Вопрос по раскладыванию кресла
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Re: Вопрос по раскладыванию кресла
Сообщение krokodil594 »
destructor писал(а):
sn1 писал(а): Ручки клёвые, тоже себе поставил :)
А кстати! Ручка одна пришла, вторую жду (вот так работает экзист :8-): ) но в комплекте винтов нету, тока сама ручка. Чем их привёртывать?
Открываешь заглушки и видишь там винты, выкручиваешь их, снимаешь заглушки, а на их место вкорячиваешь ручки. Никакие винты покупать не надо.
destructor
Мой автомобиль(и):: NMPS 2013 Instyle S05 2.5 TD 5AT
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение destructor »
SKS писал(а): Как образец взять винт от уже прикрученной ручки
У меня таких ручек в салоне нет, только собрался прикрутить... Есть другие, откидывающиеся.
krokodil594 писал(а): Открываешь заглушки и видишь там винты
Ага, винты-то есть! Не догадался под заглушку заглянуть... Надо ж, какая щедрость! Электровентилятор не поставили, датчик света не поставили, ручки тоже сэкономили - зато винтов под них не пожалели! :*JOKINGLY*:
А живя неторопливо - жизнь не сделаешь длинней...
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
А эти разве не откидывающиеся? У меня их тоже в багажнике нет, думал они точно такие как в салоне или все таки нет?
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Нет, они не откидывающиеся.
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение LightWriter »
А вот такой вопрос: никто не разбирал механизм складывания задних сидений? Проблема вот какая: когда спинку опускаешь горизонтально на поджопник, то поджопник должен отщелкнуться от салазок и опрокинуться к передним сидениям. На одинарной части заднего сидения все работает. НА двойной - перестало. Спинка опускается, но поджопник не отщелкивается. Куда копать?
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
PERESVET
Мой автомобиль(и):: Дизельный Паджерище Спорт с механической КПП
Благодарил (а): 153 раза
Сообщение PERESVET »
LightWriter писал(а): На одинарной части заднего сидения все работает. НА двойной - перестало. Спинка опускается, но поджопник не отщелкивается. Куда копать?
Пробуй перемещать сидуху в направлении багажника и только потом складывать спинку.
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
У меня та же проблема - именно на двойной части. Перемещение взад-вперёд не помогает. Складывается, только если от души шлёпнуть спинкой при складывании. Тоже интересны варианты решения.
С уважением, Александр.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Смазать,пробрызгать ВДхой.
АлександрК
drozd272 писал(а):Смазать,пробрызгать ВДхой.
Где, что?
drozd272
Попробуй когда складёшь спинку,сесть с верху,только садись в то место где загиб,должна разложиться,ну а там увидишь что и где мазать,может что то попало в пелю и крюк заклинило.Нет свободного хода,вот и не может она разложиться.
АлександрК
drozd272 писал(а):Попробуй когда складёшь спинку,сесть с верху,только садись в то место где загиб,должна разложиться,ну а там увидишь что и где мазать,может что то попало в пелю и крюк заклинило.Нет свободного хода,вот и не может она разложиться.
Пришла идея - может у меня просто при опускании сиденья коврик багажника углом под сиденье попадает и его клинит!?! Завтра посмотрю. Спасибо за идею!
Иван Куликов
Двигатель:: 2.5 TD
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 AT
Сообщение Иван Куликов »
Похоже это болезнь, такая же хрень, заклинило большую сидуху, замок который ближе к центру, как воевать?! Машине 3 месяца у ОД запись на след. неделю, ехать надо 12го...
LightWriter
я в итоге поменял сидухи. с разбора взял. на старом сидении - выломало какую-то хитрожопую деталь, которая отвечает за откидывание. Причина - закисший тросик.
Артур 29
Двигатель:: 2,5 дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Артур 29 »
Была такая же проблема сидуха складывалась но не отщелкивалась, решил даканать механизм раз 50 сложил, потом заработало, само ::-D:
иногда помогает порезче согнуть спинку ::!!!!:
ЗЫ LightWriter даешь 3 ряд :*VICTORY*:
LightWriter
Артур 29 писал(а):Была такая же проблема сидуха складывалась но не отщелкивалась, решил даканать механизм раз 50 сложил, потом заработало, само ::-D:
Забирай. В гараже сидухи лежат ) Но с самовывозом ) Отдам за ящик пива.
Артур 29
да не надо оно мне ::-[: ,эт я тебе советую 3 ряд поставить чтоб в гараже не пылились :)
LightWriter
Артур 29 писал(а):да не надо оно мне ::-[: ,эт я тебе советую 3 ряд поставить чтоб в гараже не пылились :)
не, мне оно и нах не надо )
Афанасьевич
Двигатель:: 4D56. Дизель
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Афанасьевич »
Доброго времени суток. Подскажите как на НМПС 2 снять задние сидения? имеется ввиду спинки и сидушки. Достаточно их сложить и открутить по четыре винта с петель сидушки?
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Orione »
Афанасьевич писал(а):Доброго времени суток. Подскажите как на НМПС 2 снять задние сидения? имеется ввиду спинки и сидушки. Достаточно их сложить и открутить по четыре винта с петель сидушки?
Да, достаточно. Только аккуратнее с резьбой на шпильках когда обратно ставить будешь. Из-за подпрудиненного механизма снять их в одиночку без проблем, а ставить лучше вдвоём.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
Афанасьевич
Имеется ввиду что один держит кресло (для направления шпильки и удерживания в горизонте с ней), другой шпильку закручивает?
