Форум "тормозит"
В случае проблем с доступом к форуму, трудностях при регистрации, пожалуйста воспользуйтесь формой обратной связи по ссылке: КОНТАКТЫ
- Володя
Re: Форум "тормозит"
Видимо дело в МТС, сейчас через метровайфай зашел, все летает.
Дождались - Zа работу!
- Володя
Перехожу на скайлинкSNOOPER писал(а):За тобой следят......х....Володя писал(а):И на выходным и сейчас. Кэш почищен, остальные сайты моментально открываются.![]()
Правильно, что заряду пропадать.Володя писал(а):Перехожу на скайлинкSNOOPER писал(а):За тобой следят......х....Володя писал(а):И на выходным и сейчас. Кэш почищен, остальные сайты моментально открываются.![]()
- pajero696
- Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Чот опять форум "подтормаживает"...от 1 до 5 сек.страницы листает?
- pajero696
Отбой тревоги-опять "полетел"
- SKS
- Двигатель:: 4N15
У меня аналогичная ситуация, только если заходишь по ссылке с почтового клиента. Если напрямую по закладке на главную страницу форума, то захожу без проблем. Браузер Хром.
- Romik
- Administrator
Хотели сделать лучше - получилось как всегдаRuslan116 писал(а):при входе с мазилы выдает такое.Что делать?
Почисти КЕШ и все будет OK
ИЗВИНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
8 963 645 51 32 Romik
- Romik
- Administrator
Если есть вопросы как сделать пишите, раcскажу.
Это в принципе делать полезно.
- Ruslan116
- Двигатель:: 4d56\меха
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
почистил.не помоглоRomik писал(а):Хотели сделать лучше - получилось как всегдаRuslan116 писал(а):при входе с мазилы выдает такое.Что делать?
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Блин ребята, что произошло? Постоянно выдает: Ваше соединение не является приватным. Пофиг откуда заходить или каким браузером пользоваться. Кэш чистил везде. Что еще сделать?
Так, беру свои слова обратно. В Хроме нормально, а вот в Опере нет. У меня на планшете Хром, вчера весь вечер и сегодня утром такое сообщение. Сейчас проверил, вроде нормально. А вот на ноуте Опера и теперь тут началось тоже, что вчера была в Хроме.
- Romik
- Administrator
В опере это называется "Очистить историю посещений"
- Chumahod
+1!Ruslan116 писал(а):почистил.не помоглоRomik писал(а):Хотели сделать лучше - получилось как всегдаRuslan116 писал(а):при входе с мазилы выдает такое.Что делать?
Через приватный режим зашёл. Пока работает.
- Romik
- Administrator
А что происходит если зайти на http://www.pajeroclub.ru а потом нажать ссылку форум ?
- Romik
- Administrator
Еще, после очистки желательно перегрузить броузер.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Не понятно вообще: одна ссылка грузится без проблем, тут же вторая ссылка и опять ваше соединение не защищено.
З.Ы. Сейчас отвечаю из Оперы, зашел по ссылке на письмо в майл.ру. Если заходить на прямую: ваше соединение не защищено. В Хроме пока нормально. Это если с ноутбука. На планшете фигня полная, читать форму по ссылкам не могу также, несмотря на то, что стоит Хром. Но там хоть напрямую открывается нормально.
Майл.ру косячит или что?
З.З.Ы. Вроде все почистил, заработало.
- Ruslan116
там роскомнадзор же заблокировал поставщика каких то сертификатов.с этим может быть связанно?
- Chumahod
У мну таж хня.Romik писал(а):А что происходит если зайти на http://www.pajeroclub.ru а потом нажать ссылку форум ?
- Romik
- Administrator
Нет, c этим не связанно.Ruslan116 писал(а):там роскомнадзор же заблокировал поставщика каких то сертификатов.с этим может быть связанно?
