re: Отключить АБС
Господа, приподниму тему - какой предохранитель ставится на АБС? 60А нашел, а вот размер какой? Вроде как-то несолидно зайти в автозапчасти и объяснять "мне на 60А в коробочке, чтоб снизу болтиком притягивался"...
Что джиперу ни дай - все в эндуро превратится.
- Thug
Re: Отключить АБС
Спасибо.Dimix писал(а):https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D ... 66&bih=657
Они стандартные
Номер оригинала MU 840020
novi40k649
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport K90, 3.0, МКПП, 2008 г.в. , ВАЗ 2121, 1980 г.в.
Re: Отключить АБС
Подскажите, где в СЗАО можно ошибку ABS скинуть? Авто недавно у меня, в сервисах еще не бывал.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Отключить АБС
Так там,может, не ошибку надо скидывать, а датчики менять?
MPS 2.5D EFI MT 2008
Re: Отключить АБС
Ошибки АБС уходят сами, при полностью рабочей системе, вот только сам на медни все заченил и лампа погасла сама, АБС заработала А так съезди к Костику( Д мотор) в Химки, воткнет сканер, считает, вылечитnovi40k649 писал(а):Подскажите, где в СЗАО можно ошибку ABS скинуть? Авто недавно у меня, в сервисах еще не бывал.
novi40k649
Re: Отключить АБС
Эту тему читал.
. Похожи и ошибки. 11,12,15,23,24,25,26.
Лампа загорелась летом. Грешил на передний левый датчик, так как скрутка была, без пайки. Пропаял. ABS не погасла (до этого, после скрутки проводов, лампа ABS погасла сама). Сменил оба передних датчика. Ничего не поменялось.
После чтения ошибок "морганием" лампы ABS, насторожили 25, 26, т.к. при включении полного привода, лампа индикации не горела а моргала. После чтения форума, решил проверить, а включается ли вообще полный привод. Как раз выпал снег. Трогаюсь в гору на заднем, не едет. Подрубаю передний - не едет, раздатка - не едет. Минут через 10 моих мытарств, и трогании на полном приводе, произошел не большой, так сказать, удар, и машина поперла в гору. Лампа полного привода загорелась без морганий. С тех пор все гуд с полным приводом и лампой индикации. Горит как надо.
Где-то читал, что ABS, в зависимости от того, подключен ли передок или нет, по разному работает. Вот и думаю, может скинуть надо, ошибки эти, 25 и 26.
алексей - Маленький Мук, Д мотор это dr.motor?
novi40k649
- sokol25
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Opel Frontera A была. PAJERO SPORT 2 2008 г. МККП,
Re: Отключить АБС
Весьма заинтересовался темой отключения АБС на MPS 2 2008 года 3.2D после вчерашнего. Владею полтора месяца, до этого ездил 15 лет на OPEL FRONTERA 1995 года без АБС и прочей электроники. Ездил беспроблемно но сами понимаете, машина уже состарилась, хотя в ней много положительного. Так вот вчера подъезжая к круговому перекрестку чуть не попал. Я ехал по правой полосе, слева ехала шаха и буханка. Покрытие снежный накат, но не страшный, на Фронетере с такими же шипованными колесами вполне спокойно оттормаживался. Дорога к кругу чуть под горку, скорость километров 15 в час. Начинаю торможение заранее, удар в ногу АБС и машина как на лыжах продолжает ехать. Шаха и буханка слева спокойно останавливаются, я продолжаю медленно катиться в сторону кольца и двух рядов машин на кольце. Замечательно качусь, ну прям очень управляемо, хоть конусы объезжай по змейке. Пронесло на этот раз. Но мне очень не понравилось. Представил себе спуск в горах зимой по серпантину...
Так вот теперь озаботился кнопкой отключения АБС. Не подскажите, на MPS2 c 3.2D провода и предохранители так же расположены так же как и описано в этом посту?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: Отключить АБС
А отпустить тормоз и нажать ещё раз религия не позволила? не верно подобранный скоростной режим для данного вида покрытияв чем вина АБС? все ездят и нормально, а вы прям АС с абс не можитеsokol25 писал(а):Весьма заинтересовался темой отключения АБС на MPS 2 2008 года 3.2D после вчерашнего. Владею полтора месяца, до этого ездил 15 лет на OPEL FRONTERA 1995 года без АБС и прочей электроники. Ездил беспроблемно но сами понимаете, машина уже состарилась, хотя в ней много положительного. Так вот вчера подъезжая к круговому перекрестку чуть не попал. Я ехал по правой полосе, слева ехала шаха и буханка. Покрытие снежный накат, но не страшный, на Фронетере с такими же шипованными колесами вполне спокойно оттормаживался. Дорога к кругу чуть под горку, скорость километров 15 в час. Начинаю торможение заранее, удар в ногу АБС и машина как на лыжах продолжает ехать. Шаха и буханка слева спокойно останавливаются, я продолжаю медленно катиться в сторону кольца и двух рядов машин на кольце. Замечательно качусь, ну прям очень управляемо, хоть конусы объезжай по змейке. Пронесло на этот раз. Но мне очень не понравилось. Представил себе спуск в горах зимой по серпантину...
Заранее благодарен!
АКПП ВААБЩЕ ЗЛО! ОНО САМО ПИРИДАЧИ ПИРИКЛЮЧАИТ!!!
По теме, смотрите подкапотную схему расположения предохранителей, согласно блоку и схеме на крышке этого блока.
- sokol25
- Двигатель:: 4М41
Re: Отключить АБС
Нажимал и отпускал, понятное дело. Я же до этого без абс катался всю жизнь, а там без этого никак на таком покрытии. Еще раз повторюсь. Шаха и буханка остановились с такой же скорости и на таком же покрытии а я неестественно долго катился, к счастью передо мной была пустая полоса аж до самого круга. А то бы я нормально приехал бы на пустом месте комунить в багажник. Вина АБС в том, что она слишком много решает за меня. Я хочу ее иногда отключать. Например как в случае спуска по заснеженному серпантину в горах.
А синий провод справа под кикпанелью на том же месте? Или снова будет совет смотреть схему? )
Скажите пожалуйста, а очень обязательно свое мнение обязательно высказывать в агресивной манере капслоком? ) Я же никого не уговариваю делать так же как я хочу. Также и необходимость автомата определяет каждый для себя. Для меня зло. В раскачу на акпп на бездорожье нельзя выбраться, значит зло. Расход топлива на автомате всегда выше, значит все таки человек лучше решает, когда переключаться. И в то же время я никого ни в коем случае не уговариваю пересаживаться на МКПП. У каждого свои предпочтения. ))
- Dimix
Re: Отключить АБС
Тут просто тема про старых спортов и цвета различаются, да и машины тожеsokol25 писал(а):Нажимал и отпускал, понятное дело. Я же до этого без абс катался всю жизнь, а там без этого никак на таком покрытии. Еще раз повторюсь. Шаха и буханка остановились с такой же скорости и на таком же покрытии а я неестественно долго катился, к счастью передо мной была пустая полоса аж до самого круга. А то бы я нормально приехал бы на пустом месте комунить в багажник. Вина АБС в том, что она слишком много решает за меня. Я хочу ее иногда отключать. Например как в случае спуска по заснеженному серпантину в горах.
АКПП на бездоре лучше, в городе лучше и тд. это и к абс относиться, просто необходимо привыкнуть и приноровиться. Не надо тянуть старые повадки с древних авто в современные, прогресс не стоит на месте
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Отключить АБС
"АКПП на бездоре лучше"
Не желаете ли вступить в дискуссию "АКПП против МКПП", сэр?
Новые технологии хороши на асфальте, для которого и были придуманы. "Там, где волки срать бояться" автоматика может повести себя непредсказуемо и натворить дел. Я уж не говорю про любовь электроники к бродам и лужам.
У меня АБС отключается автоматически после 30сек пробуксовки. Разве так не у всех?
