сервисы е-бурга
Модератор: Romik
nightman
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS Калуга 2013
Re: сервисы е-бурга
Знаю, 89222123283 Сергей
Пусть Вас не смущает его внешний вид (увидите поймете) и место нахождения гаража (не ОД и прочие раскрученные конторы) работает хорошо, нареканий по нему не было. Работает аккуратно и со знанием дела. помимо просто электрики устанавливает и предпусковые системы и сигнализации. Скоро буду у него делать подогрев задних сидений.
- dm.nik
- Двигатель:: 6G72XK,2169 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2,93г.в.,3.0 6G72XK,супер - селект,МКПП, европеец
Re: сервисы е-бурга
Спасибо!nightman писал(а):Знаю, 89222123283 Сергей
- Green Goblin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
Re: сервисы е-бурга
Земляки, подскажите, где можно помыть впускной коллектор и проверить\отрегулировать\опрессовать форсунки по божеским ценам?
- avega
- Двигатель:: 2,5 TD
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 г.в.
Re: сервисы е-бурга
Всем привет! Народ где подвеску поменять по адекватной цене? На той неделе придет лифт комплект OME + koni?
НМПС 2010 г. Megaget 555, fgs box, беркут 17, фаркоп.
89089 двенадцать 3019
Позывной в АРК "Авега".
- Mark69
Re: сервисы е-бурга
Привет, 89086363279 Григорий. Это развальщик, он и гайки крутит, позвони узнай чо почемavega писал(а):Всем привет! Народ где подвеску поменять по адекватной цене? На той неделе придет лифт комплект OME + koni?
Рядом с тобой на базе маяк
зима бридж 7000 285х65х17
- Green Goblin
Re: сервисы е-бурга
Avega ,ты ОМЕ только пружины заказывал? а чего не вместе с аммортизаторами?
по чем удовольствие встало? я на свою смотрел вот тут http://www.4x4max.ru/suspension/
буду на OME комплект копить.....
- Mark69
Re: сервисы е-бурга
Советую брать у нас в городе, вопрос гарантии сложно решить дистанционноGreen Goblin писал(а):На той неделе придет лифт комплект OME + koni
- Green Goblin
Re: сервисы е-бурга
видимо так....
я вот смотрел комплекты ОМЕ, там на выбор аммортизаторы масляные есть и газовые.....думается масляные будут дольше ходить....
видимо так....
artemka8622
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: pajer 2 1998
Re: сервисы е-бурга
Всем привет! Подскажите пожалуйста, где в Екб можно проверить АКПП, у меня такая проблема при переключении селектора АКПП на приборке не горит выбранный режим, при включении задней передачи соответственно не горят фонари заднего хода. У меня Pajero 2 1998 г. Заранее спасибо.
- Andrei100
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: длинный японец, АКП
Re: сервисы е-бурга
Коробки делают на красных зорях, не далеко от базы ОМОНА
паджеро 2 94г.в. японец, 4м40 +790498три пять18один
- Green Goblin
Re: сервисы е-бурга
а вот как их делают, в смысле качества ремонта?
bigblackdog
Re: сервисы е-бурга
А подскажет кто-нибудь, где у нас можно сделать качественный антикор?
NMPS 4D56 (2014 MY)
uralhi
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport
Re: сервисы е-бурга
Всем привет!
Кондиционер не пережил последнюю зиму и отказывается работать. Судя по всему хладагент ушел из системы, впрочем это не факт. Официалы отказались работать по причине того что над клапаном высокого давления у меня прикручен автономный подогреватель (чтобы добраться - надо снять аккумулятор и подогреватель), а им, видимо, инструкция не велит работать с незнакомым оборудованием. Предложили съездить и снять подогреватель, а потом возвращаться к ним
Можете посоветовать сервис в котором качественно могут диагностировать, обслужить и отремонтировать при необходимости кондиционер? желательно где-нибудь недалеко от академического микрорайона?
New Pajero Sport 2.5 АКПП
- Green Goblin
Re: сервисы е-бурга
в Римексе точно кондеи делают\заправляют, так же есть фирма по кондеям на Учителей(как ехать от Парк-Хауса ,не доезжая до АЦ. Канистра)...по поводу р-на Академический-не знаю...
uralhi
Re: сервисы е-бурга
Всем привет!
Ранее как-то лояльно относился к ОД Оками-Восток (правда жидкости и запчасти привозил им всегда свои), но в этот раз поеду видимо на ТО к неофициалам ввиду низкой квалификации мастеров ОД. Забавно, но они 2 раза брались и потом отказались делать несложные, в общем-то, работы по причине их нестандартности...
Прошлой осенью в процессе замены сгоревшей приборной панели попросил их еще заменить 2-а штатных АКБ на 2-а новых. Загвоздка была в том, что новые АКБ были несколько нестандартного размера и требовалось удалить штатную корзину и аккуратно вставить АКБ (там все в притык +/- 1 см). Горе-мастера потратили несколько часов и вернули все взад. Забавно то, что потом в магазине по продаже АКБ мне их установили за полчаса и еще доплатили 300 руб. за сданные старые АКБ.
вскоре после замены приборной панели и неудачной попытки установить АКБ потекли места соединений патрубков автономного подогревателя (хомуты были практически незатянуты), а по весне обнаружилась сильная протечка испарителя кондиционера, до этого 4 года проработавшего без нареканий. Может конечно это совпадение и хомуты развинтились сами от вибраций, а испаритель просто прогнил, но уж очень подозрительное совпадение, потому как все эти элементы рядом с местом проведения работ, а помпа подогревателя прикручена к площадке под АКБ ...
Этой весной приехал к ним с проблемой неработающего кондиционера - копались часа три, наверное, прежде чем сказать мне, что не могут подключить диагностическое оборудование к ресивиру кондиционера - так как у меня над ним навешана помпа автономного подогревателя. На предложение открутить 2 болтика и снять помпу получил подозрительно нервный отказ с формулировкой "нестандартным оборудованием не занимаемся". Предложили съездить в место установки подогревателя, снять его и вернуться к ним ... Забавно, что в неофициальном сервисе подключение к ресивиру заняло 15 мин.
В общем к ОД больше не поеду не смотря на всяческие скидки.
- Green Goblin
Re: сервисы е-бурга
Я один раз к ОД на Сиб. тракте съездил-и все, хватило!!!!В общем к ОД больше не поеду не смотря на всяческие скидки
Cервис "Про-авто"(не реклама)... только им своего Паджерика доверяю уже больше 5-ти годков(ТО,текущий ремонт,диагностика), делают все виды работ вплоть до покраски,пришлось недавно обратиться(свой мастер+покрасочная камера), без нареканий на качество+адекватность ребят и большое желание помочь клиенту в решении проблем,даже если проблемы иногда совсем нестандартные!
тел:+79122466738 (Сергей)
г.Екатеринбург, ул.Артинская 23
korvit
- Двигатель:: 6G72 12 клапанов
Re: сервисы е-бурга
Подскажите сервис Екатеринбурге где можно подвеску перебрать и желательно чтоб запчасти были в наличии мало ли что.
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Re: сервисы е-бурга
Всем здоровья и денег боле.
Пытаюсь найти проверенный сервиз по прошивке дизеля 4м41 163 л.с. автомат,ДИД коммон рейл. Убрать из мозгов (снять фишку) с клапана ЕГР, увеличить не много мощности( без увеличения расхода). Есть ли, кто прошел этот путь. Подскажите. Спасибо.
- Green Goblin
Re: сервисы е-бурга
а чем свой аппарат не устраивает?Пытаюсь найти проверенный сервиз по прошивке дизеля 4м41 163 л.с. автомат,ДИД коммон рейл. Убрать из мозгов (снять фишку) с клапана ЕГР, увеличить не много мощности( без увеличения расхода). Есть ли, кто прошел этот путь. Подскажите. Спасибо.
если тупит-то тут не прошивка нужна а хороший дизелист и хороший вменяемый сервис....
